278_DBA_备份_mysqldump
alexsully 发表于 2022/01/27 18:44:12 2022/01/27
【摘要】 mysqldump
https://dev.mysql.com/doc/refman/5.7/en/mysqldump.html
常用操作
使用mysqldump将元数据导出至SQL文件
mysqldump --databases xxx --single-transaction --order-by-primary --hex-blob --no-data --routines --events --set-gtid-purged=OFF -u root -p -h 192.168.151.18 -P 3306 |sed -e 's/DEFINER[ ]*=[ ]*[^*]*\*/\*/' -e 's/DEFINER[ ]*=.*FUNCTION/FUNCTION/' -e 's/DEFINER[ ]*=.*PROCEDURE/PROCEDURE/' -e 's/DEFINER[ ]*=.*TRIGGER/TRIGGER/' -e 's/DEFINER[ ]*=.*EVENT/EVENT/' > dump-defs.sql
使用mysqldump将数据导出至SQL文件
mysqldump --databases xxx --single-transaction --hex-blob --set-gtid-purged=OFF --no-create-info --skip-triggers -u root -p -h 192.168.151.18 -P 3306 -r dump-data.sql
#将h1服务器中的db1数据库的所有数据导入到h2中的db2数据库中,db2的数据库必须存在否则会报错
mysqldump --host=h1 -uroot -proot --databases db1 |mysql --host=h2 -uroot -proot db2
#-C参数可以启用压缩传递。
mysqldump --host=192.168.1.x -uroot -proot  -C --databases test | mysql --host=192.168.1.x -uroot -proot test
重要参数
备份开始之前 BEGIN SQL语句(start transaction),以获得备份的一致性
BEGIN 不会阻塞任何应用程序且能保证导出时数据库的一致性状态。它只适用于InnoDB。
和--lock-tables 选项是互斥的,因为LOCK  TABLES 会使任何挂起的事务隐含提交。要想导出大表的话,应结合使用--quick 选项。
mysqldump  -uroot -p --host=localhost --all-databases --single-transaction
--lock-tables,  -l
备份中依次锁住database 下的所有表,一般用于MyISAM,当前数据库只能进行读操作 且与 --single-transaction 互斥
--lock-all-tables,  -x
备份中 对所有表上锁,避免 --lock-tables 不能同时锁住所有表的情况,
备注
当导出多个数据库时,--lock-tables依次为每个数据库锁定表。因此,该选项不能保证导出文件中的表在数据库之间的逻辑一致性。不同数据库表的导出状态可能不同。
--master-data
保存备份开始时间点的binlog的状态信息(binlog的位置和文件名)同时自动锁表(FTWRL)如果没有--single-transaction 会自动使用 --lock-all-tables
--master-data=1 备份中会有 change master to MASTER_LOG_FILE="XXXX-server-bin。000010"
--master-data=2  以注释的形式保存备份开始时间点的binlog的状态信息;如果配合--single-transaction,只对非InnoDB表进行锁表备份
--dump-slave
该选项将主的binlog位置和文件名追加到导出数据的文件中(show slave status)。设置为1时,将会以CHANGE MASTER命令输出到数据文件;设置为2时,会在change前加上注释。该选项将会打开--lock-all-tables,除非--single-transaction被指定。该选项会自动关闭--lock-tables选项。默认值为0。
--set-gtid-purged=auto #auto/on/off
使用场景:
1. --set-gtid-purged=OFF,可以使用在日常备份参数中.
