lintcode-2089 · 使用 decorator 实现一个函数计时器
搞前端的半夏 发表于 2022/01/24 23:20:48 2022/01/24
【摘要】 decorator 是 Python 中的一类特殊的语法,可以通过 @decorator_name 的方式写在被 decorate 的函数的上面一行。比如这样:@decorator_namedef func(): # do something passdecorator 的作用是能够在函数执行之前和之后进行一些处理,而这类处理通常具备一定的通用性,需要包装到多个函数。因此使用 d...
@decorator_name
def func():
    # do something
    pass
decorator 的作用是能够在函数执行之前和之后进行一些处理,而这类处理通常具备一定的通用性,需要包装到多个函数。因此使用 decorator 能够有效的避免重复代码和提升代码可读性。
这个题目的任务是需要你实现一个计时器的 decorator。这个 decorator 的名称被命名为 timer。我们将 timer 包裹在任何函数的外面,那么当这个函数被调用的时候,就会自动记录这个函数的执行时间并打印出来。比如这样:
@timer
def func():
    pass
你的任务是编辑 decorators.py 这个文件,实现一个 timer 的 decorator,并打印出函数的名字和被耗费时间。
decorator 内部的函数一定要记得 return 哦!
样例
这个题无需任何的输入数据,你可以查看 main.py 这个文件,你的代码在执行了 python main.py 之后应该输出
function func_a cost 0.1 seconds
function func_b cost 0.2 seconds
挑战
必须要用 decorator 的形式来实现,不可以使用其他绕过测试的方法
题解
装饰器是一个函数,接受一个函数(或者类)作为参数,返回值也是也是一个函数(或者类)
time.time() 可以获取当前的时间。
format可以格式化数据结果。
import time
# write your code here
# you need to implement a decorator named timer
# the decorator will timer the decorated function and print the name of the
# function and the running time in format 'function a cost 0.1 seconds'
def timer(func):
    def warpper(*args,**kwargs):
        startTime=time.time()
        func(*args,**kwargs)
        endTime = time.time()
        costTime=round(endTime-startTime,1)
        print("function {func} cost {endTime} seconds".format(func=func.__name__,endTime=costTime))
    return warpper
@timer
def func():
    pass
