在120篇系列专栏中,才能学会 python beautifulsoup4 模块,7000字博客+爬第九工场网
梦想橡皮擦 发表于 2022/01/25 08:11:38 2022/01/25
【摘要】 今天又来到了《爬虫 120 例》系列专栏上新的日子了,接下来的 3 篇文章将围绕 BeautifulSoup4 进行学习。 BeautifulSoup4 基础知识补充BeautifulSoup4 是一款 python 解析库,主要用于解析 HTML 和 XML,在爬虫知识体系中解析 HTML 会比较多一些,该库安装命令如下:pip install beautifulsoup4Beautifu...
BeautifulSoup 在解析数据时,需依赖第三方解析器,常用解析器与优势如下所示:
  • python 标准库 html.parser:python 内置标准库,容错能力强;
  • lxml 解析器:速度快,容错能力强;
  • html5lib:容错性最强,解析方式与浏览器一致。
接下来用一段自定义的 HTML 代码来演示 beautifulsoup4 库的基本使用,测试代码如下:
<html>
  <head>
    <title>测试bs4模块脚本</title>
  </head>
  <body>
    <h1>橡皮擦的爬虫课</h1>
    <p>用一段自定义的 HTML 代码来演示</p>
  </body>
</html>
使用 BeautifulSoup 对其进行简单的操作,包含实例化 BS 对象,输出页面标签等内容。
from bs4 import BeautifulSoup
text_str = """<html>
	<head>
	</head>
	<body>
		<h1>橡皮擦的爬虫课</h1>
		<p>用1段自定义的 HTML 代码来演示</p>
		<p>用2段自定义的 HTML 代码来演示</p>
	</body>
</html>
# 实例化 Beautiful Soup 对象
soup = BeautifulSoup(text_str, "html.parser")
# 上述是将字符串格式化为 Beautiful Soup 对象,你可以从一个文件进行格式化
# soup = BeautifulSoup(open('test.html'))
print(soup)
# 输入网页标题 title 标签
print(soup.title)
# 输入网页 head 标签
print(soup.head)
# 测试输入段落标签 p
print(soup.p) # 默认获取第一个
我们可以通过 BeautifulSoup 对象,直接调用网页标签,这里存在一个问题,通过 BS 对象调用标签只能获取排在第一位置上的标签,如上述代码中,只获取到了一个 p 标签,如果想要获取更多内容,请继续阅读。
学习到这里,你需要了解 BeautifulSoup 中的 4 个内置对象。
  • BeautifulSoup:基本对象,整个 HTML 对象,一般当做 Tag 对象看即可;
  • Tag:标签对象,标签就是网页中的各个节点,例如 title,head,p;
  • NavigableString:标签内部字符串;
  • Comment:注释对象,爬虫里面使用场景不多。
下述代码为你演示这几种对象出现的场景,注意代码中的相关注释。
	<head>
	</head>
	<body>
		<h1>橡皮擦的爬虫课</h1>
	</body>
</html>
print(soup)
print(type(soup))  # <class 'bs4.BeautifulSoup'>
# 输入网页标题 title 标签
print(soup.title)
print(type(soup.title)) # <class 'bs4.element.Tag'>
print(type(soup.title.string)) # <class 'bs4.element.NavigableString'>
# 输入网页 head 标签
print(soup.head)
对于 Tag 对象,有两个重要的属性,是 name 和 attrs
	<head>
	</head>
	<body>
		<h1>橡皮擦的爬虫课</h1>
		<a href="http://www.csdn.net">CSDN 网站</a>
	</body>
</html>
print(soup.name) # [document]
print(soup.title.name) # 获取标签名 title
print(soup.html.body.a) # 可以通过标签层级获取下层标签
print(soup.body.a) # html 作为一个特殊的根标签,可以省略
print(soup.p.a) # 无法获取到 a 标签
print(soup.a.attrs) # 获取属性
上述代码演示了获取 name 属性和 attrs 属性的用法,其中 attrs 属性得到的是一个字典,可以通过键获取对应的值。
获取标签的属性值,在 BeautifulSoup 中,还可以使用如下方法:
print(soup.a["href"])
print(soup.a.get("href"))
获取 NavigableString 对象
获取了网页标签之后,就要获取标签内文本了,通过下述代码进行。
print(soup.a.string)
除此之外,你还可以使用 text 属性和 get_text() 方法获取标签内容。
print(soup.a.text)
print(soup.a.get_text())
还可以获取标签内所有文本,使用 strings 和 stripped_strings 即可。
print(list(soup.body.strings)) # 获取到空格或者换行
