关于 Kubernetes中API Server授权(RBAC)管理的一些笔记
山河已无恙 发表于 2022/01/28 04:22:54 2022/01/28
【摘要】 我也突然懂得,原来痛苦、失望和悲愁不是为了惹恼我们,使我们气馁或者无地自容;它们的存在,是为了使我们心智成熟,臻于完善。 ——赫尔曼·黑塞《彼得·卡门青》
写在前面
  • 学习K8s涉及,整理笔记记忆
  • 博文偏实战,内容涉及:
    • k8s中API Server的授权策略简述
    • RBAC授权策略中涉及到的资源对象创建删除
      • Role
      • ClusterRole
      • RoleBinding
      • ClusterRoleBinding
    • 集群外客户机访问基于RBAC授权用户的场景Demo
API Server授权管理
环境版本
┌──[root@vms81.liruilongs.github.io]-[~/ansible]
└─$kubectl  get nodes
NAME                         STATUS     ROLES                  AGE   VERSION
vms81.liruilongs.github.io   Ready      control-plane,master   41d   v1.22.2
vms82.liruilongs.github.io   Ready      <none>                 41d   v1.22.2
vms83.liruilongs.github.io   Ready      <none>                 41d   v1.22.2
除了k8s集群,我们还用到了集群外的机器liruilongs.github.io,这个机器作为客户器,安装了kubectl客户端,以上传了liruilong用户的kubeconfig证书文件,但是没有绑定角色
命名空间环境准备
└─$kubectl create ns liruilong-rbac-create
namespace/liruilong-rbac-create created
└─$mkdir k8s-rbac-create;cd k8s-rbac-create
┌──[root@vms81.liruilongs.github.io]-[~/ansible/k8s-rbac-create]
└─$kubectl config set-context $(kubectl config current-context) --namespace=liruilong-rbac-create
Context "kubernetes-admin@kubernetes" modified.
授权策略简述
当客户端发起API Server调用时, API Server内部要先进行用户认证,然后执行用户鉴权流程,即通过鉴权策略来决定一个API调用是否合法。想来对于开发的小伙伴并不陌生,常用的Spring Security等安全框架,都会涉及认证和鉴权的过程。
既然鉴权,那必有授权的过程,简单地说,授权就是授予不同的用户不同的访问权限。API Server目前支持以下几种授权策略
策略 描述
AlwaysDeny 表示拒绝所有请求,一般用于测试。
AlwaysAllow 允许接收所有请求,如果集群不需要授权流程,则可以采用该策略,这也是Kubernetes的默认配置。
ABAC (Attribute-Based Access Control)基于属性的访问控制,表示使用用户配置的授权规则对用户请求进行匹配和控制。
Webhook 通过调用外部REST服务对用户进行授权。
RBAC (Role-Based Access Control)基于角色的访问控制。
Node 是一种专用模式,用于对kubelet发出的请求进行访问控制。
策略的设置通过通过API Server的启动参数"--authorization-mode"设置。
└─$cat /etc/kubernetes/manifests/kube-apiserver.yaml | grep authorization-mode
    - --authorization-mode=Node,RBAC
关于授权策略,AlwaysAllow和AlwaysDeny不多讲,ABAC不够灵活,Node授权器主要用于各个node上的kubelet访问apiserver时使用的,其他一般均由RBAC授权器来授权,下面我们看看RBAC的权限策略
RBAC授权模式
这一块,官方文档写的很详细,详细学习,小伙伴还是去官网看看,这里讲一些常用的完整Demo,官网地址:https://kubernetes.io/zh/docs/reference/access-authn-authz/rbac/
RBAC(Role-Based Access Control,基于角色的访问控制)即权限是和角色相关的,而用户则被分配相应的角色作为其成员。
在Kubernetes的1.5版本中引入,在1.6版本时升级为Beta版本,在1.8版本时升级为GA。作为kubeadm安装方式的默认选项,相对于其他访问控制方式,新的RBAC具有如下优势。
  • 对集群中的资源和非资源权限均有完整的覆盖。
  • 整个RBAC完全由几个API对象完成,同其他API对象一样,可以用kubectl或API进行操作。
  • 可以在运行时进行调整,无须重新启动API Server。
要使用RBAC授权模式,需要在API Server的启动参数中加上–authorization-mode=RBAC,如果小伙伴默认使用kubeadm安装,那么默认使用Node,RBAC两种策略
RBAC的API资源对象引入了4个新的顶级资源对象:
  • Role
