推荐学java——MyBatis高级
codexiaosheng 发表于 2022/01/25 09:19:40 2022/01/25
【摘要】 补两张知识导图最近的两篇文章《Maven初识》和《第一个MyBatis程序》 文中缺少了知识结构图,这里补充一下。本节内容是关于 MyBatis 的高级部分,上节的内容重点是带大家从零开始搭建一个使用 MyBatis 框架的java项目,并且能使用 MyBatis 框架完成对数据库中表的增删改查操作;这听起来不难理解,但对于新手要实战一遍,还是需要多加练习,推荐大家通过新建 Module ...
补两张知识导图
初识Maven
MyBatis知识导图
本节内容是关于 MyBatis 的高级部分,上节的内容重点是带大家从零开始搭建一个使用 MyBatis 框架的java项目,并且能使用 MyBatis 框架完成对数据库中表的增删改查操作;这听起来不难理解,但对于新手要实战一遍,还是需要多加练习,推荐大家通过新建 Module 的方式来操作。
本节内容会在上一节的基础上进行,包括项目工程和数据库,内容包括但不限于:
  • MyBatis核心配置文件中其他配置
  • SQL语句如何动态化
  • MyBatis 注解开发模式
  • MyBatis 缓存机制
  • 分页功能
tips:本文demo的源码和数据表,在公众号 推荐学java 回复 myBatisDemo 即可获得。
即将进入正题,请保持安静
配置文件标签
日志管理
日志文件 是用于记录系统操作事件的记录文件或文件集合。
在实际开发中日志是非常重要的,能起到两个很大的作用,其一:帮助开发人员排错,其二:能通过记录管理谁操作了什么内容,这两点尤其和库关联的时候,就能起到非常关键的作用,删库跑路这样的说法相信各位都听说过吧!
日志框架掌握两个常用的即可:
  • STDOUT_LOGGING
  • LOG4J
使用方式比较简单,在主配置文件 mybatis-config.xml 中添加如下代码:
<settings>
    <!--  配置日志  -->
    <setting name="logImpl" value="STDOUT_LOGGING"/>
</settings>
对于 STDOUT_LOGGING 添加如上配置即可使用;对于 LOG4J 该库本身支持各种各样的定制,可单独增加属性配置文件,按照自己的需求来修改配置,做到定制化,关于如何配合以及有哪些属性,网上有很多教程,这里不做解释了(最近该库闹出了漏洞,大家都在填坑)。
需要注意的是:MyBatis核心配置文件中的 configuration标签下配置的标签是有顺序的,依次为:
  • properties(属性配置,本文后面会做配置,需要掌握)
  • settings(设置,需要掌握)
  • typeAliases(类型别名,需要掌握,能认识会用)
  • typeHandlers(类型处理器,了解即可)
  • objectFactory(对象工厂,了解即可)
  • plugins(插件,需要掌握,依赖一些插件的时候要求配置)
  • environments(环境配置,熟练掌握)
    • environment(环境变量)
      • transactionManager(事务管理器)
      • dataSource(数据源)
  • databaseIdProvider(数据库厂商标识)
  • mappers(映射器,熟练掌握)
properties标签
上节我们在settings标签中配置了驼峰命名映射:
<!--  开启驼峰命名映射  -->
<setting name="mapUnderscoreToCamelCase" value="true"/>
这是截至目前接触到的settings标签里的两个配置,下面看properties标签,这是我们第一次接触。举个简单的例子你就知道它的作用了,还记得下面这段代码吗?
