【javascript高级教程】JavaScript 字符串(String) 对象
孙叫兽 发表于 2022/01/24 23:18:43 2022/01/24
【摘要】 String 对象用于处理已有的字符块。JavaScript 字符串一个字符串用于存储一系列字符就像 "John Doe".一个字符串可以使用单引号或双引号:var carname="Volvo XC60";var carname='Volvo XC60';你使用位置(索引)可以访问字符串中任何的字符:var character=carname[6];字符串的索引从零开始, 所以字符串第一字...
JavaScript 字符串
一个字符串可以使用单引号或双引号:
字符串的索引从零开始, 所以字符串第一字符为 [0],第二个字符为 [1], 等等。
你可以在字符串中使用引号,如下实例:
var answer="It's alright";
var answer="He is called 'Johnny'";
var answer='He is called "Johnny"';
或者你可以在字符串中使用转义字符(\)使用引号:
var answer='It\'s alright';
var answer="He is called \"Johnny\"";
字符串(String)
字符串(String)使用长度属性length来计算字符串的长度:
var txt="Hello World!";
document.write(txt.length);
var txt="ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ";
在字符串中查找字符串
字符串使用 indexOf() 来定位字符串中某一个指定的字符首次出现的位置:
var str="Hello world, welcome to the universe.";
var n=str.indexOf("welcome");
如果没找到对应的字符函数返回-1
lastIndexOf() 方法在字符串末尾开始查找字符串出现的位置。
内容匹配
match()函数用来查找字符串中特定的字符,并且如果找到的话,则返回这个字符。
var str="Hello world!";
document.write(str.match("world") + "<br>");
document.write(str.match("World") + "<br>");
document.write(str.match("world!"));
替换内容
replace() 方法在字符串中用某些字符替换另一些字符。
str="Please visit Microsoft!"
var n=str.replace("Microsoft","孙叫兽666");
字符串大小写转换
字符串大小写转换使用函数 toUpperCase() / toLowerCase():、
var txt="Hello World!";       // String
var txt1=txt.toUpperCase();   // txt1 文本会转换为大写
var txt2=txt.toLowerCase();   // txt2 文本会转换为小写
字符串转为数组
字符串使用split()函数转为数组:
txt="a,b,c,d,e"   // String
txt.split(",");   // 使用逗号分隔
txt.split(" ");   // 使用空格分隔
txt.split("|");   // 使用竖线分隔
特殊字符
Javascript 中可以使用反斜线(\)插入特殊符号,如:撇号,引号等其他特殊符号。
查看如下 JavaScript 代码:
var txt="We are the so-called "Vikings" from the north.";
document.write(txt);
在JavaScript中,字符串的开始和停止使用单引号或双引号。这意味着,上面的字符串将被切成: We are the so-called
解决以上的问题可以使用反斜线来转义引号:
var txt="We are the so-called \"Vikings\" from the north.";
JavaScript将输出正确的文本字符串:We are the so-called "Vikings" from the north.
下表列出其他特殊字符,可以使用反斜线转义特殊字符:
字符串属性和方法
属性:
  • length
  • prototype
  • constructor
方法:
  • charAt()
  • charCodeAt()
  • concat()
  • fromCharCode()
  • indexOf()
  • lastIndexOf()
  • match()
  • replace()
  • search()
  • slice()
  • split()
  • substr()
  • substring()
  • toLowerCase()
  • toUpperCase()
  • valueOf()