  • ClusterRole
  • RoleBinding
同其他API资源对象一样,用户可以使用kubectl或者API调用等方式操作这些资源对象。
角色
角色(Role)一个角色就是一组权限的集合。在同一个命名空间中,可以用Role来定义一个角色,如果是集群级别的,就需要使用ClusterRole了。角色只能对命名空间内的资源进行授权
集群角色(ClusterRole)集群角色除了具有和角色一致的, 命名空间内资源的管理能力,因其集群级别的范围,还可以用于以下特殊元素的授权。
  • 集群范围的资源,例如Node.
  • 非资源型的路径,例如“/api"
  • 包含全部命名空间的资源,例如pods (用于kubectl get pods -all-namespaces这样的操作授权)。
下面我们找一个集群中内置的集群角色管理员看看详细信息
└─$kubectl describe clusterrole admin
Labels:       kubernetes.io/bootstrapping=rbac-defaults
Annotations:  rbac.authorization.kubernetes.io/autoupdate: true
PolicyRule:
  Resources                                       Non-Resource URLs  Resource Names  Verbs
  rolebindings.rbac.authorization.k8s.io          []                 []              [create delete deletecollection get list patch update watch]
  roles.rbac.authorization.k8s.io                 []                 []              [create delete deletecollection get list patch update watch]
  configmaps                                      []                 []              [create delete deletecollection patch update get list watch]
  events                                          []                 []              [create delete deletecollection patch update get list watch]
  persistentvolumeclaims                          []                 []              [create delete deletecollection patch update get list watch]
  pods                                            []                 []              [create delete deletecollection patch update get list watch]
  replicationcontrollers/scale                    []                 []              [create delete deletecollection patch update get list watch]
在上面的管理员集群角色中,Resources列为允许访问的资源,Verbs列为允许操作的行为或者动作
角色绑定
有个角色,那么角色和用户或者用户组是如何绑定的,这里就需要角色绑定这个资源对象了,不知道小伙记不记得,我们在做认证的时候,有一个授权的动作
给用户授权,这里给 liruilong 一个集群角色 cluster-role(cluster-admin类似于root一样的角色),这样 liruilong 具有管理员权限
└─$kubectl create clusterrolebinding test  --clusterrole=cluster-admin --user=liruilong
clusterrolebinding.rbac.authorization.k8s.io/test created
在这里,我们把cluster-admin这个集群角色绑定到了用户liruilong,cluster-admin这个角色相当于是一个root用户的角色
角色绑定(RoleBinding)和集群角色绑定(ClusterRoleBinding) :用来把一个角色绑定到一个目标上,绑定目标可以是User (用户) 、Group (组)或者Service Account。
在一般情况下,使用RoleBinding为某个命名空间授权,使用ClusterRoleBinding为集群范围内授权。
角色绑定的区别:
RoleBinding(角色绑定)可以引用Role进行授权。也可以引用ClusterRole,对属于同一命名空间内ClusterRole定义的资源主体进行授权
ClusterRoleBinding(集群角色绑定)中的角色只能是集群角色(ClusterRole),用于进行集群级别或者对所有命名空间都生效的授权
实战
角色创建
查看系统中角色
└─$kubectl  get role
No resources found in liruilong-rbac-create namespace.
