AI人脸识别测温一体机设计丨【华为云AI贺新年】
DS小龙哥 发表于 2022/01/26 16:55:03 2022/01/26
【摘要】 当前文章就利用华为云提供的AI人脸识别接口+红外测温传感器MLX90614ESF(DCI)+瑞芯微RK3399完成AI人脸测温一体机设计,方便测量来往人员的体温,减轻防疫防控工作人员的负担。
1. 前言
在AI人工智能发展应用的过程中,人脸识别技术得到了重用。目前在人脸识别相关的技术已经深入到生活方方面面。在公共安全、智能安防、手机认证等多个领域得到应用,比如: 通过人脸识别来解锁手机,通过人脸识别进入某些政务软件平台或是银行APP, 还是各大门店,超市使用的"支付宝刷脸支付"等等,这些应用大大方便了人们生活。
目前,因为新冠疫情防控的需要,人人出门都需要戴口罩,查验健康码和测量体温,在办公大楼门口、地铁口、小区门口、商场门口人流量都比较大,传统的人工测量体温方式,费时费力、效率比较低,而且人工近距离核验温度,易产生交叉感染风险。
实现的具体功能: 当检测到人脸时,就测量温度,并检测有没有带口罩;在显示屏上实时显示温度信息,如果温度超出设置值,会通过语音播报提示。如果人员没有戴口罩,会语音提示带口罩。
image-20220126144246822
2. 软硬件设计
(1)核心板采用瑞芯微RK3399,运行ubuntu18.04 64位系统,编译器采用aarch64-linux-gcc。摄像头采用罗技的720p摄像头。
image-20220126144643741
(2)软件界面采用QT设计,在RK3399的ubuntu18.04系统里可以直接安装QT开发环境完成开发,也可以在PC机上交叉编译后将程序和相关库拷贝过来。
image-20220126151833791
(3)测温传感器采用MLX90614ESF(DCI),这个是红外非接触式测温传感器,测量距离可达到1米左右,这个模块是IIC协议接口。
image-20220126151055995
3. 华为云人脸识别服务
3.1 开通人脸识别服务
官网地址: https://www.huaweicloud.cn/product/face.html
image-20220126152721596
image-20220126152812218
3.2 人脸识别接口功能
华为云提供的人脸检测可以对输入图片进行人脸检测和分析,输出人脸在图像中的位置、人脸关键点位置、人脸关键属性等信息。支持识别JPG、PNG、JPEG、BMP等格式的图片,上传图片时选择将图片转为Base64编码上传。
(1)接口请求方式: POST
(2)接口请求地址
格式:
https://face.{endpoint}.myhuaweicloud.com/v2/{project_id}/face-detect
示例:
https://face.cn-north-4.myhuaweicloud.com/v2/0e5957be8a00f53c2fa7c0045e4d8fbf/face-detect
(3)请求头的参数
 "X-Auth-Token": "******"
X-Auth-Token字段是访问华为云的任何API接口都需要填,获取方法看这里: https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/317759 翻到2.3小节。
image-20220106192419443
(4)请求Body参数
image_base64字段   : 存放Base64编码后的图片数据,大小不超过8MB,建议小于1MB。
attributes字段     :这个参数可以选择不填,不填就只是返回人脸的在图片里的尺寸位置。如果希望获取更多的属性列表,可以填下面之这些属性:
2:年龄
4:装束(帽子、眼镜)
6:口罩
7:发型
8:胡须
11:图片类型
12:质量
13:表情
21:人脸图片旋转角(顺时针偏转角度),支持0°、90°、180°和270°图片旋转。
多个属性间使用逗号(,)隔开。
(5)响应参数
如果图像里没有人脸,返回的数据是这样的:
{"faces":[]}
如果没有填额外的属性,返回的数据是这样的:
 "faces": [
   "bounding_box": {
    "top_left_x": 61,
    "top_left_y": 54,
    "width": 114,
    "height": 151
填了额外的属性,返回的数据是这样的:
 "faces": [
   "bounding_box": {
    "top_left_x": 61,
    "top_left_y": 54,
    "width": 114,
    "height": 151
   "attributes": {
    "age": 30,
    "dress": {
     "glass": "none",
     "hat": "none"
    "mask": "none",
    "hair": "short",
    "beard": "none",
    "phototype": "internet photo",
    "quality": {
     "total_score": 0.62109375,
     "blur": 0.3359375,
     "pose": 0.266357421875,
     "occlusion": 0.330810546875,
     "illumination": 0.378662109375
    "expression": {
     "type": "neutral",
     "probability": 0.9991200566291809
3.3 调试接口
地址: https://apiexplorer.developer.huaweicloud.cn/apiexplorer/debug?product=FRS&api=DetectFaceByFile
如果最开始想体验一下接口,了解参数的含义,可以先使用在线调试接口测试一下效果。
现在人脸检测的调试接口可以直接在网页上选择本地图片,不用再传bash64数据,测试更加方便。
image-20220126155441775
4. 设计设备端程序
4.1 调用人脸检测接口
//人脸检测
void Widget::FaceCheck(QImage image)
    QString requestUrl;
    QNetworkRequest request;
    //存放图片BASE64编码
    QString imgData;
    //设置请求地址
    QUrl url;
    //人脸检测请求地址
    requestUrl = QString("https://face.%1.myhuaweicloud.com/v2/%2/face-detect")