<!--    开发环境    -->
<environment id="development">
    <transactionManager type="JDBC"/>
    <dataSource type="POOLED">
        <!-- mysql驱动-->
        <property name="driver" value="com.mysql.cj.jdbc.Driver"/>
        <!-- 指定数据库开放的端口、要连接的数据库名、编码方式-->
        <property name="url"
                  value="jdbc:mysql://localhost:3306/mybatis_demo?useUnicode=true&characterEncoding=utf8"/>
        <!-- mysql用户名-->
        <property name="username" value="root"/>
        <!-- mysql登录密码-->
        <property name="password" value="root"/>
    </dataSource>
</environment>
这里的 value 对应的值通过这种直接写死的方式很不友好,也是不推荐的,实际开发中是有专门的属性文件来管理这些值的,这就要用到properties标签了。
在resources目录下新建文件db.properties,编辑如下内容:
driver=com.mysql.cj.jdbc.Driver
url=jdbc:mysql://localhost:3306/mybatis_demo?useUnicode=true&characterEncoding=utf8
username=root
password=root
就是这么简单,有其他编程语言经验的道友应该不陌生,这就是简单的 k-v 形式存储值的方式,接下来就是我们的核心配置文件中的configuration标签下配置如下代码:
<properties resource="db.properties"/>
还记得我们前面提到的顺序问题嘛!不要放错了位置(放错也没关系,IDEA太智能了,它会给你提示的)。
细心的你可能注意到我们有一处微小的变化:&amp; -> & 那为什么 & 这个符号不能直接在xml中写呢?
我们都知道 xml 里面都是标签,如果我们要写一个小于号<,那么xml在解析的时候会认为你这是某个标签的开始,且这个标签没有写完整,所以就有了一些对应的转义符号,常用的几个:
  • < :&lt;
  • > :&gt;
  • & :&amp;
  • ' :&apos;
  • " :&quot;
typeAliases标签
该标签的作用是为了给繁长且多的javaBean起一个短名字,方便使用减少出错概率,上节内容我们有这样一个查询:
<!--  查询所有记录  -->
<select id="selectTVSeriesAll" resultType="com.javafirst.bean.TVSeriesBean">
    select * from tv_series
</select>
这里的 com.javafirst.bean.TVSeriesBean 就是我们要用别名来代替的部分,想一下,如果项目稍微复杂一些,且经历了好几个开发者,那么使用别名就很Nice.下面是别名标签的配置:
<!--  设置别名 -->
<typeAliases>
    <!--    方式1 可以方便 mapper 中的 resultType 使用,直接使用别名即可    -->
    <typeAlias type="com.javafirst.bean.TVSeriesBean" alias="bean_series"/>
    <!--    方式2 指定包名的全路径 别名默认是首字母小写类名(如果该类被添加了注解,那么别名会优先取注解名)
        优点是可以一次指定多个,缺点是不能自定义
<!--        <package name="com.javafirst.domain"/>-->
</typeAliases>
这样设置后,我们在对应的mapper.xml里就可以这样使用:
<!--  查询所有记录  -->
<select id="selectTVSeriesAll" resultType="bean_series">
</select>
细心同学注意到了吧,有两种方式,但推荐大家用这里举例的方式,至于注解方式,本文后面会讲。
动态SQL
动态SQL 是指根据参数动态组织SQL的技术。简单来说,可以通过在java项目中动态的改变条件等来执行SQL得到需要的结果。其实并不难,也不高深,下面来一一了解:
  • 动态SQL-if
  • 动态SQL-where(对if的优化)
  • 动态SQL-choose(when,otherwise)
  • 动态SQL-foreach
  • 动态SQL-片段
动态SQL-片段
使用注意事项:
  • 尽量基于单表实现
  • 不要嵌套 where 标签
我们先来定义一个SQL片段:
<!--  SQL片段  -->
<sql id="select_front">
</sql>
语法很简单,使用sql标签,里面是基本的SQL语句,可以使增删改查中的其一,可以定义多个,只需id唯一即可,使用方式也很简单,看下面的示例:
<!--  查询所有记录  -->
    <include refid="select_front"/>
</select>
当然,你也可以嵌套在语句中,比如这样:
<!--  查询所有记录  -->
    <include refid="select_front"/> where tv_id = #{tvId}
</select>
使用起来还是比较灵活的,尤其当我们的SQL比较长的时候,把一些独立的内容提取出来对我们理解程序有很大的意义。
动态SQL-if
相信你应该已经猜到了,没错,就是要学习if标签,还要把它应用在sql语句书写中,作为条件判断使用,这就很有意思了。在开始之前先来插入几条数据,作为接下来学习使用,完整SQL如下,可以直接执行哈:
INSERT INTO tv_series (tv_title,tv_sub_title,tv_type)
VALUES ("《天龙八部》","这部小说以宋哲宗时代为背景,通过宋、辽、大理、西夏、吐蕃等王国之间的武林恩怨和民族矛盾,从哲学的高度对人生和社会进行审视和描写,展示了一幅波澜壮阔的生活画卷。",2),
("《侠客行》","孤悬海外的侠客岛,每十年即派出赏善罚恶二使来到中原,强行邀请武林各大门派掌门人赴岛喝腊八粥。凡不接受邀请的门派皆被二使斩尽杀绝,而去了侠客岛的掌门人又个个渺无音信。",1),
("《笑傲江湖》","该剧讲述华山派大弟子令狐冲,生性豁达不羁。偶遇剑宗高人风清扬授以《独孤九剑》,又意外尽得五岳各派剑法精髓,导致师父岳不群猜疑,藉口逐出师门。",2),
("《人民的名义》","夜幕下的汉东省京州市,看似平静的官场霎时间阴云密布。国家部委项目处处长赵德汉涉嫌受贿,遭到最高人民检察院反贪总局侦查处处长侯亮平(陆毅 饰)的突击调查。",6)
现在我们来看个很简单的例子:
通过标题或者类型来查询数据,返回一个List集合.
