【javascript高级教程】JavaScript 对象
孙叫兽 发表于 2022/01/24 22:56:28 2022/01/24
【摘要】 JavaScript 中的所有事物都是对象:字符串、数值、数组、函数...及自定义对象JavaScript 提供多个内建对象,比如 String、Date、Array 等等。 对象只是带有属性和方法的特殊数据类型。布尔型可以是一个对象。数字型可以是一个对象。字符串也可以是一个对象日期是一个对象数学和正则表达式也是对象数组是一个对象甚至函数也可以是对象对象只是一种特殊的数据。对象拥有属性和方法...
  • 布尔型可以是一个对象。
  • 数字型可以是一个对象。
  • 字符串也可以是一个对象
  • 日期是一个对象
  • 数学和正则表达式也是对象
  • 数组是一个对象
  • 甚至函数也可以是对象
对象只是一种特殊的数据。对象拥有属性和方法。
创建 JavaScript 对象
通过 JavaScript,您能够定义并创建自己的对象。
创建新对象有两种不同的方法:
  • 使用 Object 定义并创建对象的实例。
  • 使用函数来定义对象,然后创建新的对象实例。
使用 Object
在 JavaScript 中,几乎所有的对象都是 Object 类型的实例,它们都会从 Object.prototype 继承属性和方法。
Object 构造函数创建一个对象包装器。
Object 构造函数,会根据给定的参数创建对象,具体有以下情况:
  • 如果给定值是 null 或 undefined,将会创建并返回一个空对象。
  • 如果传进去的是一个基本类型的值,则会构造其包装类型的对象。
  • 如果传进去的是引用类型的值,仍然会返回这个值,经他们复制的变量保有和源对象相同的引用地址。
  • 当以非构造函数形式被调用时,Object 的行为等同于 new Object()。
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>孙叫兽的博客</title>
</head>
<body>
<script>
var person=new Object();
person.firstname="John";
person.lastname="Doe";
person.age=50;
person.eyecolor="blue";
document.write(person.firstname + " is " + person.age + " years old.");
</script>
</body>
</html>
也可以使用对象字面量来创建对象,语法格式如下:
{ name1 : value1, name2 : value2,...nameN : valueN }
其实就是大括号里面创建 name:value 对,然后 name:value 对之间以逗号 , 隔开。
person={firstname:"John",lastname:"Doe",age:50,eyecolor:"blue"};
JavaScript 对象就是一个 name:value 集合。
function person(firstname,lastname,age,eyecolor)
    this.firstname=firstname;
    this.lastname=lastname;
    this.age=age;
    this.eyecolor=eyecolor;
在JavaScript中,this通常指向的是我们正在执行的函数本身,或者是指向该函数所属的对象(运行时)
创建 JavaScript 对象实例
一旦您有了对象构造器,就可以创建新的对象实例,就像这样:
var myFather=new person("John","Doe",50,"blue");
var myMother=new person("Sally","Rally",48,"green");
把属性添加到 JavaScript 对象
您可以通过为对象赋值,向已有对象添加新属性:
假设 person 对象已存在 - 您可以为其添加这些新属性:firstname、lastname、age 以及 eyecolor:
person.age=30;
x=person.firstname;
把方法添加到 JavaScript 对象
方法只不过是附加在对象上的函数。
在构造器函数内部定义对象的方法:
    this.age=age;
    this.changeName=changeName;
    function changeName(name)
        this.lastname=name;
JavaScript 类
JavaScript 是面向对象的语言,但 JavaScript 不使用类。
在 JavaScript 中,不会创建类,也不会通过类来创建对象(就像在其他面向对象的语言中那样)。
JavaScript 基于 prototype,而不是基于类的。
JavaScript for...in 循环
JavaScript for...in 语句循环遍历对象的属性。
var person={fname:"John",lname:"Doe",age:25};
for (x in person)
    txt=txt + person[x];
JavaScript 的对象是可变的
对象是可变的,它们是通过引用来传递的。
以下实例的 person 对象不会创建副本:
var x = person;  // 不会创建 person 的副本,是引用
如果修改 x ,person 的属性也会改变:
var person = {firstName:"John", lastName:"Doe", age:50, eyeColor:"blue"}
var x = person;
x.age = 10;