mysqldump --triggers --master-data=2 --single-transaction --set-gtid-purged=OFF >/data/backup/full.sql
2. auto/on:在构建主从复制环境时需要的参数配置
--max-allowed-packet
mysqldump --triggers --master-data=2 --single-transaction --set-gtid-purged=ON --max-allowed-packet=256M >/data/backup/full.sql
--no-create-db,  -n 只导出数据,而不添加CREATE DATABASE 语句
--no-create-info,  -t 只导出数据,而不添加CREATE TABLE 语句
--no-data, -d 只导出数据库表结构,不导出任何数据
--add-drop-database 每个数据库创建之前添加drop数据库语句
--add-drop-table  每个数据表创建之前添加drop数据表语句。(默认为打开状态,使用--skip-add-drop-table取消选项)
--skip-add-drop-table  取消每个数据表创建之前添加drop数据表语句(默认每个表之前存在drop语句)
--skip-add-locks       ---取消在每个表导出之前增加LOCK TABLES(默认存在锁
--skip-comments        ---注释信息(默认存在)
--events, -E 导出事件。
--routines, -R 导出存储过程以及自定义函数。
--triggers 导出触发器。该选项默认启用,用--skip-triggers禁用它
--all-databases  , -A 导出全部数据库
--all-tablespaces  , -Y 导出全部表空间
--no-tablespaces  , -y 不导出任何表空间信息
--databases,  -B 导出几个数据库。参数后面所有名字参量都被看作数据库名。
--tables  覆盖--databases (-B)参数,指定需要导出的表名
--where = 'where_condition' (-w) 导出给定条件的数据,test 库下 a表,b列 > 2
mysqldump --single-transaction --databases db1 --tables a --where="b>2"  > test_a.sql
--hex-blob
mysqldump导出一个文本文件如果BINARY、VARBINARY、BLOB类型,文本模式下可能不可见,--hex-blob将BINARY、VARBINARY、BLOB字段类型 备份为十六进制格式显示
# insert into "aa" values (0x61000000000000);
--tab,-T
每个表在给定路径创建tab分割的文本文件。每张表mysqldump会包括一个 table_name.sql文件(create table xxx) 以及table_name.txt(数据文件)
注意:仅仅用于mysqldump和mysqld服务器运行在相同机器上,使用--tab不能指定--databases参数
mysqldump --add-drop-database --tab="/home/mysql" test
--quick, -q
--skip-quick取消该选项。
不缓冲查询,直接导出到标准输出。默认为打开状态
--tz-utc --skip-tz-utc
在导出顶部设置时区TIME_ZONE='+00:00' ,以保证在不同时区导出的TIMESTAMP 数据或者数据被移动其他时区时的正确性。
参数全集
Option Name
Description
--add-drop-database
Add DROP DATABASE statement before each CREATE DATABASE statement
--add-drop-table
Add DROP TABLE statement before each CREATE TABLE statement
--add-drop-trigger
Add DROP TRIGGER statement before each CREATE TRIGGER statement
--add-locks
Surround each table dump with LOCK TABLES and UNLOCK TABLES statements
在每个表导出之前增加LOCK TABLES并且之后UNLOCK  TABLE
(默认为打开状态,使用--skip-add-locks取消选项)
--all-databases
Dump all tables in all databases
--allow-keywords
Allow creation of column names that are keywords
允许创建是关键词的列名字, 这由表名前缀于每个列名做到
--apply-slave-statements
Include STOP SLAVE prior to CHANGE MASTER statement and START SLAVE at end of output
在'CHANGE MASTER'前添加'STOP SLAVE',并且在导出的最后添加'START SLAVE'。
--bind-address
Use specified network interface to connect to MySQL Server
--character-sets-dir
Directory where character sets are installed
字符集文件的目录
--comments
Add comments to dump file
附加注释信息。默认为打开,可以用--skip-comments取消
--compact
Produce more compact output
--compatible
Produce output that is more compatible with other database systems or with older MySQL servers
导出的数据将和其它数据库或旧版本的MySQL 相兼容。值可以为ansi、mysql323、mysql40、postgresql、oracle、mssql、db2、maxdb、no_key_options,要使用几个值,用逗号将它们隔开。它并不保证能完全兼容,而是尽量兼容
--complete-insert
Use complete INSERT statements that include column names
使用完整的insert语句(包含列名称),这么做能提高插入效率,但是可能会受到max_allowed_packet参数的影响而导致插入失败
--compress
Compress all information sent between client and server
在客户端和服务器之间启用压缩传递所有信息
--create-options
Include all MySQL-specific table options in CREATE TABLE statements
在CREATE TABLE语句中包括所有MySQL特性选项 (默认为打开状态)
--databases
Interpret all name arguments as database names
--debug
Write debugging lo 输出debug信息,用于调试
--debug-check
Print debugging information when program exits检查内存和打开文件使用说明并退出
--debug-info
Print debugging information, memory, and CPU statistics when program exits输出调试信息并退出
--default-auth
Authentication plugin to use
--default-character-set
Specify default character set  设置默认字符集,默认值为utf8
--defaults-extra-file