创建一个role角色资源对象
└─$kubectl create role role-liruilong --verb=get,list,watch  --resource=pod --dry-run=client -o yaml
这里我们创建一个角色,名字叫role-liruilong,定义这个角色拥有pod资源的查看详细信息,列表查看,监听,创建的权限
查看资源文件
apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1
kind: Role
metadata:
  creationTimestamp: null
rules:
- apiGroups:
  resources:
  - pods
  verbs:
  - get
  - list
  - watch
  - create
资源文件属性
  • apiGroups:支持的API组列表,例如“apiVersion:batch/v1”,“apiVersion: extensions:v1beta1”,“apiVersion: apps/v1beta1”等
  • resources:支持的资源对象列表,例如pods、deployments、jobs等。
  • verbs:对资源对象的操作方法列表,例如get、watch、list、delete、replace、patch等
通过yaml文件创建一个role资源对象
└─$kubectl create role role-liruilong --verb=get,list,watch,create  --resource=pod --dry-run=client -o yaml >role-liruilong.yaml
└─$kubectl apply -f role-liruilong.yaml
role.rbac.authorization.k8s.io/role-liruilong created
查看角色信息
└─$kubectl  get role
NAME             CREATED AT
role-liruilong   2022-01-23T13:17:15Z
查看角色详细信息
└─$kubectl describe role role-liruilong
Labels:       <none>
Annotations:  <none>
PolicyRule:
  pods       []                 []              [get list watch create]
创建角色绑定
绑定角色到liruilong用户
└─$kubectl create  rolebinding  rbind-liruilong --role=role-liruilong --user=liruilong
rolebinding.rbac.authorization.k8s.io/rbind-liruilong created
查看角色绑定
└─$kubectl  get rolebindings
NAME              ROLE                  AGE
rbind-liruilong   Role/role-liruilong   23s
查看绑定角色的详细信息
└─$kubectl describe rolebindings rbind-liruilong
Labels:       <none>
Annotations:  <none>
Role:
  Kind:  Role
Subjects:
  Kind  Name       Namespace
  User  liruilong
然后我们在客户机访问测试
这里使用我们之前创建的kubeonfig证书,我们之前创建证书也是基于用户liruilong的
└─$kubectl config view | grep namesp
    namespace: liruilong-rbac-create
修改一下kubeonfig证书的命名空间
┌──[root@liruilongs.github.io]-[~]
└─$ cat kc1 | grep namesp
    namespace: default
└─$ sed 's#namespace: default#namespace: liruilong-rbac-create#g' kc1 | grep namesp
└─$ sed -i 's#namespace: default#namespace: liruilong-rbac-create#g' kc1 | grep namesp
在客户机指定kubeconfig文件测试,认证和鉴权没有问题,当前命名空间没有资源对象
└─$ kubectl --kubeconfig=kc1 get pods
然后我们在客户机创建一个pod
└─$ kubectl --kubeconfig=kc1  run pod-demo --image=nginx --image-pull-policy=IfNotPresent --dry-run=client -o yaml >pod-demo.yaml
查看pod资源,创建成功
NAME       READY   STATUS    RESTARTS   AGE
pod-demo   1/1     Running   0          28m
删除一个pod,因为没有授权删除的权限,所以无法删除
└─$ kubectl  --kubeconfig=kc1 delete pod pod-demo
Error from server (Forbidden): pods "pod-demo" is forbidden: User "liruilong" cannot delete resource "pods" in API group "" in the namespace "liruilong-rbac-create"
回到集群,添加删除的角色
└─$vim role-liruilong.yaml
role.rbac.authorization.k8s.io/role-liruilong configured
kind: Role
metadata:
rules:
- apiGroups:
  resources:
  - pods
  verbs:
  - get
  - list
  - watch
  - create
  - delete
重新删除,pod删除成功
pod "pod-demo" deleted
这里我们查看SVC信息,发现没有权限
└─$ kubectl  --kubeconfig=kc1 get svc
Error from server (Forbidden): services is forbidden: User "liruilong" cannot list resource "services" in API group "" in the namespace "liruilong-rbac-create"
提示我们用户liruilong需要添加services资源权限
kind: Role
metadata:
rules:
- apiGroups:
  resources:
  - pods
  - services
  - deployments
  verbs:
  - get
  - list
