hbase HBCK2使用指南
从大数据到人工智能 发表于 2022/01/25 09:59:05 2022/01/25
【摘要】 HBCK2是apache hbase集群修复工具。 HBCK2 与hbck1比较HBCK2 是 hbck 的继承者,hbase-1.x (A.K.A hbck1) 附带的修复工具。 使用 HBCK2 代替 hbck1 对 hbase-2.x 集群进行修复。 hbck1 不应针对 hbase-2.x 安装运行。 它可能会造成伤害。 虽然 hbck1 仍然捆绑在 hbase-2.x 中——为了尽...
HBCK2 与hbck1比较
HBCK2 是 hbck 的继承者,hbase-1.x (A.K.A hbck1) 附带的修复工具。 使用 HBCK2 代替 hbck1 对 hbase-2.x 集群进行修复。 hbck1 不应针对 hbase-2.x 安装运行。 它可能会造成伤害。 虽然 hbck1 仍然捆绑在 hbase-2.x 中——为了尽量减少意外——但它已被弃用,将在 hbase-3.x 中删除。 它的写入功能 (-fix) 已被删除。 它可以报告 hbase-2.x 集群的状态,但它的评估将不准确,因为它不了解 hbase-2.x 的内部工作原理。
HBCK2 不像以前的 hbck1 那样工作,即使在两个版本中命令名称相似的情况下也是如此。 请参阅下一节了解这些工具的不同之处。
基本概念
HBCK2 每次运行时都会执行一个独立的任务。 它并不是一个可以分析所有关于正在运行的集群,然后修复发现的“所有问题”,如 hbck1 使用的建议的工具。
HBCK2 用于修复。 对于正在运行的集群中的不一致或阻塞的列表,您可以转到其他地方,查看正在运行的集群 Master 的日志和 UI。 一旦发现问题,您就可以使用 HBCK2 工具要求 Master 进行修复或跳过不良状态。 HBCK2 和 hbck1 之间的另一个重要区别是要求 Master 进行修复,而不是尝试在修复工具的上下文中进行本地修复。 有关此交互式修复过程如何工作以及 HBCK2 工作原理的更多信息,请参见以下部分。
源码下载与编译
进入下载页面
https://hbase.apache.org/downloads.html
下载HBase Operator Tools
编译命令如下
mvn clean install -DskipTests
编译完成之后可以在hbase-hbck2/target下看到对应jar文件。
运行HBCK2工具
HBCK2 jar 不包含依赖项; 它不是作为fat jar。 必须提供依赖项。 构建,调整顶级 pom 中的目标 hbase 版本以匹配您的部署将在针对您的部署运行时实现最流畅的操作(请参阅父 pom.xml hbase-operator-tools 以设置 hbase.version)。
HBCK2 和运行集群之间的运行时交互会变得有趣的地方是当 HBCK2 提前于你的 hbase 部署时,你的 hbase 不支持当前 HBCK2 中的所有 API。 如果 HBCK2 不需要服务器端支持,它应该会优雅地失败。 如果遇到该情况使用旧版本HBCK2或升级您的集群(如果可以)。
“提供” HBCK2 其依赖项的最简单方法是通过 $HBASE_HOME/bin/hbase 脚本启动 HBCK2。 bin/hbase 脚本本身就提到了 hbck——在帮助输出中列出了一个 hbck 选项。 默认情况下,运行 bin/hbase hbck,将运行内置的 hbck1 工具。 要运行 HBCK2,您需要使用 -j 选项指向已构建的 HBCK2 jar,如下所示:
 $  ${HBASE_HOME}/bin/hbase --config /etc/hbase-conf hbck -j ~/hbase-operator-tools/hbase-hbck2/target/hbase-hbck2-xxx.jar
在上面提到的地方, /etc/hbase-conf 是部署的配置所在的位置。 HBCK2 jar 位于 ~/hbase-operator-tools/hbase-hbck2/target/hbase-hbck2-xxx.jar。 上面没有传递选项或参数的命令将输出 HBCK2 help:
usage: HBCK2 [OPTIONS] COMMAND <ARGS>
Options:
 -d,--debug                                       run with debug output
 -h,--help                                        output this help message
 -p,--hbase.zookeeper.property.clientPort <arg>   port of hbase ensemble
 -q,--hbase.zookeeper.quorum <arg>                hbase ensemble
 -s,--skip                                        skip hbase version check
                                                  (PleaseHoldException)
 -v,--version                                     this hbck2 version
 -z,--zookeeper.znode.parent <arg>                parent znode of hbase
                                                  ensemble
Command:
 addFsRegionsMissingInMeta <NAMESPACE|NAMESPACE:TABLENAME>...