Read named option file in addition to usual option files
--defaults-file
Read only named option file
--defaults-group-suffix
Option group suffix value
--delete-master-logs
On a replication source server, delete the binary logs after performing the dump operation
master备份后删除日志. 这个参数将自动激活--master-data
--disable-keys
For each table, surround INSERT statements with statements to disable and enable keys
对于每个表,用/*!40000 ALTER TABLE tbl_name DISABLE KEYS */;和/*!40000 ALTER TABLE tbl_name ENABLE KEYS */;语句引用INSERT语句,这样可以更快地导入dump出来的文件,因为它是在插入所有行后创建索引的,该选项只适合MyISAM表,默认为打开状态
--dump-date
Include dump date as "Dump completed on" comment if --comments is given
将导出时间添加到输出文件中。默认为打开状态,使用--skip-dump-date关闭选项。
--dump-slave
Include CHANGE MASTER statement that lists binary log coordinates of replica's source
--enable-cleartext-plugin
Enable cleartext authentication plugin
--events
Dump events from dumped databases
--extended-insert
Use multiple-row INSERT syntax
使用具有多个VALUES列的INSERT语法,这样使导出文件更小,并加速导入时的速度
默认为打开状态,使用--skip-extended-insert取消选项
--fields-enclosed-by
This option is used with the --tab option and has the same meaning as the corresponding clause for LOAD DATA
输出文件中的各个字段用给定字符包裹,与--tab选项一起使用,不能用于--databases和--all-databases选项
--fields-escaped-by
输出文件中的各个字段忽略给定字符,与--tab选项一起使用,不能用于--databases和--all-databases选项
--fields-optionally-enclosed-by
输出文件中的各个字段用给定字符选择性包裹。与--tab选项一起使用,不能用于--databases和--all-databases选项
mysqldump  -uroot -p test test --tab=”/home/mysql”  --fields-enclosed-by=”#” --fields-optionally-enclosed-by  =”#”
--fields-terminated-by
导出文件中忽略给定字段,与--tab选项一起使用,不能用于--databases和--all-databases选项
--flush-logs
Flush MySQL server log files before starting dump
开始导出之前刷新日志
--flush-privileges
Emit a FLUSH PRIVILEGES statement after dumping mysql database
在导出mysql数据库之后,发出一条FLUSH PRIVILEGES 语句
--force
Continue even if an SQL error occurs during a table dump
在导出过程中忽略出现的SQL错误
--get-server-public-key
Request RSA public key from server
--help
Display help message and exit
--hex-blob
Dump binary columns using hexadecimal notation
--host
Host on which MySQL server is located
--ignore-error
Ignore specified errors
--ignore-table
Do not dump given table
不导出指定表,指定忽略多个表时,需要重复多次,每次一个表。每个表必须同时指定数据库和表名
例如:--ignore-table=database.table1 --ignore-table=database.table2 ……
--include-master-host-port
Include MASTER_HOST/MASTER_PORT options in CHANGE MASTER statement produced with --dump-slave
在--dump-slave产生的'CHANGE  MASTER TO..'语句中增加'MASTER_HOST=<host>,MASTER_PORT=<port>'
--insert-ignore
Write INSERT IGNORE rather than INSERT statements
在插入行时使用INSERT IGNORE语句
--lines-terminated-by
输出文件的每行用给定字符串划分。与--tab选项一起使用,不能用于--databases和--all-databases选项
--lock-all-tables -x
Lock all tables across all databases
备份中对所有表上锁,避免 --lock-tables 不能同时锁住所有表的情况
--lock-tables -l
Lock all tables before dumping them
备份中依次锁住database 下的所有表,一般用于MyISAM,当前数据库只能进行读操作且与 --single-transaction 互斥
--log-error
Append warnings and errors to named file
附加警告和错误信息到给定文件
--login-path
Read login path options from .mylogin.cnf
--master-data
Write the binary log file name and position to the output
Maximum packet length to send to or receive from server
服务器发送和接受的最大包长度。
--net-buffer-length
Buffer size for TCP/IP and socket communication
--no-autocommit
Enclose the INSERT statements for each dumped table within SET autocommit = 0 and COMMIT statements
使用autocommit/commit 语句包裹表
--no-create-db
Do not write CREATE DATABASE statements
--no-create-info
Do not write CREATE TABLE statements that re-create each dumped table
--no-data
Do not dump table contents
--no-defaults
Read no option files
--no-set-names
Same as --skip-set-charset
等同于--skip-set-charset
--no-tablespaces