            .arg(SERVER_ID)
            .arg(PROJECT_ID);
    //设置数据提交格式
    request.setHeader(QNetworkRequest::ContentTypeHeader, QVariant("application/json"));
    //将图片进行Base64编码
    imgData = QString(toBase64(image)); //编码后的图片大小不超过2M
    //设置token
    request.setRawHeader("X-Auth-Token",Token);
    //构造请求
    url.setUrl(requestUrl);
    request.setUrl(url);
    QString post_param=QString
                 "\"image_base64\": \"%1\","
                 "\"attributes\":%2"
                "}").arg(imgData).arg("6");
    //发送请求
    manager->post(request, post_param.toUtf8());
4.2 接口数据解析
    if(function_select==6)
        //解析数据
        QJsonParseError json_error;
        QJsonDocument document = QJsonDocument::fromJson(replyData, &json_error);
        if(json_error.error == QJsonParseError::NoError)
            //判断是否是对象,然后开始解析数据
            if(document.isObject())
                QJsonObject obj = document.object();
                //解析错误代码
                if(obj.contains("faces"))
                    QJsonArray face_arr=obj.take("faces").toArray();
                    for(int i=0;i<face_arr.size();i++)
                        QJsonObject object=face_arr.at(i).toObject();
                        if(object.contains("bounding_box"))
                            QJsonObject obj1=object.take("bounding_box").toObject();
                            int top_left_x=0;
                            int top_left_y=0;
                            int width=0;
                            int height=0;
                            if(obj1.contains("top_left_x"))
                                top_left_x=obj1.take("top_left_x").toInt();
                            if(obj1.contains("top_left_y"))
                                top_left_y=obj1.take("top_left_y").toInt();
                            if(obj1.contains("width"))
                                width=obj1.take("width").toInt();
                            if(obj1.contains("height"))
                                height=obj1.take("height").toInt();
                            qDebug()<<"top_left_x:"<<top_left_x;
                            qDebug()<<"top_left_y:"<<top_left_y;
                            qDebug()<<"width:"<<width;
                            qDebug()<<"height:"<<height;
                        //属性
                        QString mask;
                        if(object.contains("attributes"))
                            QJsonObject obj1=object.take("attributes").toObject();
                            mask=obj1.take("mask").toString();
                            qDebug()<<"带口罩的状态:"<<mask;
4.3 token获取
void Widget::GetToken()
    //表示获取token
    function_select=3;
    QString requestUrl;
    //设置请求地址
    QUrl url;
    //获取token请求地址
    requestUrl = QString("https://iam.%1.myhuaweicloud.com/v3/auth/tokens")
                 .arg(SERVER_ID);
    //自己创建的TCP服务器,测试用
    //requestUrl="http://10.0.0.6:8080";
    //设置数据提交格式