   Options:
    -d,--force_disable aborts fix for table if disable fails.
   To be used when regions missing from hbase:meta but directories
   are present still in HDFS. Can happen if user has run _hbck1_
   'OfflineMetaRepair' against an hbase-2.x cluster. Needs hbase:meta
   to be online. For each table name passed as parameter, performs diff
   between regions available in hbase:meta and region dirs on HDFS.
   Then for dirs with no hbase:meta matches, it reads the 'regioninfo'
   metadata file and re-creates given region in hbase:meta. Regions are
   re-created in 'CLOSED' state in the hbase:meta table, but not in the
   Masters' cache, and they are not assigned either. To get these
   regions online, run the HBCK2 'assigns'command printed when this
   command-run completes.
   NOTE: If using hbase releases older than 2.3.0, a rolling restart of
   HMasters is needed prior to executing the set of 'assigns' output.
   An example adding missing regions for tables 'tbl_1' in the default
   namespace, 'tbl_2' in namespace 'n1' and for all tables from
   namespace 'n2':
     $ HBCK2 addFsRegionsMissingInMeta default:tbl_1 n1:tbl_2 n2
   Returns HBCK2  an 'assigns' command with all re-inserted regions.
   SEE ALSO: reportMissingRegionsInMeta
   SEE ALSO: fixMeta
 assigns [OPTIONS] <ENCODED_REGIONNAME/INPUTFILES_FOR_REGIONNAMES>...
   Options:
    -o,--override  override ownership by another procedure
    -i,--inputFiles  take one or more encoded region names
   A 'raw' assign that can be used even during Master initialization (if
   the -skip flag is specified). Skirts Coprocessors. Pass one or more
   encoded region names. 1588230740 is the hard-coded name for the
   hbase:meta region and de00010733901a05f5a2a3a382e27dd4 is an example of
   what a user-space encoded region name looks like. For example:
     $ HBCK2 assigns 1588230740 de00010733901a05f5a2a3a382e27dd4
   Returns the pid(s) of the created AssignProcedure(s) or -1 if none.
   If -i or --inputFiles is specified, pass one or more input file names.
   Each file contains encoded region names, one per line. For example:
     $ HBCK2 assigns -i fileName1 fileName2
 bypass [OPTIONS] <PID>...
   Options:
    -o,--override   override if procedure is running/stuck
    -r,--recursive  bypass parent and its children. SLOW! EXPENSIVE!
    -w,--lockWait   milliseconds to wait before giving up; default=1
   Pass one (or more) procedure 'pid's to skip to procedure finish. Parent
   of bypassed procedure will also be skipped to the finish. Entities will
   be left in an inconsistent state and will require manual fixup. May
   need Master restart to clear locks still held. Bypass fails if
   procedure has children. Add 'recursive' if all you have is a parent pid
   to finish parent and children. This is SLOW, and dangerous so use
   selectively. Does not always work.
 extraRegionsInMeta <NAMESPACE|NAMESPACE:TABLENAME>...
   Options:
    -f, --fix    fix meta by removing all extra regions found.
   Reports regions present on hbase:meta, but with no related
   directories on the file system. Needs hbase:meta to be online.
   between regions available in hbase:meta and region dirs on the given
   file system. Extra regions would get deleted from Meta
   if passed the --fix option.
   NOTE: Before deciding on use the "--fix" option, it's worth check if
   reported extra regions are overlapping with existing valid regions.
   If so, then "extraRegionsInMeta --fix" is indeed the optimal solution.
   Otherwise, "assigns" command is the simpler solution, as it recreates
   regions dirs in the filesystem, if not existing.
   An example triggering extra regions report for tables 'table_1'
   and 'table_2', under default namespace:
     $ HBCK2 extraRegionsInMeta default:table_1 default:table_2
   An example triggering extra regions report for table 'table_1'
   under default namespace, and for all tables from namespace 'ns1':
     $ HBCK2 extraRegionsInMeta default:table_1 ns1
   Returns list of extra regions for each table passed as parameter, or
   for each table on namespaces specified as parameter.
 filesystem [OPTIONS] [<TABLENAME>...]
   Options:
    -f, --fix    sideline corrupt hfiles, bad links, and references.
   Report on corrupt hfiles, references, broken links, and integrity.