实现这个功能,并不难,关键是我们要通过动态SQL技术来做,但我们熟悉的三步骤不会变。第一步,在TVSeriesDao中定义接口List<TVSeriesBean> selectByDynamicSQL_if(Map<String, Object> params) ;
第二步,在TVSeriesMapper.xml中完成SQL的编写:
<!--  动态SQL-if  -->
<select id="selectByDynamicSQL_if" parameterType="map" resultType="bean_series">
    where
    <if test="title!=null and ''!=title">
        tv_title=#{title}
    </if>
    <if test="type > 0 and type < 7">
        or tv_type = #{type}
    </if>
</select>
第三步,就是测试方法,代码如下:
* 动态SQL-if 测试
@Test
public void testDynamicSQL_if() {
  SqlSession sqlSession = MyBatisUtil.openSqlSession();
  TVSeriesDao tvSeriesDao = sqlSession.getMapper(TVSeriesDao.class);
  // 通过标题 或者 类型 来查找数据
  Map<String, Object> params = new HashMap<>();
  params.put("title", "《人民的名义》");
  //params.put("type", 2);
  List<TVSeriesBean> beanList = tvSeriesDao.selectByDynamicSQL_if(params);
  for (TVSeriesBean seriesBean : beanList) {
      System.out.println(seriesBean);
  sqlSession.close();
完成以上三步,最后就是看结果了,这里给各位几组测试参数:
// 第一组
// 第二组
// 第三组
//params.put("title", "《人民的名义》");
// 第四组
params.put("title", "");
params.put("type", 12);
大家测试后一定会发现第三组和第四组参数是会出错的,这就是只使用IF标签带来的问题,此时这两组参数对应的SQL变为下面这样了:
select * from tv_series where or tv_type=2
很明显,这两条SQL语法都错误的,无法执行,导致我们的程序出现异常。那么解决方案是什么呢?这就是接下来要学的动态SQL-where标签和if结合使用。
动态SQL-where(if)
在前面的基础上,我们只需要修改一下 mapper.xml中的代码即可测试结果:
<!--  动态SQL-where-if  -->
<select id="selectByDynamicSQL_where_if" parameterType="map" resultType="bean_series">
    <where>
            tv_title=#{title}
        </if>
        </if>
    </where>
</select>
验证结果各位自行测试,这里不做演示,需要说明的是MyBatis会自动取消紧跟在where标签后的or和and,正是因为这样,我们的SQL会自动拼装为可执行的语句。
过程都一样,这里直接上代码了,定义接口TVSeriesBean selectByDynamicSQL_choose(Map<String, Object> params);接着是mapper.xml中的代码如下:
<!--  动态SQL-choose-when-otherwise  -->
<select id="selectByDynamicSQL_choose" parameterType="map" resultType="bean_series">
    <where>
        <choose>
            <when test="type == 6">
                tv_type = #{type}
            </when>
            <when test="title == null or title == ''">
                tv_title = '《人民的名义》'
            </when>
            <otherwise>
                tv_id = #{id}
            </otherwise>
        </choose>
    </where>
</select>
这里说明一下代码功能,choose-when-otherwise 结构和我们在java基础部分学习过的switch-case结构作用是等同的,只是书写语法不同而已,理解起来一点难度没有。
简言之,只要其中一个when标签的判断条件满足情况,那么就不会走后面的逻辑;如果when条件都不满足,那么会走otherwise后的逻辑,就这么简单。
最后是我们的测试代码,如下:
* 动态SQL-choose-when-otherwise
@Test
public void testSelectByDynamicSQL_choose() {
  params.put("title", "xxx");
  // 条件都不满足 则取默认值
