Unity技术-GameFramework-官方案例解析
芝麻粒儿 发表于 2022/01/28 00:59:07 2022/01/28
【摘要】 轻轻的我走了,正如我轻轻的来;我轻轻的补刀,和对面抢先到二。 往期文章分享 点击跳转=>保姆式Cocos合成大西瓜案例点击跳转=>养不起真猫,就用代码吸猫-Unity粒子实...
往期文章分享
本文约7.6千字,新手阅读需要18分钟,复习需要9分钟 【收藏随时查阅不再迷路】
👉关于作者
众所周知,人生是一个漫长的流程,不断克服困难,不断反思前进的过程。在这个过程中会产生很多对于人生的质疑和思考,于是我决定将自己的思考,经验和故事全部分享出来,以此寻找共鸣 !!!
专注于Android/Unity和各种游戏开发技巧,以及各种资源分享(网站、工具、素材、源码、游戏等)
有什么需要欢迎私我,交流群让学习不再孤单。
👉前提
学习框架查看官方的文档或案例是很快的学习方式。
咱们刚刚学习了Game Framework框架,没有个案例怎么能行呢;虽然官方就有个完成的案例,但是吧,作者大佬经常“鸽”,没有什么官方教程。
不过没关系我们就来一起看看
👉实践过程
😜下载项目
在本地创建个文件夹,利用git下载项目(推荐)
git clone https://gitee.com/jiangyin/StarForce.git
使用Unity打开工程,我的是Unity2019.4.9f1版本,打开可能有点慢,不急,等一等。
进去后运行StarForce Launcher,即可开始游戏。(可能出现不同Unity版本打开的时候脚本里面的API或者什么有报错,自己对应修改下就行了)
😜寻找入口
任何一款游戏入口是第一印象,程序入口是开发的切入口。案例的入口找起来也很快,有个StarForce Launcher的场景,点进去发现只有个Game Framework的物体,挂载着【GameEntry】脚本,拿这个脚本必定是入口了,点进去看看。
发现里面只有两个函数方法;这么简单?点进去看看;
private static void InitBuiltinComponents()
    Base = UnityGameFramework.Runtime.GameEntry.GetComponent<BaseComponent>();
    Config = UnityGameFramework.Runtime.GameEntry.GetComponent<ConfigComponent>();
    DataNode = UnityGameFramework.Runtime.GameEntry.GetComponent<DataNodeComponent>();
    DataTable = UnityGameFramework.Runtime.GameEntry.GetComponent<DataTableComponent>();
    Debugger = UnityGameFramework.Runtime.GameEntry.GetComponent<DebuggerComponent>();
    Download = UnityGameFramework.Runtime.GameEntry.GetComponent<DownloadComponent>();
    Entity = UnityGameFramework.Runtime.GameEntry.GetComponent<EntityComponent>();
    Event = UnityGameFramework.Runtime.GameEntry.GetComponent<EventComponent>();
    FileSystem = UnityGameFramework.Runtime.GameEntry.GetComponent<FileSystemComponent>();
    Fsm = UnityGameFramework.Runtime.GameEntry.GetComponent<FsmComponent>();
    Localization =  UnityGameFramework.Runtime.GameEntry.GetComponent<LocalizationComponent>();
    Network = UnityGameFramework.Runtime.GameEntry.GetComponent<NetworkComponent>();
    ObjectPool = UnityGameFramework.Runtime.GameEntry.GetComponent<ObjectPoolComponent>();
    Procedure = UnityGameFramework.Runtime.GameEntry.GetComponent<ProcedureComponent>();
    Resource = UnityGameFramework.Runtime.GameEntry.GetComponent<ResourceComponent>();
    Scene = UnityGameFramework.Runtime.GameEntry.GetComponent<SceneComponent>();
    Setting = UnityGameFramework.Runtime.GameEntry.GetComponent<SettingComponent>();
    Sound = UnityGameFramework.Runtime.GameEntry.GetComponent<SoundComponent>();
    UI = UnityGameFramework.Runtime.GameEntry.GetComponent<UIComponent>();
    WebRequest = UnityGameFramework.Runtime.GameEntry.GetComponent<WebRequestComponent>();
InitBuiltinComponents()-光看名字就知道初始化内置组件,另一个就是初始化自定义的组件了。
等等,好像哪里不对!怎么感觉是不同的文件?
GameEntry竟然有三个类,我哩个去,挺6的啊。仔细看,原来是partial class作祟。
partial class是部分类关键字,什么是部分类?就是将一个类的代码根据不同的内容逻辑划分开,然后写在不同的文件中,这样有利于多位开发人员同时对该类处理,既增强可读性又实用。而且命名的时候最好也规范化,比如主部分类文件名为AClass,次部分类就为AClass.PartName。
Partial 关键字还有几点注意
  • 1.所有部分类都要使用partial关键字
  • 2.各个部分访问权限要一致,是public就都是public,是其他的就都是其他的
  • 3.其中任意一个声明抽象类型,整个类型都会是抽象的
  • 4.她们内部的任何类,结构等是可以相互使用的
😜真假入口?