   Pass '--fix' to sideline corrupt files and links. '--fix' does NOT
   fix integrity issues; i.e. 'holes' or 'orphan' regions. Pass one or
   more tablenames to narrow checkup. Default checks all tables and
   restores 'hbase.version' if missing. Interacts with the filesystem
   only! Modified regions need to be reopened to pick-up changes.
 fixMeta
   Do a server-side fix of bad or inconsistent state in hbase:meta.
   Available in hbase 2.2.1/2.1.6 or newer versions. Master UI has
   matching, new 'HBCK Report' tab that dumps reports generated by
   most recent run of _catalogjanitor_ and a new 'HBCK Chore'. It
   is critical that hbase:meta first be made healthy before making
   any other repairs. Fixes 'holes', 'overlaps', etc., creating
   (empty) region directories in HDFS to match regions added to
   hbase:meta. Command is NOT the same as the old _hbck1_ command
   named similarily. Works against the reports generated by the last
   catalog_janitor and hbck chore runs. If nothing to fix, run is a
   noop. Otherwise, if 'HBCK Report' UI reports problems, a run of
   fixMeta will clear up hbase:meta issues. See 'HBase HBCK' UI
   for how to generate new report.
 generateMissingTableDescriptorFile <TABLENAME>
   Trying to fix an orphan table by generating a missing table descriptor
   file. This command will have no effect if the table folder is missing
   or if the .tableinfo is present (we don't override existing table
   descriptors). This command will first check it the TableDescriptor is
   cached in HBase Master in which case it will recover the .tableinfo
   accordingly. If TableDescriptor is not cached in master then it will
   create a default .tableinfo file with the following items:
     - the table name
     - the column family list determined based on the file system
     - the default properties for both TableDescriptor and
       ColumnFamilyDescriptors
   If the .tableinfo file was generated using default parameters then
   make sure you check the table / column family properties later (and
   change them if needed).
   This method does not change anything in HBase, only writes the new
   .tableinfo file to the file system. Orphan tables can cause e.g.
   ServerCrashProcedures to stuck, you might need to fix these still
   after you generated the missing table info files.
 replication [OPTIONS] [<TABLENAME>...]
   Options:
    -f, --fix    fix any replication issues found.
   Looks for undeleted replication queues and deletes them if passed the
   '--fix' option. Pass a table name to check for replication barrier and
   purge if '--fix'.
 reportMissingRegionsInMeta <NAMESPACE|NAMESPACE:TABLENAME>...
   'OfflineMetaRepair' against an hbase-2.x cluster. This is a CHECK only
   method, designed for reporting purposes and doesn't perform any
   fixes, providing a view of which regions (if any) would get re-added
   to hbase:meta, grouped by respective table/namespace. To effectively
   re-add regions in meta, run addFsRegionsMissingInMeta.
   This command needs hbase:meta to be online. For each namespace/table
   passed as parameter, it performs a diff between regions available in
   hbase:meta against existing regions dirs on HDFS. Region dirs with no
   matches are printed grouped under its related table name. Tables with
   no missing regions will show a 'no missing regions' message. If no
   namespace or table is specified, it will verify all existing regions.
   It accepts a combination of multiple namespace and tables. Table names
   should include the namespace portion, even for tables in the default
   namespace, otherwise it will assume as a namespace value.
   An example triggering missing regions report for tables 'table_1'
     $ HBCK2 reportMissingRegionsInMeta default:table_1 default:table_2
   An example triggering missing regions report for table 'table_1'
     $ HBCK2 reportMissingRegionsInMeta default:table_1 ns1
   Returns list of missing regions for each table passed as parameter, or
 setRegionState <ENCODED_REGIONNAME> <STATE>
   Possible region states:
    OFFLINE, OPENING, OPEN, CLOSING, CLOSED, SPLITTING, SPLIT,
    FAILED_OPEN, FAILED_CLOSE, MERGING, MERGED, SPLITTING_NEW,
    MERGING_NEW, ABNORMALLY_CLOSED
   WARNING: This is a very risky option intended for use as last resort.
   Example scenarios include unassigns/assigns that can't move forward
   because region is in an inconsistent state in 'hbase:meta'. For
   example, the 'unassigns' command can only proceed if passed a region
   in one of the following states: SPLITTING|SPLIT|MERGING|OPEN|CLOSING
   Before manually setting a region state with this command, please
   certify that this region is not being handled by a running procedure,
   such as 'assign' or 'split'. You can get a view of running procedures
   in the hbase shell using the 'list_procedures' command. An example
   setting region 'de00010733901a05f5a2a3a382e27dd4' to CLOSING:
     $ HBCK2 setRegionState de00010733901a05f5a2a3a382e27dd4 CLOSING
   Returns "0" if region state changed and "1" otherwise.
 setTableState <TABLENAME> <STATE>
   Possible table states: ENABLED, DISABLED, DISABLING, ENABLING
   To read current table state, in the hbase shell run:
     hbase> get 'hbase:meta', '<TABLENAME>', 'table:state'
   A value of \x08\x00 == ENABLED, \x08\x01 == DISABLED, etc.