print(list(soup.body.stripped_strings)) # 去除空格或者换行
扩展标签/节点选择器之遍历文档树
直接子节点
标签(Tag)对象的直接子元素,可以使用 contents 和 children 属性获取。
	<head>
	</head>
	<body>
		<div id="content">
			<h1>橡皮擦的爬虫课<span>最棒</span></h1>
		</div>
        <ul class="nav">
            <li>首页</li>
            <li>博客</li>
            <li>专栏课程</li>
        </ul>
	</body>
</html>
# contents 属性获取节点的直接子节点,以列表的形式返回内容
print(soup.div.contents) # 返回列表
# children 属性获取的也是节点的直接子节点,以生成器的类型返回
print(soup.div.children) # 返回 <list_iterator object at 0x00000111EE9B6340>
请注意以上两个属性获取的都是直接子节点,例如 h1 标签内的后代标签 span ,不会单独获取到。
如果希望将所有的标签都获取到,使用 descendants 属性,它返回的是一个生成器,所有标签包括标签内的文本都会单独获取。
print(list(soup.div.descendants))
其它节点的获取(了解即可,即查即用)
  • parent 和 parents:直接父节点和所有父节点;
  • next_sibling,next_siblings,previous_sibling,previous_siblings:分别表示下一个兄弟节点、下面所有兄弟节点、上一个兄弟节点、上面所有兄弟节点,由于换行符也是一个节点,所有在使用这几个属性时,要注意一下换行符;
  • next_element,next_elements,previous_element,previous_elements:这几个属性分别表示上一个节点或者下一个节点,注意它们不分层次,而是针对所有节点,例如上述代码中 div 节点的下一个节点是 h1,而 div 节点的兄弟节点是 ul。
文档树搜索相关函数
第一个要学习的函数就是 find_all() 函数,原型如下所示:
find_all(name,attrs,recursive,text,limit=None,**kwargs)
  • name:该参数为 tag 标签的名字,例如 find_all('p') 是查找所有的 p 标签,可接受标签名字符串、正则表达式与列表;
  • attrs:传入的属性,该参数可以字典的形式传入,例如 attrs={'class': 'nav'},返回的结果是 tag 类型的列表;
上述两个参数的用法示例如下:
print(soup.find_all('li')) # 获取所有的 li
print(soup.find_all(attrs={'class': 'nav'})) # 传入 attrs 属性
print(soup.find_all(re.compile("p"))) # 传递正则,实测效果不理想
print(soup.find_all(['a','p'])) # 传递列表
  • recursive:调用 find_all () 方法时,BeautifulSoup 会检索当前 tag 的所有子孙节点,如果只想搜索 tag 的直接子节点,可以使用参数 recursive=False,测试代码如下:
print(soup.body.div.find_all(['a','p'],recursive=False)) # 传递列表
  • text:可以检索文档中的文本字符串内容,与 name 参数的可选值一样,text 参数接受标签名字符串、正则表达式、 列表;
print(soup.find_all(text='首页')) # ['首页']
print(soup.find_all(text=re.compile("^首"))) # ['首页']
print(soup.find_all(text=["首页",re.compile('课')])) # ['橡皮擦的爬虫课', '首页', '专栏课程']
  • limit:可以用来限制返回结果的数量;
  • kwargs:如果一个指定名字的参数不是搜索内置的参数名,搜索时会把该参数当作 tag 的属性来搜索。这里要按 class 属性搜索,因为 class 是 python 的保留字,需要写作 class_,按 class_ 查找时,只要一个 CSS 类名满足即可,如需多个 CSS 名称,填写顺序需要与标签一致。
print(soup.find_all(class_ = 'nav'))
print(soup.find_all(class_ = 'nav li'))
还需要注意网页节点中,有些属性在搜索中不能作为 kwargs 参数使用,比如html5 中的 data-* 属性,需要通过 attrs 参数进行匹配。
与 find_all() 方法用户基本一致的其它方法清单如下:
  • find():函数原型 find( name , attrs , recursive , text , **kwargs ),返回一个匹配元素;
  • find_parents(),find_parent():函数原型 find_parent(self, name=None, attrs={}, **kwargs),返回当前节点的父级节点;
  • find_next_siblings(),find_next_sibling():函数原型 find_next_sibling(self, name=None, attrs={}, text=None, **kwargs),返回当前节点的下一兄弟节点;