之前的文章中找到个初步入口代码发现就走不动了,这不对啊,按道理讲找到入口就应该层层递进分析透彻,唰唰唰咔咔咔的打通奇经八脉。卡在这可不甘心啊。我又在官方看介绍,发现官方有个流程一说,她就像人的大脑心脏一样,有条不絮的管理整个身体。
官方案例中确实也有个流程(procedure)的物体,那我们就一探究竟,看看到底是不是真正的入口。
这个流程组件,从直观上来看只是提供了勾选功能,没有其他功能,那这“玄乎”的内容里面到底做了什么呢?
我们先随便找到个流程文件看看,发现她是继承自【ProcedureBase】类的,我们再反过来去看看框架作者说的话(仔细去品味一下):
流程是贯穿游戏运行时整个生命周期的有限状态机。通过流程,将不同的游戏状态进行解耦将是一个非常好的习惯。
对于一款网络游戏来说,你可能需要如下几个流程:检查资源流程、更新资源流程、检查服务器列表流程、选择服务器流程、登录服务器流程、创建角色流程等流程,而对于单机游戏,你可能需要在游戏选择菜单流程和游戏实际玩法流程之间做切换。
所以,如果想增加流程,只要派生自【ProcedureBase】类并实现自己的流程类即可使用。
从最后一句话我们可以看出,每个流程只要继承【ProcedureBase】框架就会自动读取,然后在上图中显示出来。还有【Entrance Procedure】翻译过来就是入口,应该是从各个流程中选择一个启动流程入口。
有兴趣的也可以测试下自定义类继承【ProcedureBase】,看是否会在这出现。
事实是会的。
😜流程分析
既然从入口处知道了流程贯穿整个过程,那我们倒要看看这个流程到底有什么能耐。
从上图代码和注释看出,流程也是有生命周期函数的,至于对应的里面都做什么我们马上打开看看,但我们要先理清两点
  • 1.框架是用流程来管理所有事情,不同流程负责不同工作,就像生产线一样
  • 2.流程的切换是用有限状态机来实现的
【OnInit】方法,凡是Init初始化方法,在编程里不成文的规定-都是最先执行的。事实此框架也是这么干的。
【OnEnter】方法,这里面有个GameMode-游戏模式,和LOL的匹配,大乱斗,无限火力一样的思想,模式不同,里面的玩法内容不同。里面是【m_CurrentGame.Initialize();】初始化的,而【CurrentGame】是【GameBase】类型,我们就看看【GameBase】她是怎么初始化的。进去发现她不是框架的一部分,那必然是根据各自的开发项目不同自己定义。
初始化方法【Initialize】里面出了注册Event事件外,就是创建玩家【ShowMyAircraft】,我们层层剖析发现【ShowMyAircraft】最终是调用【ShowEntity】,这个里面又有两大方法:读取配置文件和加载实体配置【暂不剖析】。
接着我们在回去看看【OnInit】里面初始化了个【SurvivalGame】,而这个是继承自【GameBase】,
【GameBase】是基础游戏类,那继承自她的【SurvivalGame】就应该是实际游戏的实现了。
看看【SurvivalGame】里的方法-只有个【Update】,且里面是每秒创建一个怪物,随机坐标,然后加载出来。
那么我们整体回顾下流程
  1. OnInit初始化游戏模式,而游戏模式类里面有具体的业务代码
  2. OnEnter初始化游戏相关,并且利用从配置文件读取数据,根据数据来加载实体创建玩家,还有启用OnInit里面初始化的代码。
  3. OnUpdate切换不同的流程
  4. onLeave,离开当前流程的时候释放资源,比如取消订阅事件,关闭菜单UI
😜真实的逻辑处理
前面说了部分还是理解的模模糊糊,可以看木头前辈的文章,在这咱说清楚真正的逻辑处理在哪
我们进去可以看到有【OnInit】【OnShow】【OnUpdate】三个方法,【OnUpdate】中就包含 了事件逻辑处理等
到这基本思路就渐渐清晰了,至于更深入的学习,后面需要的时候再挖坑吧。
👉其他
📢作者:小空和小芝中的小空
📢转载说明-务必注明来源:https://zhima.blog.csdn.net/
📢欢迎点赞👍收藏🌟留言📝
文章来源: zhima.blog.csdn.net,作者:芝麻粒儿,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:zhima.blog.csdn.net/article/details/122713881
