☆打卡算法☆LeetCode 40、组合总和 II 算法解析
恬静的小魔龙 发表于 2022/01/27 14:58:05 2022/01/27
【摘要】 推荐阅读CSDN主页GitHub开源地址Unity3D插件分享简书地址我的个人博客QQ群:1040082875大家好,我是小魔龙,Unity3D软件工程师,VR、AR,虚拟仿真方向,不定时更新软件开发技巧,生活感悟,觉得有用记得一键三连哦。 一、题目 1、算法题目“给定一个数组和目标数,找出数组中所有可以使数组和为目标数的组合。”40题跟39题的区别在于,40题不能包含重复的组合。题目链接:...
推荐阅读
一、题目
1、算法题目
题目链接:
来源:力扣(LeetCode)
链接:40. 组合总和 II - 力扣(LeetCode) (leetcode-cn.com)
2、题目描述
给定一个数组 candidates 和一个目标数 target ,找出 candidates 中所有可以使数字和为 target 的组合。
candidates 中的每个数字在每个组合中只能使用一次。
注意:解集不能包含重复的组合。
示例 1:
输入: candidates = [10,1,2,7,6,1,5], target = 8,
输出:
[1,1,6],
[1,2,5],
[1,7],
[2,6]
示例 2:
输入: candidates = [2,5,2,1,2], target = 5,
输出:
[1,2,2],
[5]
二、解题
1、思路分析
这个题需要求出所有和为目标数的组合,并且每个数只能使用一次,可以使用递归+回溯的方法解决这个味问题。
首先,因为题目不能出现重复的组合,所以需要先将相同的数放在一起处理,也就是说,在递归的时候一起处理,这样就不会得到重复的组合。
使用哈希映射统计数组中每个数出现的次数,统计完放到一个列表中,在递归的时候调用。
2、代码实现
代码参考:
public class Solution {
    public IList<IList<int>> CombinationSum2(int[] candidates, int target) {
        Array.Sort(candidates);
        IList<IList<int>> lstAllRes = new List<IList<int>>();
        Stack<int> path = new Stack<int>();
        dfs(candidates, target, candidates.Length, 0, path, lstAllRes);
        return lstAllRes;
    private void dfs(int[] nums, int target, int n, int begin, Stack<int> path, IList<IList<int>> lstAllRes){
        if(SumOfStack(path) == target){
            lstAllRes.Add(new List<int>(path));
            return;
        }else if(SumOfStack(path) > target){
            return;
        for(int i = begin; i < n; i++){
            if(i > begin && nums[i] == nums[i - 1]){
                continue;
            path.Push(nums[i]);
            dfs(nums, target, n, i + 1, path, lstAllRes);
            path.Pop();
    private int SumOfStack(Stack<int> stack){
        int res = 0;
        foreach(int num in stack){
            res += num;
        return res;
3、时间复杂度
时间复杂度 : O(n logn)
其中n是数组的长度。
空间复杂度: O(n)
需要O(n)的空间存储列表、递归张工存储当前选择的数的列表,以及递归需要的栈。
三、总结
这道题与39题的不同点就是去重,这也是这道题的难点。
39题可以使用回溯+递归的算法解题,但是并不适用本题,所以还需要改进回溯+递归算法,去除重复的组合。
去重可以使用哈希表,哈希表具有天然的去重功能,但是编码相对复杂,所以可以将不重复的按顺序搜索,在搜索的过程中检测分钟你是否会出现重复结果。