    request.setHeader(QNetworkRequest::ContentTypeHeader, QVariant("application/json;charset=UTF-8"));
    //构造请求
    QString text =QString("{\"auth\":{\"identity\":{\"methods\":[\"password\"],\"password\":"
    "{\"user\":{\"domain\": {"
    "\"name\":\"%1\"},\"name\": \"%2\",\"password\": \"%3\"}}},"
    "\"scope\":{\"project\":{\"name\":\"%4\"}}}}")
            .arg(MAIN_USER)
            .arg(IAM_USER)
            .arg(IAM_PASSWORD)
            .arg(SERVER_ID);
    //发送请求
    manager->post(request, text.toUtf8());
4.4 摄像头初始化
//查找系统可用摄像头
void Widget::Find_CameraNumber()
    //清空列表
    ui->comboBox_camera_number->clear();
    /*查找电脑当前可用摄像头*/
    cameras = QCameraInfo::availableCameras();
    if(cameras.count())
        for(int i=0;i<cameras.count();i++)
            ui->comboBox_camera_number->addItem(tr("%1").arg(i));
        ui->pushButton_start_camera->setEnabled(true);
    else
        QMessageBox::warning(this,tr("提示"),"本机没有可用的摄像头!\n"
                                                 "软件作者:DS小龙哥\n"
                                                 "BUG反馈:1126626497@qq.com");
        ui->pushButton_start_camera->setEnabled(false);
    /*摄像头没有启动时,按钮不可用*/
    ui->pushButton_find->setEnabled(false);
    ui->pushButton_delete->setEnabled(false);
    ui->pushButton_update->setEnabled(false);
    ui->pushButton_register->setEnabled(false);
//启动摄像头
void Widget::on_pushButton_start_camera_clicked()
    //摄像头启动标志
    if(camera_flag) //如果摄像头已经启动一次,再次启动需要将之前的空间释放掉
        camera->stop();
        delete camera;
        ui->horizontalLayout_2->removeWidget(videoWidget);
        delete videoWidget;
    camera_flag=1;  //标志摄像头已经启动一次
    //摄像头启动之后,就无法在重复启动
   /*创建摄像头对象,根据选择的摄像头打开*/
   camera = new QCamera(cameras.at(ui->comboBox_camera_number->currentIndex()));
   /*构造捕获的对象*/
   camera_image_capture = new QCameraImageCapture(camera);
   /*设置捕获的目的地*/
   camera_image_capture->setCaptureDestination(QCameraImageCapture::CaptureToFile);
   //设置截图输出、缓冲区格式、分辨
   camera_image_capture->setCaptureDestination(QCameraImageCapture::CaptureToBuffer);
   camera_image_capture->setBufferFormat(QVideoFrame::PixelFormat::Format_Jpeg);
   //设置截图的图片尺寸
   iamge_setting.setResolution(320,240);
   camera_image_capture->setEncodingSettings(iamge_setting);
   //关联捕获的信号,发出捕获截图信号时,发出信号
  connect(camera_image_capture,&QCameraImageCapture::imageCaptured,this,&Widget::processCapturedImage);
   /*配置摄像头捕获模式为帧捕获模式*/
   camera->setCaptureMode(QCamera::CaptureViewfinder);
   videoWidget = new QVideoWidget();
   videoWidget->setMinimumSize(320,240);
   //将摄像头显示窗口加入到布局中
   ui->horizontalLayout_2->insertWidget(0,videoWidget);
   /*设置取景器显示*/
   camera->setViewfinder(videoWidget);
   /*启动摄像头*/
   camera->start();
   /*摄像头启动时,按钮可用*/
   ui->pushButton_find->setEnabled(true);
   ui->pushButton_delete->setEnabled(true);
   ui->pushButton_update->setEnabled(true);
   ui->pushButton_register->setEnabled(true);
【华为云AI贺新年】有奖征文火热进行中:https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/325842