   Can also run a 'describe "<TABLENAME>"' at the shell prompt.
   An example making table name 'user' ENABLED:
     $ HBCK2 setTableState users ENABLED
   Returns whatever the previous table state was.
 scheduleRecoveries <SERVERNAME>...
   Schedule ServerCrashProcedure(SCP) for list of RegionServers. Format
   server name as '<HOSTNAME>,<PORT>,<STARTCODE>' (See HBase UI/logs).
   Example using RegionServer 'a.example.org,29100,1540348649479':
     $ HBCK2 scheduleRecoveries a.example.org,29100,1540348649479
   Returns the pid(s) of the created ServerCrashProcedure(s) or -1 if
   no procedure created (see master logs for why not).
   Command support added in hbase versions 2.0.3, 2.1.2, 2.2.0 or newer.
 unassigns <ENCODED_REGIONNAME>...
   Options:
   A 'raw' unassign that can be used even during Master initialization
   (if the -skip flag is specified). Skirts Coprocessors. Pass one or
   more encoded region names. 1588230740 is the hard-coded name for the
   of what a userspace encoded region name looks like. For example:
     $ HBCK2 unassign 1588230740 de00010733901a05f5a2a3a382e27dd4
   Returns the pid(s) of the created UnassignProcedure(s) or -1 if none.
   SEE ALSO, org.apache.hbase.hbck1.OfflineMetaRepair, the offline
   hbase:meta tool. See the HBCK2 README for how to use.
请注意,当您向 bin/hbase 传递 hbck 参数时,默认情况下它将使用默认客户端访问目标 hbase 集群。 这对于大多数 HBCK2 使用来说已经足够了。 如果您遇到如下异常:
bin/hbase --config hbase-conf  hbck
2019-08-30 05:04:54,467 WARN  [main] util.NativeCodeLoader: Unable to load native-hadoop library for your platform... using builtin-java classes where applicable
Exception in thread "main" java.io.IOException: No FileSystem for scheme: hdfs
        at org.apache.hadoop.fs.FileSystem.getFileSystemClass(FileSystem.java:2799)
        at org.apache.hadoop.fs.FileSystem.createFileSystem(FileSystem.java:2810)
        at org.apache.hadoop.fs.FileSystem.access$200(FileSystem.java:100)
        at org.apache.hadoop.fs.FileSystem$Cache.getInternal(FileSystem.java:2849)
        at org.apache.hadoop.fs.FileSystem$Cache.get(FileSystem.java:2831)
        at org.apache.hadoop.fs.FileSystem.get(FileSystem.java:389)
        at org.apache.hadoop.fs.Path.getFileSystem(Path.java:356)
        at org.apache.hadoop.hbase.util.CommonFSUtils.getRootDir(CommonFSUtils.java:361)
        at org.apache.hadoop.hbase.util.HBaseFsck.main(HBaseFsck.java:3605)
…这是因为 HDFS jar 不在 CLASSPATH 上。 默认情况下,当通过 bin/hbase 运行 hbck 时,不会在 CLASSPATH 上捆绑 HDFS jar。 在环境中定义 HADOOP_HOME 以便 bin/hbase 可以找到您本地的 hadoop 安装,然后它将加载其 HDFS jar。
HBCK2简介
HBCK2 目前是一个简单的工具,一次只做一件事。
在 hbase-2.x 中,Master 是所有状态的最终仲裁者,因此大多数 HBCK2 命令的一般原则是它要求 Master 进行所有修复。 这意味着在您可以运行 HBCK2 命令之前,必须先启动 Master。
HBCK2 实现方法是利用托管在 Master 上的 HbckService。 该服务发布了一些方法供 HBCK2 工具使用。 因此,对于依赖于 Master 的 HbckService 门面的 HBCK2 命令,HBCK2 做的第一件事就是对集群进行 poke 以确保服务可用。 如果远程服务器没有发布服务或者 HbckService 缺少请求的方法,这将失败。 对于后一种情况,如果可以,请更新您的集群以获得更多修复工具。
寻找问题
虽然 hbck1 执行分析报告您的集群 GOOD 或 BAD,但 HBCK2 不那么自以为是。 在 hbase-2.x 中,操作员确定需要修复的内容,然后使用包括 HBCK2 在内的工具进行修复。 操作员可能必须来回运行几轮 HBCK2,然后检查集群状态。
要解决集群问题,请使用以下实用程序和方法。
诊断工具
Master Logs
Master 运行所有分配、服务器崩溃处理、集群启动和停止等。在 hbase-2.x 中,Master 所做的一切都被转换为在状态机引擎上运行的程序。 有关此新基础架构如何工作的详细信息,请参阅过程框架和分配管理器。 每个过程都有一个唯一的过程 id,它的 pid,它在每个日志记录中列出。 在 pid 之后,您可以在主日志中跟踪过程的生命周期,作为过程从开始到过程的各个阶段到完成的转换。 一些程序会产生子程序,等待它们的子程序,然后自己完成。 每个子程序记录它的 pid 和它的 ppid; 它的父程序的pid。
一般来说,所有运行都没有问题,但如果出现一些不可预见的情况,分配框架可能会受到损坏,需要操作员干预。 下面我们将讨论一些这样的场景,但它们可以在主日志中表现为一个区域被 STUCK 或一个转换实体(区域或表)的过程可能被阻塞,因为另一个过程持有排他锁并且不放手 .
