全网疯传的Spring学习笔记,看完我也想写一个了!
XiaoLin_Java 发表于 2022/01/27 17:57:04 2022/01/27
【摘要】 一、工厂设计模式 1.1、传统的容器——EJB的缺点    EJB(Enterprise Java Beans),被称为企业Java Beans。他是上一代使用的容器。我们来看看传统的J2EE的体系。    EJB具有的缺点是很致命的:运行环境苛刻。代码移植性很差。EJB是重量级框架。 1.2、什么是Spring    Spring是一个轻量级的JavaEE解决方案,整合众多优秀的设计模式...
一、工厂设计模式
1.1、传统的容器——EJB的缺点
ShowImage
    EJB具有的缺点是很致命的:
  1. 运行环境苛刻。
  2. 代码移植性很差。
  3. EJB是重量级框架。
1.2、什么是Spring
    Spring是一个轻量级的JavaEE解决方案,整合众多优秀的设计模式,其中最重要的设计模式是——工厂设计模式。他还包含其他的设计模式,比如说:代理设计模式、模板设计模式、策略设计模式等等。
1.3、什么是工厂设计模式
    在传统的创建对象的时候,我们都是调用无参构造函数来创建对象的即new的方式来创建,这样创建对象的方式的耦合程度(指定是代码间的强关联关系,一方的改变会影响到另一方)就十分高。、
    一旦我们需要修改类型,就需要代码中修改,并且重新编译和部署。
1.4、工厂设计模式的实现
package com.factory;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStream;
import java.util.Properties;
public class BeanFactory {
    private static Properties env = new Properties();
    static{
        try {
            //第一步 获得IO输入流
            InputStream inputStream = BeanFactory.class.getResourceAsStream("/applicationContext.properties");
            //第二步 文件内容 封装 Properties集合中 key = userService ,value = com.service.impl.UserServiceImpl
            env.load(inputStream);
            inputStream.close();
        } catch (IOException e) {
            e.printStackTrace();
        对象的创建的两种方式:
          1. 直接调用构造方法创建对象  UserService userService = new UserServiceImpl();
          2. 通过反射的形式创建对象可以解耦合
               Class clazz = Class.forName("com.service.impl.UserServiceImpl");
               UserService userService = (UserService)clazz.newInstance();
    public static UserService getUserService() {
        UserService userService = null;
        try {
            Class clazz = Class.forName(env.getProperty("userService"));
            userService = (UserService) clazz.newInstance();
        } catch (ClassNotFoundException e) {
        } catch (InstantiationException e) {
        } catch (IllegalAccessException e) {
        return userService;
    public static UserDAO getUserDAO(){
        UserDAO userDAO = null;
        try {
            Class clazz = Class.forName(env.getProperty("userDAO"));
            userDAO = (UserDAO) clazz.newInstance();
        return userDAO;
userDAO = com.dao.userDAO
userService = com.service.userService
1.5、简单工厂的代码修改
    我们可以发现,上面一个工厂设计模式的代码是又臭又长,我们每创建一个新的对象,都需要重新写一个工厂类,并且代码很大一部分都是相同的,仅仅只是创建的对象不同,于是我们可以抽取出共同的代码,组成一个通用的工厂类。
public class BeanFactory{
    public static Object getBean(String key){
         Object ret = null;
         try {
             Class clazz = Class.forName(env.getProperty(key));
             ret = clazz.newInstance();
         } catch (Exception e) {
         return ret;
1.6、总结
    Spring本质上就是一个工厂,只不过我们在日常开发的时候使用的不是自己写的工厂,因为这个工厂的功能很少,性能很低下,Spring帮我们写好了一个大型工厂(ApplicationContext),我们只需要在一个固定的配置文件(applicationContext.xml)中进行配置即可。
二、Spring入门
2.1、Spring简介
    Spring 是于 2003 年兴起的一个轻量级的 Java 开发框架,它是为了解决企业应用开发的复杂性而创建的。Spring 的核心是控制反转(IoC)和面向切面编程(AOP)。Spring 是可以在 Java SE/EE 中使用的轻量级开源框架。
   Spring 的主要作用就是为代码“解耦”,降低代码间的耦合度。就是让对象和对象(模块和模块)之间关系不是使用代码关联,而是通过配置来说明。即在 Spring 中说明对象(模块)的关系。
   Spring 根据代码的功能特点,使用 Ioc 降低业务对象之间耦合度。IoC 使得主业务在相互调用过程中,不用再自己维护关系了,即不用再自己创建要使用的对象了。而是由 Spring容器统一管理,自动“注入”,注入即赋值。 而 AOP 使得系统级服务得到了最大复用,且不用再由程序员手工将系统级服务“混杂”到主业务逻辑中了,而是由 Spring 容器统一完成“织入”。
