有哪些ABAP关键字和语法,到了ABAP云环境上就没办法用了?
汪子熙 发表于 2022/01/28 10:34:59 2022/01/28
【摘要】 Jerry在之前的文章多次提过,SAP Cloud Platform ABAP编程环境上的ABAP语法,只是广大SAP顾问们在On-Premises环境上使用的ABAP的一个子集。换句话说,On-Premises环境下能正常工作的ABAP代码,单纯地复制粘贴到云环境上之后,可能就无法通过编译了。看一些例子: MOVE修复这个语法错误很简单,直接用赋值操作“=”替换MOVE即可。话说这种错误应...
MOVE
修复这个语法错误很简单,直接用赋值操作“=”替换MOVE即可。话说这种错误应该只会出现在古旧的历史遗留代码上吧(Legacy Code), 大家现在写代码应该都不会用MOVE进行单纯的赋值操作了。
没有Released for Cloud的Data Elements
每个ABAP Development Tool里创建的ABAP Cloud项目里都有一个Released Objects文件夹,里面维护着一个ABAP开发人员在云环境里能使用的对象清单,在Data Elements里即是所有可用的数据元素(Data Elements). 排在第一位的就是描述布尔类型的ABAP_BOOLEAN.
同样是因为历史原因,大家知道在On-Premises环境里要定义一个布尔变量,我们可以有许多种选择:boole_d, abap_bool, boolean等等。
但是到了云上,大家还是老老实实使用清单里维护的那些类型吧。
不是所有的SYST结构字段都能直接访问
结构体SYST里包含了很多系统字段,能让ABAP开发人员方便地获得一个ABAP应用执行时的各种维度的信息。
在ABAP云环境上,使用这些字段需要特别小心,以免遇到形如"Access to the field “SY-DATUM” is not permitted in the restricted language scope"这种语法错误:
正确的方式,应该用CL_ABAP_CONTEXT_INFO=>GET_SYSTEM_DATE这种工具类提供的方法。
下面是一些其他例子。
幸运的是,因为我们是在ABAP Development Tool这个IDE里编程,所以不用硬记这些On-Premises到ABAP Cloud上的转换规则。大多数时候,依靠IDE的语法报错或者Quick Fix功能都不难找到修复语法错误的线索。
当然如果嫌这种一条条修复的方式速度较慢,或者想象这样一个场景:您的ABAP On-Premises系统上有一个开发包,里面包含了很多ABAP二次开发代码,在用Jerry之前文章 使用abapGit在ABAP系统和SAP云平台ABAP环境之间进行代码传输 介绍的办法将这些代码迁移从On-Premises系统迁移到云上之前,您期望做一次统一的“Cloud Readiness”检查,一次性把所有上云的隐患都列出来。
传统的ATC检查(ABAP Test Cockpit, 一种ABAP代码检查工具)此时再次有了用武之地。按照这篇SAP社区博客提到的note去做,在一个ATC中央检查系统上安装包含了新的ATC检查选项的实现note:
How to check your custom ABAP code for SAP Cloud Platform ABAP Environment
https://blogs.sap.com/2018/10/02/how-to-check-your-custom-abap-code-for-sap-cloud-platform-abap-environment/
这个新的ATC检查选项名称为SAP_CP_READINESS_REMOTE,能帮助我们早在ABAP代码迁移到云环境之前,在On-Premises环境里就提前找出所有阻止当前被检查的ABAP代码上云的障碍。
当然这种检查反方向执行也是可以的,即在SAP Cloud Platform ABAP环境里,触发连接的ABAP On-Premises环境里的ATC检查。由于是云环境访问On-Premises环境,所以需要SAP Cloud Connector完成内外网穿越:
从Fiori Launchpad里进入Custom Code Migration这个应用,创建一个新的迁移项目:
迁移目标当然是SAP Cloud Platform ABAP环境,而源头是ABAP On-Premises环境,所以需要维护一个指向该环境的Destination,这个Destination在SAP云平台上创建。
此时我们就可以在Fiori UI上触发ABAP On-Premises系统上的ATC检查,并监控其进度。
检查完毕后,可以根据提示返回On-Premises环境进行代码调整。