  - watch
  - create
  - delete
这里我们在集群中添加svc和deploy。然后在客户机访问测试,之前访问没有权限,现在提示命名空间中没有资源,说明鉴权成功
但是我们访问deploy的时候,提示报错,没有权限,什么原因呢,这就涉及到一个- apiGroups:的原因
└─$ kubectl  --kubeconfig=kc1 get deployments
Error from server (Forbidden): deployments.apps is forbidden: User "liruilong" cannot list resource "deployments" in API group "apps" in the namespace "liruilong-rbac-create"
我们查看api资源对象,发现deployments和service的版本定义不同,一个是apps/v1,一个是v1,资源对象定义的yaml文件中apiGroups字段用于定义版本组别。
└─$kubectl api-resources | grep pods
pods                              po           v1                                     true         Pod
pods                                           metrics.k8s.io/v1beta1                 true         PodMetrics
podsecuritypolicies               psp          policy/v1beta1                         false        PodSecurityPolicy
└─$kubectl api-resources | grep deploy
deployments                       deploy       apps/v1                                true         Deployment
└─$kubectl api-resources | grep service
serviceaccounts                   sa           v1                                     true         ServiceAccount
services                          svc          v1                                     true         Service
apiservices                                    apiregistration.k8s.io/v1              false        APIService
servicemonitors                                monitoring.coreos.com/v1               true         ServiceMonitor
修改资源配置文件,添加v1的的上一级apps
kind: Role
metadata:
rules:
- apiGroups:
  - "apps"
  resources:
  - pods
  - services
  - deployments
  verbs:
  - get
  - list
  - watch
  - create
  - delete
客户机访问测试,鉴权成功,但是没有相关的deploy资源
这里我们在客户机创建一个deploy
└─$ kubectl  --kubeconfig=kc1 create  deployment  web-liruilong --image=nginx --replicas=2 --dry-run=client -o yaml
apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
  labels:
    app: web-liruilong
spec:
  replicas: 2
  selector:
    matchLabels:
      app: web-liruilong
  strategy: {}
  template:
    metadata:
      labels:
        app: web-liruilong
    spec:
      containers:
      - image: nginx
        resources: {}
status: {}
└─$ kubectl  --kubeconfig=kc1 create  deployment  web-liruilong --image=nginx --replicas=2 --dry-run=client -o yaml >web-liruilong.yaml
创建成功,查看deploy的资源,可以正常查看
└─$ kubectl  --kubeconfig=kc1  apply -f web-liruilong.yaml
deployment.apps/web-liruilong created
NAME            READY   UP-TO-DATE   AVAILABLE   AGE
web-liruilong   0/2     2            0           31s
web-liruilong-c546cb69b-g2pvm   0/1     ContainerCreating   0          59s
web-liruilong-c546cb69b-w6xfh   0/1     ContainerCreating   0          59s
但是我们修改deplo的副本数量时,会报错,这是什么原因呢,提示我们少了patch权限,没办法修改deploy的副本数量
└─$ kubectl   --kubeconfig=kc1  scale deployment  web-liruilong --replicas=3
Error from server (Forbidden): deployments.apps "web-liruilong" is forbidden: User "liruilong" cannot patch resource "deployments/scale" in API group "apps" in the namespace "liruilong-rbac-create"
同样,添加patch权限
kind: Role
metadata:
rules:
- apiGroups:
  - "apps"
  resources:
  - pods
  - services
  - deployments
  - deployments/scale
  verbs:
  - get
  - list
  - watch
  - create
  - delete
  - patch
