☆打卡算法☆LeetCode 51、N皇后 算法解析
恬静的小魔龙 发表于 2022/01/27 15:02:37 2022/01/27
【摘要】 推荐阅读CSDN主页GitHub开源地址Unity3D插件分享简书地址我的个人博客QQ群:1040082875大家好,我是小魔龙,Unity3D软件工程师,VR、AR,虚拟仿真方向,不定时更新软件开发技巧,生活感悟,觉得有用记得一键三连哦。 一、题目 1、算法题目“给定一个整数n,返回所有不同的N皇后问题的解决方案。”题目链接:来源:力扣(LeetCode)链接:51. N 皇后 - 力扣(...
推荐阅读
一、题目
1、算法题目
题目链接:
来源:力扣(LeetCode)
链接:51. N 皇后 - 力扣(LeetCode) (leetcode-cn.com)
2、题目描述
n 皇后问题 研究的是如何将 n 个皇后放置在 n×n 的棋盘上,并且使皇后彼此之间不能相互攻击。
给你一个整数 n ,返回所有不同的 n 皇后问题 的解决方案。
每一种解法包含一个不同的 n 皇后问题 的棋子放置方案,该方案中 ‘Q’ 和 ‘.’ 分别代表了皇后和空位。
示例 1:
输入:n = 4
输出:[[".Q..","...Q","Q...","..Q."],["..Q.","Q...","...Q",".Q.."]]
解释:如上图所示,4 皇后问题存在两个不同的解法。
示例 2:
输入: n = 1
输出: [["Q"]]
二、解题
1、思路分析
N皇后问题是一道经典的回溯问题。首先,分析规则,N皇后放置在N*N 棋盘上,然后皇后彼此之间不能相互攻击。
直接的做法是暴力枚举所以可能的情况,然后判断互相不攻击的情况,但是暴力枚举的时间复杂度非常高,必须利用限制条件进行优化。
可以通过回溯的方法找到可能的解,首先,使用一个数组记录每个每行皇后的列下标,依次在每一行放置一个皇后后,下一个放置皇后的位置都不能和已经放置皇后的位置之间有攻击,当所有皇后放置完毕,就可以找到一个解。
为了降低总时间复杂度,需要在放置皇后时快速判断每个位置是否可以放置皇后,那么就可以在O(1)的时间内判断该位置的列和两条斜线上是否已经有皇后。
2、代码实现
代码参考:
public class Solution {
    List<IList<string>> res;
    public IList<IList<string>> SolveNQueens(int n) {
        res = new List<IList<string>>();
        char[][] board = new char[n][];
        for (int i = 0; i < n; ++i) board[i] = new char[n];
        foreach (char[] chars in board){
            Array.Fill(chars, '.');
        backTrack(board, 0);
        return res;
    private void backTrack(char[][] board, int row){
        if (row == board.Length){
            res.Add(charToString(board));
            return;
        int n = board[row].Length;
        for (int col = 0; col < n; ++col){
            if (!isValid(board, row, col)) continue;
            board[row][col] = 'Q';
            backTrack(board, row + 1);
            board[row][col] = '.';
    private bool isValid(char[][] board, int row, int col){
        int rows = board.Length;
        foreach (char[] chars in board) if (chars[col] == 'Q') return false;
        for (int i = row - 1, j = col + 1; i >= 0 && j < rows; i--, j++){
            if (board[i][j] == 'Q') return false;
        for (int i = row - 1, j = col - 1; i >= 0 && j >= 0; i--, j--){
        return true;
    private List<string> charToString(char[][] array){
        List<string> result = new List<string>();
        foreach (char[] chars in array) result.Add(new String(chars));
        return result;
3、时间复杂度
时间复杂度 : O(N!)
其中N是皇后数量。
空间复杂度: O(N)
其中N是皇后数量。
三、总结
这道题可以好好理解一下。
爱奇艺和字节的笔试都出现过这道题。