STUCK 程序如下所示:
2018-09-12 15:29:06,558 WARN org.apache.hadoop.hbase.master.assignment.AssignmentManager: STUCK Region-In-Transition rit=OPENING, location=va1001.example.org,22101,1536173230599, table=IntegrationTestBigLinkedList_20180626110336, region=dbdb56242f17610c46ea044f7a42895b
Master UI: /master-status#tables
这部分关于 Master UI 主页的中间部分显示了一个表列表,其中包含表是 ENABLED、ENABLING、DISABLING 还是 DISABLED 以及其他属性的列。 还列出了具有各种过渡状态的区域计数的列:打开、关闭等。阅读此表有助于确定此表的区域是否具有适当的配置。 例如,如果一个表是 ENABLED 并且有没有处于 OPEN 状态的区域并且主日志对任何正在进行的分配保持沉默,那么就有问题了。
Master UI: ‘Procedures & Locks’
此页面在页面标题中的 Procedures & Locks 菜单项下的 Master UI 主页上列出了所有正在进行的过程和锁以及当前的 Master Procedure WAL 集(在 MasterProcWALs 目录下名为 pv2-0000000000000000###.log 你的 hbase 安装)。 在启动时,在一个大型集群上,当激烈的分配正在进行时,这个页面充满了过程和锁的列表。 MasterProcWAL 的数量也会膨胀。 如果在集群稳定后,有一个卡住的锁或过程,或者 WAL 的计数没有下降而是只会增加,那么需要操作员干预来解除阻塞。
锁和过程的列表也可以通过 hbase shell 获得:
$ echo "list_locks"| hbase shell &> /tmp/locks.txt
$ echo "list_procedures"| hbase shell &> /tmp/procedures.txt
Master UI: The ‘HBCK Report’
在 hbase 2.3.0/2.1.6/2.2.1 的 /hbck.jsp 版本中,一个 HBCK 报告页面被添加到 Master 中,该页面显示了 master 每隔一段时间运行的两次检查的输出; 一个由 CatalogJanitor 运行时输出。 如果 hbase:meta 中有重叠或漏洞,CatalogJanitor 页面的一半将列出它找到的内容(否则它是安静的)。 添加了另一个后台“杂项”进程来比较 hbase:meta 和文件系统内容进行比较; 如果异常,它将在其 HBCK 报告部分中记录。
有关如何强制检查员运行的信息,请参阅“HBCK 报告”页面本身。
The HBase Canary Tool
Canary 工具对验证分配状态很有用。它可以以表为焦点或针对整个集群运行。
例如,要检查集群分配:
$ hbase canary -f false -t 6000000 &>/tmp/canary.log
-f false 告诉 Canary 继续执行失败的区域提取,而 -t 6000000 告诉 Canary 最多运行约两个小时。 完成后,查看 /tmp/canary.log。查看ERROR的行以查找有问题的区域分配。
您可以在 hbase shell 中进行类似 Canary 的探测。 例如,给定一个 Region 的起始行 d1dddd0c 属于表 testtable,请执行以下操作:
hbase> scan 'testtable', {STARTROW => 'd1dddd0c', LIMIT => 10}
有关将区域名称解析为其组成部分的概述,请参阅 RegionInfo API。
其他工具
要计算 ENABLED 或 ENABLING 表上未打开的区域列表,请阅读 hbase:meta table info:state 列。 例如,要查找表 IntegrationTestBigLinkedList_20180626064758 中所有区域的状态,请执行以下操作:
$ echo " scan 'hbase:meta', {ROWPREFIXFILTER => 'IntegrationTestBigLinkedList_20180626064758,', COLUMN => 'info:state'}"| hbase shell > /tmp/t.txt
…然后 OPENING 或 CLOSING 区域执行grep。
