☆打卡算法☆LeetCode 57、插入区间 算法解析
恬静的小魔龙 发表于 2022/01/27 15:04:44 2022/01/27
【摘要】 推荐阅读CSDN主页GitHub开源地址Unity3D插件分享简书地址我的个人博客QQ群:1040082875大家好,我是小魔龙,Unity3D软件工程师,VR、AR,虚拟仿真方向,不定时更新软件开发技巧,生活感悟,觉得有用记得一键三连哦。 一、题目 1、算法题目“给定一个无重叠的区间列表,在列表中插入一个新的区间,确保列表中的区间仍然有序且不重叠。”题目链接:来源:力扣(LeetCode)...
推荐阅读
一、题目
1、算法题目
题目链接:
来源:力扣(LeetCode)
链接:57. 插入区间 - 力扣(LeetCode) (leetcode-cn.com)
2、题目描述
给你一个 无重叠的 , 按照区间起始端点排序的区间列表。
在列表中插入一个新的区间,你需要确保列表中的区间仍然有序且不重叠(如果有必要的话,可以合并区间)。
示例 1:
输入: intervals = [[1,3],[6,9]], newInterval = [2,5]
输出: [[1,5],[6,9]]
示例 2:
输入:intervals = [[1,2],[3,5],[6,7],[8,10],[12,16]], newInterval = [4,8]
输出:[[1,2],[3,10],[12,16]]
解释:这是因为新的区间 [4,8] 与 [3,5],[6,7],[8,10] 重叠。
二、解题
1、思路分析
这个题先分析题意,在列表中插入区间,确保列表中的区间有序不重叠,当我们需要插入一个新的区间S=[left,right]时,我们需要:
  • 找出所有与区间S重叠的区间X
  • 将 X 中所有区间连带上区间S合并成一个大区间
  • 最终的答案就是不与X重叠的区间以及合并后的大区间
2、代码实现
代码参考:
public class Solution {
    public int[][] Insert(int[][] intervals, int[] newInterval) {
        if(newInterval.Length == 0) return intervals;
        int len = intervals.Length + 1;
        int[][] newIntervals = new int[len][];
        if(intervals.Length == 0) newIntervals[0] = newInterval;
        bool isFind = false;
        for (int i = intervals.Length - 1, j = len - 1; j >= 0; j--){
            if(i < 0){
                newIntervals[j] = newInterval;
                break;
            if (!isFind && newInterval[0] >= intervals[i][0]){
                isFind = true;
            else{
                newIntervals[j] = intervals[i];
                i--;
        List<int[]> lstRes = new List<int[]>();
        lstRes.Add(newIntervals[0]);
         //遍历合并,保存结果
        foreach(int[] currArr in newIntervals){
            int[] preArray = lstRes[lstRes.Count - 1];
            if(preArray[1] < currArr[0] || preArray[0] > currArr[1]){
                lstRes.Add(currArr);
            else{
                int left = preArray[0] < currArr[0] ? preArray[0] : currArr[0];
                int right = preArray[1] > currArr[1] ? preArray[1] : currArr[1];
                lstRes[lstRes.Count - 1] = new int[2]{left, right};
        return lstRes.ToArray();
3、时间复杂度
时间复杂度 : O(n)
其中n是数组的长度,只需要遍历一遍数组即可求得答案。
空间复杂度: O(1)
只需要常数级别的空间存放变量。
三、总结
那么我们应当在什么时候将区间 SS 加入答案呢?
由于我们需要保证答案也是按照左端点排序的,因此当我们遇到第一个 满足 Li > right的区间时,说明遍历到的区间不会与S重叠,并且左端点会大于S的左端点。
此时就可以将S加入答案。
也有特殊情况,比如不存在这样的区间,需要在遍历结束的时候,将S加入答案。