  params.put("id", 2);
  TVSeriesBean bean = tvSeriesDao.selectByDynamicSQL_choose(params);
  System.out.println(bean);
  sqlSession.close();
结果大家自行尝试,通过变换参数来实践结果,理解更透彻。
动态SQL-foreach
常见使用场景是对集合进行遍历(尤其是在构建 IN 条件语句的时候)。这里会分别讲解集合的泛型是Integer和Object类型,他们只是稍微有点区别,先来看包装类型的集合遍历。
定义接口List<TVSeriesBean> selectByDynamicSQL_foreach(List<Integer> ids);然后是mapper.xml中的代码:
<!-- 动态SQL-foreach
    collection:表示遍历的是数组(array)还是集合(list);
    open:循环开始时的字符;
    close:循环结束时的字符;
    item:集合成员,自定义变量;
    separator:元素之间的分隔符;
<select id="selectByDynamicSQL_foreach" resultType="bean_series">
    <if test="list != null and list.size > 0">
        where tv_id in
        <foreach collection="list" open="(" close=")" item="cus_id" separator=",">
            #{cus_id}
        </foreach>
    </if>
</select>
这里对每个属性的意义都做了解释,其实是完全对应我们之前学习过集合的结构来的,所以理解起来并不难,因为xml中始终都是按照节点来做解析的。
测试代码如下:
* 动态SQL-foreach 遍历泛型类型是包装类的集合
@Test
public void testSelectByDynamicSQL_foreach() {
  List<Integer> ids = new ArrayList<>();
  ids.add(1);
  ids.add(2);
  ids.add(3);
  //ids.add(5);
  List<TVSeriesBean> beanList = tvSeriesDao.selectByDynamicSQL_foreach(ids);
  sqlSession.close();
大家自行测试,结果满足我们的需求即可:从表中查找出我们指定的id集合中的记录。
我们都知道集合的泛型可以使基本数据类型对应的包装类,也可以是自定义对象类型,那么现在我们就来学习变量对象类型的集合。
首先定义接口List<TVSeriesBean> selectByDynamicSQL_foreachObj(List<TVSeriesBean> seriesBeans);接着是我们的mapper.xml文件中代码:
<!-- foreach 参数泛型类型是 对象类型-->
<select id="selectByDynamicSQL_foreachObj" resultType="bean_series">
        where tv_id in
        <foreach collection="list" open="(" close=")" separator="," item="series">
            #{series.tvId}
        </foreach>
    </if>
</select>
唯一的变化就是这里的item,如果是对象类型的集合,那么这里定义的就是对象,对应的值就是对象名.属性值;如果是基本类型的包装类集合,那么这里定义的就是数据类型本身,对应的值就是其元素本身。
最后是测试代码:
* 动态SQL-foreach 遍历泛型类型是对象类的集合
@Test
public void testSelectByDynamicSQL_foreachObj() {
  List<TVSeriesBean> seriesBeans = new ArrayList<>();
  TVSeriesBean seriesBean1 = new TVSeriesBean();
  seriesBean1.setTvId(1);
  seriesBean1.setTvType(1);
  seriesBeans.add(seriesBean1);
  TVSeriesBean seriesBean3 = new TVSeriesBean();
  seriesBean3.setTvId(6);
  seriesBean3.setTvType(1);
  seriesBeans.add(seriesBean3);
  List<TVSeriesBean> beanList = tvSeriesDao.selectByDynamicSQL_foreachObj(seriesBeans);
  for (TVSeriesBean bean : beanList) {
  sqlSession.close();
同样,结果大家自行验证,只要我们理解了我们在做什么?那么结果就是意料之中的事情,哈哈~ 到这,动态SQL就学完了,当然还有动态更新set标签,其实一点不难,大家官网查看例子就可以搞定。
缓存机制
一级缓存
一级缓存默认开启,无法关闭,缓存范围是SqlSession会话。
缓存失效的情况:
  • 查询不同条件
  • update、insert、delete 语句会更新缓存
关于缓存其实我们了解到这里就可以,后面做缓存用的都是redis.