  • find_previous_siblings(),find_previous_sibling():同上,返回当前的节点的上一兄弟节点;
  • find_all_next(),find_next(),find_all_previous () ,find_previous ():函数原型 find_all_next(self, name=None, attrs={}, text=None, limit=None, **kwargs),检索当前节点的后代节点。
CSS 选择器
该小节的知识点与 pyquery 有点撞车,核心使用 select() 方法即可实现,返回数据是列表元组。
  • 通过标签名查找,soup.select("title");
  • 通过类名查找,soup.select(".nav");
  • 通过 id 名查找,soup.select("#content");
  • 通过组合查找,soup.select("div#content");
  • 通过属性查找,soup.select("div[id='content'"),soup.select("a[href]");
在通过属性查找时,还有一些技巧可以使用,例如:
  • ^=:可以获取以 XX 开头的节点:
print(soup.select('ul[class^="na"]'))
  • *=:获取属性包含指定字符的节点:
print(soup.select('ul[class*="li"]'))
第九工场爬虫
BeautifulSoup 的基础知识掌握之后,在进行爬虫案例的编写,就非常简单了,本次要采集的目标是 http://www.9thws.com/#p2,该目标网站有大量的艺术二维码,可以供设计大哥做参考。
下述应用到了 BeautifulSoup 模块的标签检索与属性检索,完整代码如下:
import requests
import logging
logging.basicConfig(level=logging.NOTSET)
def get_html(url, headers) -> None:
    try:
        res = requests.get(url=url, headers=headers, timeout=3)
    except Exception as e:
        logging.debug("采集异常", e)
    if res is not None:
        html_str = res.text
        soup = BeautifulSoup(html_str, "html.parser")
        imgs = soup.find_all(attrs={'class': 'lazy'})
        print("获取到的数据量是", len(imgs))
        datas = []
        for item in imgs:
            name = item.get('alt')
            src = item["src"]
            logging.info(f"{name},{src}")
            # 获取拼接数据
            datas.append((name, src))
        save(datas, headers)
def save(datas, headers) -> None:
    if datas is not None:
        for item in datas:
            try:
                # 抓取图片
                res = requests.get(url=item[1], headers=headers, timeout=5)
                logging.debug(e)
            if res is not None:
                img_data = res.content
                with open("./imgs/{}.jpg".format(item[0]), "wb+") as f:
                    f.write(img_data)
    else:
        return None
if __name__ == '__main__':
    headers = {
        "User-Agent": "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/93.0.4577.82 Safari/537.36"
    url_format = "http://www.9thws.com/#p{}"
    urls = [url_format.format(i) for i in range(1, 2)]
    get_html(urls[0], headers)
本次代码测试输出采用的 logging 模块实现,效果如下图所示。
测试仅采集了 1 页数据,如需扩大采集范围,只需要修改 main 函数内页码规则即可。
==代码编写过程中,发现数据请求是类型是 POST,数据返回格式是 JSON,所以本案例仅作为 BeautifulSoup 的上手案例吧==
代码仓库地址:https://codechina.csdn.net/hihell/python120,去给个关注或者 Star 吧。
写在后面
bs4 模块学习之路,正式开始,一起加油吧。
今天是持续写作的第 238 / 365 天。
期待 关注,点赞、评论、收藏。