要将 OPENING 问题移至 OPEN 以使其与表的 ENABLED 状态一致,请使用 hbase shell 中的 assign 命令对新的分配过程进行排队(查看主日志以查看分配运行)。 如果要分配多个区域,请使用 HBCK2 工具。 它可以进行批量分配。
问题修复
一般原则
进行修复时,请先确保 hbase:meta 一致,然后再着手修复任何其他问题类型,例如文件系统偏差。 文件系统中的偏差或分配问题应在 hbase:meta 整理后解决。 如果 hbase:meta 出现问题,Master 在采用孤立文件系统数据或进行区域分配时无法进行正确的放置。
要记住的其他一般原则包括如果区域处于 CLOSING 状态(或相反,如果处于 OPENING 状态,则未分配),如果没有首先通过 CLOSED 进行转换,则无法分配区域:区域必须始终从 CLOSED 移动到 OPENING,再到 OPEN, 然后到 CLOSING,CLOSED。
进行修复时,一次修复一个表。
此外,如果表已禁用,则无法分配区域。 在 Master 日志中,您会看到 Master 会报告由于表已禁用,因此已跳过分配。 您可能想要分配一个区域,因为它当前处于 OPENING 状态并且您希望它处于 CLOSED 状态,因此它与表的 DISABLED 状态一致。 在这种情况下,您可能必须暂时将表状态设置为 ENABLED,以便您可以进行分配,然后在取消分配后再次将其设置回来。 HBCK2 具有允许您执行此操作的功能。 请参阅 HBCK2 使用输出。
以下是迄今为止运行 hbase-2.x 的经验的混合注释和处方。 导致下面描述的状态的根本问题已在更高版本的 hbase 中修复,因此请尽可能升级以避免描述的情况
分配/取消分配
通常,在分配时,Master 会一直持续到成功。 分配对区域进行排他锁。 这会阻止并发分配或取消分配运行。 针对锁定区域的分配将等到锁定释放后再进行。 有关当前未完成锁的列表,请参阅上面的 [Procedures & Locks] 部分。
主启动无法进行,在保持模式直到区域在线
这不应该发生。 如果是这样,它看起来像这样:
2018-10-01 22:07:42,792 WARN org.apache.hadoop.hbase.master.HMaster: hbase:meta,,1.1588230740 is NOT online; state={1588230740 state=CLOSING, ts=1538456302300, server=ve1017.example.org,22101,1538449648131}; ServerCrashProcedures=true. Master startup cannot progress, in holding-pattern until region onlined.
Master 无法继续启动,因为没有分配 hbase:meta(或 hbase:namespace)的过程。 要注入一个,请使用 HBCK2 工具:
HBASE_CLASSPATH_PREFIX=./hbase-hbck2-1.0.0-SNAPSHOT.jar hbase org.apache.hbase.HBCK2 assigns -skip 1588230740
…其中 1588230740 是 hbase:meta 区域的编码名称。 传递“-skip”选项以停止 HBCK2 对远程主机进行版本检查。 如果远程主机未启动,版本检查将提示“主机正在初始化响应”或“请保持异常”并放弃分配尝试。 ‘-skip’ 命令会在版本检查中启动,并将完成预定的分配。
hbase:namespace 系统表也可能发生同样的情况。 查找 hbase:namespace 区域的编码区域名称,并执行与我们为 hbase:meta 所做的类似的操作。 在后一种情况下,Master 实际上会打印出一条有用的消息,如下所示:
2019-07-09 22:08:38,966 WARN  [master/localhost:16000:becomeActiveMaster] master.HMaster: hbase:namespace,,1562733904278.9559cf72b8e81e1291c626a8e781a6ae. is NOT online; state={9559cf72b8e81e1291c626a8e781a6ae state=CLOSED, ts=1562735318897, server=null}; ServerCrashProcedures=true. Master startup cannot progress, in holding-pattern until region onlined.