Do not write any CREATE LOGFILE GROUP or CREATE TABLESPACE statements in output
--opt
Shorthand for --add-drop-table --add-locks --create-options --disable-keys --extended-insert --lock-tables --quick --set-charset
等同于--add-drop-table, --add-locks, --create-options, --quick, --extended-insert, --lock-tables, --set-charset, --disable-keys 该选项默认开启,  可以用--skip-opt禁用
--order-by-primary
Dump each table's rows sorted by its primary key, or by its first unique index
如果存在主键,或者第一个唯一键,对每个表的记录进行排序,在导出MyISAM表到InnoDB表时有效,但会使得导出工作花费很长时间
--password
Password to use when connecting to server
--pipe
Connect to server using named pipe (Windows only)
--plugin-dir
Directory where plugins are installed
--port
TCP/IP port number for connection
--print-defaults
Print default options
--protocol
Transport protocol to use
--quick
Retrieve rows for a table from the server a row at a time
--quote-names
Quote identifiers within backtick characters
使用(`)引起表和列名,默认为打开状态,使用--skip-quote-names取消该选项
--replace
Write REPLACE statements rather than INSERT statements
使用REPLACE INTO 取代INSERT INTO.
--result-file
Direct output to a given file 直接输出到指定文件中
mysqldump  -uroot -p --host=localhost --all-databases --result-file=/tmp/mysqldump_result_file.txt
--routines
Dump stored routines (procedures and functions) from dumped databases
--secure-auth
Do not send passwords to server in old (pre-4.1) format
--server-public-key-path
Path name to file containing RSA public key
--set-charset
Add SET NAMES default_character_set to output
添加'SET NAMES  default_character_set'到输出文件。默认为打开状态,使用--skip-set-charset关闭选项。
--set-gtid-purged
Whether to add SET @@GLOBAL.GTID_PURGED to output
--shared-memory-base-name
Shared-memory name for shared-memory connections (Windows only)
Issue a BEGIN SQL statement before dumping data from server
Do not add a DROP TABLE statement before each CREATE TABLE statement
--skip-add-locks
Do not add locks
--skip-comments
Do not add comments to dump file
--skip-compact
Do not produce more compact output
导出更少的输出信息(用于调试),去掉注释和头尾等结构,可以使用选项:--skip-add-drop-table --skip-add-locks --skip-comments --skip-disable-keys
--skip-disable-keys
Do not disable keys
Turn off extended-insert
--skip-mysql-schema
Do not drop the mysql schema
--skip-opt
Turn off options set by --opt
--skip-quick
Do not retrieve rows for a table from the server a row at a time
--skip-quote-names
Do not quote identifiers
--skip-set-charset
Do not write SET NAMES statement
--skip-triggers
Do not dump triggers
--skip-tz-utc
Turn off tz-utc
--socket -S
Unix socket file or Windows named pipe to use
指定连接mysql的socket文件位置
--ssl
Enable connection encryption
--ssl-ca
File that contains list of trusted SSL Certificate Authorities
--ssl-capath
Directory that contains trusted SSL Certificate Authority certificate files
--ssl-cert
File that contains X.509 certificate
--ssl-cipher
Permissible ciphers for connection encryption
--ssl-crl
File that contains certificate revocation lists
--ssl-crlpath
Directory that contains certificate revocation-list files
--ssl-key
File that contains X.509 key
--ssl-mode
Desired security state of connection to server
--ssl-verify-server-cert
Verify host name against server certificate Common Name identity
--tab
Produce tab-separated data files
--tables
Override --databases or -B option
--tls-version
Permissible TLS protocols for encrypted connections
--triggers
Dump triggers for each dumped table
--tz-utc
Add SET TIME_ZONE='+00:00' to dump file
--user
MySQL user name to use when connecting to server
--verbose
Verbose mode 输出多种平台信息
--version
Display version information and exit输出mysqldump版本信息并退出
--where
Dump only rows selected by given WHERE condition
--xml -X
Produce XML output导出XML格式