二级缓存
二级缓存需要手动开启,范围是Mapper namespace .
  • useCache=false 代表不使用缓存
  • flushCache=true 代表强制清空缓存
开启缓存:
<cache eviction="LRU" flushInterval="600000" size="512" readOnly="true"/>
eviction 可取值:
  • LRU 表示会将最久未使用的对象清除掉。
  • FIFO 先进先出,按照对象进入缓存的顺序来清楚。
  • SOFT 软引用:移除基于垃圾收集器状态和软引用规则的对象。
  • WEAK 弱引用:更积极的移除基于垃圾收集器状态和弱引用规则的对象。
flushInterval:代表间隔多长时间自动清除缓存,单位毫秒。
size 缓存存储的对象数量。一个集合算一个对象。
二级缓存触发时机
只有当回话提交或者关闭的时候,才会提交到二级缓存中,默认会加入到一级缓存。
PageHelper插件
官网地址:https://pagehelper.github.io/
当然也可以取mav搜索库去找:https://search.maven.org/search
使用流程:
1、添加maven依赖
<dependency>
    <groupId>com.github.pagehelper</groupId>
    <artifactId>pagehelper</artifactId>
    <version>5.3.0</version>
</dependency>
2、配置 plugins
<plugins>
    <plugin interceptor="com.github.pagehelper.PageInterceptor"/>
</plugins>
这个标签的声明位置在本文开始部分配置文件标签里提到过顺序,注意位置即可。
2、使用示例
// 参数:页号;每页数量
PageHelper.startPage(2, 3);
分页功能具体要看需求,有时候遇到的可能被要求自己写,那就是我们之前学习过的limit。
注解开发
这种方式开发对于简单的业务可以使用,如果是比较复杂一点,注解开发方式实现起来就比较困难了,而且会显得很乱,结构不清晰,易读性差。
需要借助插件:lombok ,提供了N多个注解,最常用的代替 getXXX()/setXXX()以及toString()/hashCode() 等方法的注解:@Data.
其他常用注解:
  • @AllArgsConstructor:所有参数的构造方法
  • @NoArgsConstructor:没有参数的构造方法
  • @Alias(""):别名注解,这就是本文前面提到的如果添加了注解别名,那么mapper中会优先使用注解别名
关于插件的下载,这里不做演示,但有个温馨提示:
如果IntelliJ IDEA连接网线始终打不开plugins -> Marketplace,那么你就断开网络,链接手机热点,嗖的一下就成功了!
简单举例:查询表中所有数据
 * 注解方式
 * 无须在 mapper 文件中写对应的 <select> 标签
 * @return
@Select("select * from tv_series")
List<TVSeriesBean> selectAllTVSeries();
还提供了很多注解,感兴趣的可以自行尝试,这里不做过多解释了。
  • 这篇文章的内容涉及的知识点还是蛮多的,需要加强练习,尤其是配置文件标签和动态SQL是重中之重
  • 技术是不断演变的,注解开发方式还是要了解,知道是在干什么,因为一部分开发已经在用这种模式了
  • 学技术是个慢过程,不要急于求成,慢下来,才能快
  • 这将是2021年度最后一篇推荐学java系列原创文章,2022继续输出,各位加油!
本文所涉及的源码和数据表,在公众号 推荐学java 回复 myBatisDemo 即可获得。
小编特意创建了一个公众号:推荐学java,分享原创 java 内容,欢迎大家微信搜索关注(关注即送精品视频教程),一起学Java,2022见~