要为上述日志行中记录的 hbase:namespace 表安排分配,您可以:
 $ ${HBASE_HOME}/bin/hbase --config /etc/hbase-conf hbck -j ./hbase-hbck2-1.0.0-SNAPSHOT.jar hbase -skip assigns 9559cf72b8e81e1291c626a8e781a6ae
…传递命名空间区域的编码名称(每次部署的编码名称会有所不同)。
hbase 中缺少区域:元区域/表恢复/重建
有一些不寻常的情况是从 hbase:meta 表中删除了表区域。 对此类案例的一些分类显示这些是操作员引起的。 用户已针对 HBCK2 集群运行过时的 hbck1 OfflineMetaRepair 工具。 OfflineMetaRepair 是一个众所周知的工具,用于修复 HBase 1.x 版本上与 hbase:meta 表相关的问题。 原来的版本不兼容HBase 2.x或更高版本,经过一些调整,到了极点,现在可以通过HBCK2运行了。
在大多数情况下,hbase:meta 中的区域最终会随机丢失,但 hbase 可能仍然可以运行。 在这种情况下,可以使用 HBCK2 中的 addFsRegionsMissingInMeta 命令在线解决问题。 与稍后介绍的完整 hbase:meta 重建相比,此命令对 hbase 的破坏性较小,甚至可以用于恢复命名空间表区域。
hbase 中的额外区域:元区域/表恢复/重建
在某些情况下,表区域已被文件系统删除,但在 hbase:meta 表上仍有相关条目。 这可能是由于拆分问题、手动操作错误(如手动删除/移动区域目录),甚至是 HBASE-21843 等元信息数据丢失问题。
此类问题可以通过在线 Master 解决,使用 HBCK2 中的 extraRegionsInMeta --fix 命令。 与稍后介绍的完整 hbase:meta 重建相比,此命令对 hbase 的破坏性较小。 在不支持 fixMeta hbck2 选项的版本(“2.0.6”、“2.1.6”、“2.2.1”、“2.3.0”、“3.0.0”之前的任何版本)上发生这种情况时也很有用。
在线 hbase:meta 重建方法
如果 hbase:meta 损坏不是太严重,hbase 仍然可以使其联机。 即使命名空间区域在缺失的区域中,仍然可以在初始化期间扫描 hbase:meta,此时 Master 将等待命名空间被分配。 为了验证这种情况,可以执行 hbase:meta 扫描命令,如下所示。 如果它没有超时或显示任何错误,则 hbase:meta 在线:
echo "scan 'hbase:meta', {COLUMN=>'info:regioninfo'}" | hbase shell
如果上面没有显示任何错误,可以使用 HBCK2 addFsRegionsMissingInMeta。 它读取 FS 区域目录上可用的区域元数据信息,以便在 hbase:meta 中重新创建区域。 由于它可以在 hbase 部分运行的情况下运行,它会尝试禁用受报告问题影响的在线表,并将读取区域到 hbase:meta。 它可以检查特定的表/命名空间,或来自所有命名空间的所有表。 下面的示例显示为默认命名空间中的表“tbl_1”、命名空间“n1”中的“tbl_2”以及命名空间“n2”中的所有表添加缺失区域:
由于它独立于 Master 运行,一旦它成功完成,需要额外的步骤来实际分配重新添加的区域。 下面列出了这些:
  1. addFsRegionsMissingInMeta 输出一个分配命令,其中包含重新添加的所有区域。 该命令需要稍后执行,所以为了方便复制并保存。
  2. 对于 2.3.0 之前的 HBase 版本,在 addFsRegionsMissingInMeta 成功完成并保存输出后,重新启动所有正在运行的 HBase Master。
  3. 一旦 Master 重新启动并且 hbase:meta 已经在线(检查 Web UI 是否可访问),从 #1 中的指令保存的 addFsRegionsMissingInMeta 输出中运行 assigns 命令。
注意:如果命名空间区域在缺失区域中,则需要在返回的 assigns 命令的开头添加 --skip 标志。
如果集群遭受 hbase:meta 表的灾难性丢失,可以使用以下方法进行粗略的重建。 概括地说,我们停止集群; 运行 HBCK2 OfflineMetaRepair 工具,该工具读取放入文件系统的目录和元数据,尽最大努力重建可行的 hbase:meta 表; 重启你的集群; 注入分配以使系统命名空间表联机; 最后,重新分配您希望启用的用户空间表(重建的 hbase:meta 创建一个表,其中所有表脱机且未分配区域)。
详细的重建方法
停止集群。
从 HBCK2 运行重建 hbase:meta 命令。 这将移开原来的 hbase:meta 并放置一个新重建的。 以下是如何运行该工具的示例。 它添加了 -details 标志,因此该工具转储其在 hdfs 中找到的区域的信息:
$ HBASE_CLASSPATH_PREFIX=~/checkouts/hbase-operator-tools/hbase-hbck2/target/hbase-hbck2-1.0.0-SNAPSHOT.jar ./bin/hbase org.apache.hbase.hbck1.OfflineMetaRepair -details
启动集群。 它不会完全出现。 它将被卡住,因为命名空间表不在线并且过程存储中没有为此意外事件分配过程。 hbase 主日志将显示此状态。 这是它将记录的示例:
2019-07-10 18:30:51,090 WARN  [master/localhost:16000:becomeActiveMaster] master.HMaster: hbase:namespace,,1562808216225.725a0fe6c2c869d3d0a9ed82bfa80fa3. is NOT online; state={725a0fe6c2c869d3d0a9ed82bfa80fa3 state=CLOSED, ts=1562808619952, server=null}; ServerCrashProcedures=false. Master startup cannot progress, in holding-pattern until region onlined.