在次执行命令,可以正常修改deploy的副本
deployment.apps/web-liruilong scaled
web-liruilong   2/3     3            2           7m43s
web-liruilong-c546cb69b-52nqm   0/1     ContainerCreating   0          16s
web-liruilong-c546cb69b-g2pvm   1/1     Running             0          7m50s
web-liruilong-c546cb69b-w6xfh   1/1     Running             0          7m50s
kind: Role
metadata:
rules:
- apiGroups:
  resources:
  - pods
  - services
  verbs:
  - get
  - list
  - watch
  - create
  - delete
- apiGroups:
  - "apps"
  resources:
  - deployments
  - deployments/scale
  verbs:
  - get
  - list
  - watch
  - create
  - delete
  - patch
创建集群角色
角色是基于命名空间的,即不同的命名空间基于角色的权限不会受影响,这里我们需要把角色定义为全局生效,就需要集群角色
我们用之前的角色修改一下资源文件,将资源类型修改为集群角色ClusterRole
└─$sed 's#kind: Role#kind: ClusterRole#g' role-liruilong.yaml | grep kind
kind: ClusterRole
└─$sed -i 's#kind: Role#kind: ClusterRole#g' role-liruilong.yaml | grep kind
clusterrole.rbac.authorization.k8s.io/role-liruilong created
同时需要把集群角色和用户liruilong绑定
└─$kubectl  get clusterrolebindings | grep liruilong
cbind-liruilong                                        ClusterRole/role-liruilong                                                         2m29s
查看pod资源list,不但可以查看当前命名空间,也可以查看default、kube-system命名空间的
└─$ kubectl  --kubeconfig=kc1 get pods -n default
No resources found in default namespace.
└─$ kubectl  --kubeconfig=kc1 get pods -n kube-system
calico-kube-controllers-78d6f96c7b-85rv9             1/1     Running   272 (5m49s ago)   39d
calico-node-6nfqv                                    1/1     Running   290 (41m ago)     41d
calico-node-fv458                                    0/1     Running   50                41d
calico-node-h5lsq                                    1/1     Running   98 (17m ago)      41d
coredns-7f6cbbb7b8-ncd2s                             1/1     Running   21 (6d14h ago)    39d
coredns-7f6cbbb7b8-pjnct                             1/1     Running   20 (6d14h ago)    39d
etcd-vms81.liruilongs.github.io                      1/1     Running   126 (8h ago)      41d
kube-apiserver-vms81.liruilongs.github.io            1/1     Running   12 (8h ago)       7d10h
kube-controller-manager-vms81.liruilongs.github.io   1/1     Running   88 (8h ago)       40d
kube-proxy-scs6x                                     1/1     Running   10 (7d22h ago)    41d
kube-proxy-tbwz5                                     1/1     Running   22 (6d14h ago)    41d
kube-proxy-xccmp                                     1/1     Running   6 (8d ago)        41d
kube-scheduler-vms81.liruilongs.github.io            1/1     Running   242 (8h ago)      41d
metrics-server-bcfb98c76-ktgnj                       1/1     Running   0                 6d
删除角色、角色绑定
删除角色、角色绑定
└─$kubectl delete  role role-liruilong
role.rbac.authorization.k8s.io "role-liruilong" deleted
└─$kubectl delete  rolebindings rbind-liruilong
rolebinding.rbac.authorization.k8s.io "rbind-liruilong" deleted
删除集群角色、集群角色绑定
└─$kubectl delete  ClusterRole  role-liruilong
clusterrole.rbac.authorization.k8s.io "role-liruilong" deleted
└─$kubectl delete  clusterrolebinding cbind-liruilong
clusterrolebinding.rbac.authorization.k8s.io "cbind-liruilong" deleted
关于Api Service的授权管理,还有很多内容,时间关系,先和小伙伴分享到这里,生活加油