2.2、Spring的优点
   Spring 是一个框架,是一个半成品的软件。由 20 个模块组成。它是一个容器管理对象,容器是装东西的,Spring 容器不装文本,数字。装的是对象。Spring 是存储对象的容器。他的优点主要是以下几个方面。
  1. 轻量。
  2. 面向接口编程。
  3. 面向切面编程
  4. 可以轻易集成其他优秀的框架。
2.2.1、轻量
    Spring 框架使用的 jar 都比较小,一般在 1M 以下或者几百 kb。Spring 核心功能的所需的 jar 总共在 3M 左右。
    Spring 框架运行占用的资源少,运行效率高。不依赖其他 jar。
2.2.2、面向接口编程
    Spring 提供了 Ioc 控制反转,由容器管理对象,对象的依赖关系。原来在程序代码中的对象创建方式,现在由容器完成。对象之间的依赖解耦合。
2.2.3、面向切面编程(AOP)
    通过 Spring 提供的 AOP 功能,方便进行面向切面的编程,许多不容易用传统 OOP 实现的功能可以通过 AOP 轻松应付。
    在 Spring 中,开发人员可以从繁杂的事务管理代码中解脱出来,通过声明式方式灵活地进行事务的管理,提高开发效率和质量。
2.2.4、集成其他优秀的框架
    Spring 不排斥各种优秀的开源框架,相反 Spring 可以降低各种框架的使用难度,Spring提供了对各种优秀框架(如 Shiro、MyBatis)等的直接支持。简化框架的使用。
    Spring 像插线板一样,其他框架是插头,可以容易的组合到一起。需要使用哪个框架,就把这个插头放入插线板。不需要可以轻易的移除。
2.3、Spring的体系结构
    Spring 由 20 多个模块组成,它们可以分为数据访问/集成(Data Access/Integration)、Web、面向切面编程(AOP, Aspects)、提供 JVM的代理(Instrumentation)、消息发送(Messaging)、核心容器(Core Container)和测试(Test)。
image-20210204155018332
2.4、Spring的核心API
    Spring的核心就是一个大工厂:ApplicationContext,他的作用是用于对象的创建,且可以解除耦合,他是一个接口,但是ApplicationContext是一个重量级的工厂对象占用大量的内存,所以我们不会频繁得去创建对象,一般一个应用只会创建一个工厂对象。ApplicationContext是线程安全的,可以被多线程并发访问。
    他有两种实现方式:
  1. 适用于非WEB环境的:ClassPathXmlApplication
image-20210204153022888
  1. 适用于WEB环境的:XmlApplicationContext
image-20210204153039058
2.5、Spring的案例
2.5.1、引入依赖
    <dependency>
      <groupId>org.springframework</groupId>
      <artifactId>spring-context</artifactId>
      <version>5.1.5.RELEASE</version>
    </dependency>
2.5.3、创建类型
package com.domain;
 * @author Xiao_Lin
 * @date 2021/2/4 15:57
public class Person {
2.5.4、修改配置文件
    在applicationContext.xml的配置文件中更改配置
<!--  id属性:名字-->
<!--  class属性:需要创建对象的全限定名-->
  <bean id="person" class="com.domain.Person"/>
2.5.5、创建对象
  * 用于测试Spring的第一个程序
  @Test
  public void testSpring(){
    // 1. 获得Spring的工厂
    ClassPathXmlApplicationContext applicationContext = new ClassPathXmlApplicationContext("/applicationContext.xml");
    // 2. 通过工厂类来获得对象
    Person person = (Person)applicationContext.getBean("person");
    System.out.println(person);
2.6、细节分析
2.6.1、名词解释
​ Spring工厂创建的对象,叫做bean或者组件(componet)
2.6.2、相关方法
//通过这种方式获得对象,就不需要强制类型转换
Person person = ctx.getBean("person", Person.class);
System.out.println("person = " + person);
//当前Spring的配置文件中 只能有一个<bean>标签的class是Person类型
Person person = ctx.getBean(Person.class);
//获取的是 Spring工厂配置文件中所有bean标签的id值  person person1
String[] beanDefinitionNames = ctx.getBeanDefinitionNames();
for (String beanDefinitionName : beanDefinitionNames) {
  System.out.println("beanDefinitionName = " + beanDefinitionName);
//根据类型获得Spring配置文件中对应的id值
String[] beanNamesForType = ctx.getBeanNamesForType(Person.class);
for (String id : beanNamesForType) {
  System.out.println("id = " + id);
//用于判断是否存在指定id值的bean
if (ctx.containsBeanDefinition("a")) {
  System.out.println("true = " + true);
}else{
  System.out.println("false = " + false);
//用于判断是否存在指定id(name)值的bean
if (ctx.containsBean("person")) {
}else{
2.7、Spring创建对象的简易原理图
Spring
注意:反射底层调用的是无参构造函数来进行实例化对象的,即使构造方法私有了,依然可以调用进行实例化对象。
2.8、注意
    在未来开发的过程中,理论上所有的对象都是交给Spring工厂来创建,但是有一类特殊的对象——实体对象是不会交给Spring来创建的,它是交给持久层来创建的。
