【JavaScript】setlntval函数和内置类..
执久呀 发表于 2022/01/25 09:31:27 2022/01/25
【摘要】 ​ 目录去除前后空白trim复选框的全选和取消全选 获取系统当前时间获取毫秒数 周期函数setInterval 内置支持类Array join方法链接反转数组:reverse()BOM编程window中open和close方法消息框弹出(alert、confirm)history和location对象去除前后空白trim<script type="text/javascript"> win...
 目录
去除前后空白trim
复选框的全选和取消全选
 获取系统当前时间
获取毫秒数
 周期函数setInterval
 内置支持类Array
 join方法链接
反转数组:reverse()
BOM编程
window中open和close方法
history和location对象
去除前后空白trim
  window.onload=function(){
    document.getElementById("btn").onclick=function(){
     var value=document.getElementById("username").value;
     var newValue=value.trim();
      alert("--->"+newValue+"<----")
</script>
 <input type="text" id="username">
<input type="button" id="btn" value="按钮">
效果:
在IE8不支持trim,所以可以使用prototype扩展这个函数。如
//给String扩展trim
<script type="text/java">
  String.prototype.trim=function(){
    alert("调用自己写的trim");
//正则对象:/.../
   //return this.replace(/^\s+/,"").replace(/\s+$/,"");
   return this.replace(/^\s+|\s+$/g,"");
</script>
小test
表单验证:
(1)用户名不能为空
(2)用户名必须在6-14位之间
(3)用户名只能有数字和字母组成,不能含有其它符号(正则表达式)
(4)密码和确认密码一致,邮箱址址合法。
(5)统一失去焦点验证
(6)错误提示信息统一在span标签中提示,并且要求字体12号,红色。
(7)文本框再次获得焦点后,清空错误提示信息,如果文本框中数据不合法要求清空文本框的value
(8)最终表单中所有项均合法方可提交
复选框的全选和取消全选
        window.onload =function(){
            //给每个复选框绑onclick事件
            var firstChk =document.getElementById("firstChk");
            firstChk.onclick =function(){
            //根据name获得那个值
            var aihaos = document.getElementsByName("aihao");
                for(var i =0; i<aihaos.length; i++){
                    aihaos[i].checked =firstChk.checked;
            var all=aihaos.length;
            for(var i = 0; i < aihaos.length; i++){
                aihaos[i].onclick =function(){
                var checkedCount =0;
                //  总数量和选中的数量相等的时候,第一个复选框选中
                    for(var i = 0; i<aihaos.length; i++){
                            if(aihaos[i].checked){
                            checkedCount++;
                        firstChk.checked =(all== checkedCount);
                        if(all ==checkedCount){
                        firstChk.checked =true;
                        } else{
                        firstChk.checked =false;}*/
   </script>
     <input type="checkbox" id="firstChk"/><br>
      <input type="checkbox" name="aihao" value="smoke"/>抽烟<br>
      <input type="checkbox" name="aihao" value="drink"/>喝酒<br>
        <input type="checkbox" name="aihao" value="tt"/>烫头<br>
 获取系统当前时间
js中的内置支持类Date,可以用来获取时间/日期
//创建Date对象
  var nowTime=new Date();
//输出,这个的等价于java中的sout
document.write(nowTime);
</script>
运行结果:
 我们发现这个格式不太对头,可以用转换成具有本地语言的日期格式
nowTime=nowTime.toLocaleString();
//输出
运行结果:
 js中的换行,在script中不能直接写br。
document.write("<br>")
获取毫秒数
重点:获取的毫秒数是从(1970年1月1日 00:00:00  000毫秒到到当前系统时间的总毫秒数)
var t=new Date();
var times=t.getTime();//一般会使用当前毫秒数当做时间戳
document.write(times);
//document.write(new Date().getTime);//简约一句
</script>
 运行结果:
 内置支持类Array
创建数组
//创建长度为0的数组
var arr=[];
//求数组长度
arr.length
数组数组类型没有限制
var arr2=[1,false,true,"kongchao",null];
遍历数组,输出在网页上
for(var i=0;i<arr.length;i++){
   document.write(arr[i]+"<br>");
数组不会越界
如arr中长度有5,直接arr[7]=true;则会
var arr=[1,false,true,"kongchao",null];
arr[7]=true;
 另一种创建数组的方式
var arr =new Array();//创建数组长度为0
var arr =new Array(5);//创建数组长度为5
var arr =new Array(1,2);//创建数组长度为2,表示其中有两个值1,2
 join方法链接
join方法将变成字符串,用参数链接起来
var a = [1,2,3,9];
var str =a.join("-");
 alert(str);//"1-2-3-9"
//在数组的末尾添加一个元素(数组长度+1)
var a = [1,2,3,9];
 a.push(10);
 alert(a.join("-"));
//将数组末尾的元素弹出
var endElt =a.pop();
 alert(endElt);
 js中数组可以模拟栈的数据结构,先进后出原则
push();压栈
pop();弹栈
反转数组:reverse()
//反转数组
var a = [1,2,3,9];
 a.reverse();
 alert(str);
BOM编程
window中open和close方法
<input type="button" value="开启百度" onclick="window.open('http://www.baidu.com')"
//新窗口开启
<input type="button" value="开启百度" onclick="window.open('http://www.baidu.com',_blank)"
//父窗口开启
<input type="button" value="父窗口开启百度" onclick="window.open('http://www.baidu.com',_parent)";
//顶级窗口
<input type="button" value="顶级窗口开启百度" onclick="window.open('http://www.baidu.com',_top)"
打开1-open.html文件
<input type="button" value="打开表单验证" onclick="window.open('1-open.html')")>
关闭当前窗口
<input type="button" value="关闭当前窗口" onclick="window.close();">
confirm有返回值,确认框中点确定返回true,点取消返回false
window.confirm();//弹出消息确认框
window.alert();
 示例:
 <script text/javasctipt>
    function again(){
      if(window.confirm("你确定要删除这数据??")){
        alert("delete date..")
   </script>
history和location对象
history
//后退
<input type="button" value="后退" onclick="window.history.back()">
//后退
<input type="button" value="后退" onclick="window.history.go(-1)">
//前进
<input type="button" value="后退" onclick="window.history.go(1)">
location
location获取地址栏
    function goBaidu(){
    // var location0bj=window.location;//写法1
    // locationObj.href="http://www.baidu.com";
      window .location.href ="http://www.jd.com";//写法2
      //window.location="http://www.126.com";
      //  document.location.href ="http://www.sina.com.cn"; //写法3
      // document.location="http://www.tmall.com";
    </script>
    <input type="button" value="百度" onclick="goBaidu();"/>
