第五节:SpringBoot常用注解介绍
入门小站 发表于 2022/01/27 13:40:09 2022/01/27
【摘要】 启动类上的注解 前端控制器 @Controller @RestController @RequestMapping value,method consumes,produces params,headers @RequestBody和@ResponseBody @RequestBody @ResponseBody @PathVariable,@RequestParam,@ModelAttr...
启动类上的注解
@SpringBootApplication这个注解会在SpringBoot启动类上。这个注解实际上包含3个注解@SpringBootConfiguration,@EnableAutoConfiguration和@ComponentScan
  • @SpringBootConfiguration继承@Configuration两个注解的功能一样。也就是标注当前类是配置类。会将当前类中声明的一个或者多个@Bean注解标记的方法的实例注入到Spring容器中。实例名就是对象名。
  • @EnableAutoConfiguration是SpringBoot的自动配置注解。可以将符合条件的@Configuration加载到SpringBoot,并生成对应配置类的Bean,加载到Srping容器。
  • @ComponentScan扫描当前包和子包下被@Component,@Controller,@Service,@Respository注解的类并注入到Spring容器。
前端控制器
@Controller
@Controller注解在类上,表示这是一个控制层bean。
@RestController
@RestController注解在类上,表示这是一个控制层bean,相当于@ResponseBody和·@Controller的组合注解。使用此注解无法返回jsp,html页面,InternalResourceViewResolver不起作用。返回的内容就是return的内容。
@RequestMapping
@RequestMapping用来处理请求地址映射的注解。可以声明在类或者方法上。用在类上表示所有的请求的父路径。
@RequestMapping注解有6个属性
value,method
  • value 请求的方法
  • method 请求的类型,GET,POST,PUT,DELETE
consumes,produces
  • consumes 指定可以处理请求数据的类型。如:application/json和text/html
  • produces 指定返回数据的类型。只有当request请求头Accept字段中包含此类型,才返回数据
params,headers
  • params 指定request中包含某些参数值,才处理。
  • headers 指定request请求头包含header值,才处理。
@RequestBody
会将request请求头中的body转换成string字符串类型。这个注解会出现在请求方法的参数上
@ResponseBody
会将Map对象转化成json格式输出到HTTP中,这个注解会出现在请求的方法上。
@PathVariable,@RequestParam,@ModelAttribute,@RequestAttribute
@PathVariable
@RequestMapping(value = "/index7/{id}",method = RequestMethod.GET)从请求的URI中提取id。
@RequestParam
从请求头中获取参数
@RequestAttribute ,@ModelAttribute
@RequestAttribute注解取的参数是项目中解析出来的。不是从前端传过来的。可以通过ModeAttribute或HandlerInterceptor中预存。
@ModelAttribute
  • 用在方法参数注解上,可以接收前端参数,但是要求数据格式是x-www-form-urlencoded
  • 用在方法上可以预存属性值。
@GetMapping
GetMapping注解已经默认封装了@RequestMapping(method = RequestMethod.GET)
@PostMapping
PostMapping注解已经默认封装了@RequestMapping(method = RequestMethod.POST)
@GetMapping和@PostMapping要配合@RestController使用,否则会报404。
服务层
@Service注解在类上,标注这是一个服务层
持久层
@Repository 注解于类上,表示于持久层
配置
@Component
它是一个通用注解,不属于@Controller和@Service的组件,我们就可以用
@Componment。它可以标注这个类被Spring容器管理。
@Configuration
@Configuration标注在类上,配置spring容器(应用上下文)。相当于把该类作为spring的xml配置文件中的<beans>。@Configuration注解的类中,使用@Bean注解标注的方法,返回的类型都会直接注册为bean。@Configuration注解基于@Component,所以他们的功能是一样的,但是意义有所不同。
@Bean
该注解在该类的方法上,AnnotationConfigApplicationContext将配置类中标注了@Bean的方法的返回值识别为Spring Bean,并注册到容器中,归入IoC容器管理。
依赖注入
@Autowired
默认是按照类型注入的(属于Sping的注解),默认情况下要求被依赖的对象必须存在,如果要允许null值,可以设置它的required属性为false(@Autowired(required=false) )
@Resource
默认根据名称进行依赖注入(属于J2EE的注解),默认情况下根据名称注入,名称可以通过name属性进行指定,如果没有指定name属性,默认取字段名进行安装名称查找.
@Qualifier
这个是Spring中的一个注解,如果有多个类型相同的Bean,就可以使用@Qualifier依据名字区分注入。
@Value
通过@Value将配置文件中定义的值注入到Bean中
本小结源码地址:
介绍
  • 关注【入门小站】回复【1001】获取 linux常用命令速查手册
  • 关注【入门小站】回复【1003】获取 LeetCode题解【java语言实现】
  • 关注【入门小站】回复【1004】获取 Java基础核心总结
  • 关注【入门小站】回复【1009】获取 阿里巴巴Java开发手册
