一日一技:XPath 匹配如何忽略大小写?
未闻Code 发表于 2022/01/25 10:55:56 2022/01/25
【摘要】 忽略大小写的XPath 匹配
GNE[1]在对新闻进行预处理的时候,会提前移除一些显然不可能包含正文的 Dom 节点,从而增加提取的准确性。
一般来说,网页的版权信息,页尾信息,会放在一个叫做<div class="footer"></div>的标签里面。所以,要用 XPath 找到这种版权信息,本来应该非常简单://div[@class="footer"]。但实际场景中,可能有两种情况:<div class="xxxfooteryyy"></div>和<div class="Footer">。
footer前后都有字符的时候,我们可以使用 XPath 的关键词contains://div[contains(@class, "footer")],运行效果如下图所示:
但如果我们想忽略大小写的时候怎么办呢?实际上,在 XPath 2.0的标准里面,有一个关键字叫做lower-case就可以实现这个需求,XPath 写为: //div[lower-case(@class)="footer"]/text()。我们可以在一些在线 XPath 检查的工具里面看到提取效果,如下图所示:
但坏就坏在,Python 的第三方库lxml使用的是 XPath 1.0标准,因此没有lower-case这个关键字。所以要实现这个需求,我们需要使用另一个关键字translate://div[translate(@class, "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ", "abcdefghijklmnopqrstuvwxyz")="footer"]/text()。
运行效果如下图所示:
这里的translate效果就跟 Python 字符串的translate差不多。我以前写过一篇文章:一日一技:在字符串中批量替换单个字符介绍在 Python 里面怎么使用translate方法。
XPath 的translate的语法为:translate(目标属性, 需要替换的字符, 替换成字符)。这样就可以把节点的目标属性值转成小写再来对比。
那么,如果HTML 标签的属性值是xxxFooteryyy怎么办呢?其实我们也可以像函数嵌套一样再套一层contains://div[contains(translate(@class, "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ", "abcdefghijklmnopqrstuvwxyz"), "footer")]
运行效果如下图所示:
参考文献
[1]GNE: https://github.com/GeneralNewsExtractor/GeneralNewsExtractor