要分配命名空间表区域,您不能使用 shell。 如果您使用 shell,它将失败并返回 PleaseHoldException,因为 master 尚未启动(它正在等待命名空间表在它声明自己“启动”之前上线)。 您必须使用 HBCK2 分配命令。 要分配,您将需要命名空间编码的名称。 它显示在上面引用的日志中:即 725a0fe6c2c869d3d0a9ed82bfa80fa3 在这种情况下。 您还必须通过 -skip 命令“跳过”主版本检查(没有它,您的 HBCK2 调用也会引发上述 PleaseHoldException,因为主版本尚未启动)。 这是一个添加命名空间表分配的示例:
$ HBASE_CLASSPATH_PREFIX=~/checkouts/hbase-operator-tools/hbase-hbck2/target/hbase-hbck2-1.0.0-SNAPSHOT.jar ./bin/hbase org.apache.hbase.HBCK2 -skip assigns 725a0fe6c2c869d3d0a9ed82bfa80fa3
如果调用返回“连接被拒绝”,那么 Master 起来了吗? 如果 Master 无法初始化,它将在一段时间后关闭。 只需重新启动集群/主服务器并重新运行上述分配命令。
当分配成功运行时,您会看到它发出以下内容。 末尾的“48”是分配过程计划的 pid。 如果返回的 pid 是“-1”,那么主启动还没有充分进行……重试。 或者,编码的区域名称不正确。 查看。
18:40:43.817 [main] WARN  org.apache.hadoop.util.NativeCodeLoader - Unable to load native-hadoop library for your platform... using builtin-java classes where applicable
18:40:44.315 [main] INFO  org.apache.hbase.HBCK2 - hbck support check skipped
[48]
检查master日志。 master应该启动了。 您将看到 pid=48 成功完成。 寻找这样的行来验证成功启动master:
master.HMaster: Master has completed initialization 132.515sec
可能需要一段时间才能出现。
hbase:meta 的重建添加了处于 DISABLED 状态的用户表和处于 CLOSED 模式的区域。 通过 shell 重新启用表以使所有表区域重新联机。 一次做一个或查看 enable_all “.*” 命令一次性启用所有表。
重建元数据可能会丢失编辑,并且可能需要使用本自述文件中上方概述的工具进行后续修复和清理。
删除参考文件、丢失的 hbase.version 文件和损坏的 hfile
HBCK2 可以检查挂起的引用和损坏的 hfile。 您可以要求它排除错误文件,这些文件可能需要克服区域不在线或读取失败的驼峰。 请参阅 HBCK2 列表中的文件系统命令。 传递一个或多个表名(或“无”以检查所有表)。 它会报告坏文件。 通过 --fix 选项来进行修复。
程序重启
在极端情况下,作为最后的资源,如果 Master 心烦意乱,并且所有修复尝试只出现无法完成的锁或过程,和/或 MasterProcWAL 集无限制地增长,则可以擦除 Master state。 只需将 hbase 安装下的 /hbase/MasterProcWALs/ 目录移到一边,然后重新启动 Master 进程。 它会以空白的形式回归。
如果在擦除时,所有 Region 都被愉快地分配或脱机,那么在 Master 重启时,Master 应该接起并继续,就好像什么都没发生一样。 但是,如果当时有 Regions-In-Transition,那么运营商将不得不进行干预,以将未完成的分配/取消分配带到他们的终点。 阅读如上所述的 hbase:meta info:state 列,以了解需要分配/取消分配的内容。 删除 MasterProcWAL 的所有历史记录后,不应锁定任何实体,因此您可以自由批量分配/取消分配。
采用孤立数据
有关如何修复“HBCK Chore”报告的孤立区域,请参阅参考指南“采用”杂散数据中完整批量加载工具的高级部分。
