【愚公系列】2022年01月 Java教学课程 83-Tomcat发布java应用
愚公搬代码 发表于 2022/01/24 22:53:56 2022/01/24
【摘要】 一、Tomcat发布应用-JavaWeb应用 1. JavaWeb工程概述JavaWeb应用是一个全新的应用种类。这类应用程序指供浏览器访问的程序,通常也简称为web应用。一个web应用由多个静态web资源和动态web资源组成,例如:html、css、js文件,jsp文件、java程序、支持jar包、工程配置文件、图片、音视频等等。Web应用开发好后,若想供外界访问,需要把web应用所在目...
1. JavaWeb工程概述
Web应用开发好后,若想供外界访问,需要把web应用所在目录交给Web服务器管理(Tomcat就是Web服务器之一),这个过程称之为虚似目录的映射。
2. JavaWeb应用目录结构详解
myapp--------------应用名称
    1.html
    css/css.css
    js/demo.js
	WEB-INF--------如果有web.xml或者.class文件时,该目录必须存在,且严格区分大小写。
		   --------该目录下的资源,客户端是无法直接访问的。
           --------目录中内容如下:
        classes目录----------------web应用的class文件(加载顺序:我们的class,lib目录中的jar包,tomcat的lib目录中的jar包。优先级依次降低)
        lib目录--------------------web应用所需的jar包(tomcat的lib目录下jar为所有应用共享)
        web.xml-------------------web应用的主配置文件
3. JavaWeb应用的创建
第一步
第二步
第三步
第四步
4. JavaWeb应用的部署
1.IDEA部署
第一步
第二步
第三步
2.war包发布
第一步:使用jar -cvf war 包的名称 当前目录中哪些资源要打入war
第二步:把打好的war拷贝到tomcat的webapps目录中
第三步:启动服务时,tomcat会自动解压。
2.4.1 Tomcat配置虚拟目录
虚拟目录的配置,支持两种方式。第一种是通过在主配置文件中添加标签实现。第二种是通过写一个独立配置文件实现。
第一种方式:在server.xml的<Host>元素中加一个<Context path="" docBase=""/>元素。
​ path:访问资源URI。URI名称可以随便起,但是必须在前面加上一个/
​ docBase:资源所在的磁盘物理地址。
第二种方式:是写一个独立的xml文件,该文件名可以随便起。在文件内写一个<Context/>元素。
​ 该文件要放在Tomcat目录中的conf\Catalina\localhost\目录下。
需要注意的是,在使用了独立的配置文件之后,访问资源URI就变成了/+文件的名称。而Context的path属性就失效了。
2.4.2 Tomcat配置虚拟主机
在<Engine>元素中添加一个<Host name="" appBase="" unparkWARs="" autoDeploy="" />,其中:
​ name:指定主机的名称
​ appBase:当前主机的应用发布目录
​ unparkWARs:启动时是否自动解压war包
​ autoDeploy:是否自动发布
配置示例如下:
<Host name="www.itcast.cn" appBase="D:\itcastapps" unpackWARs="true" autoDeploy="true"/>
<Host name="www.itheima.com" appBase="D:\itheimaapps" unpackWARs="true" autoDeploy="true"/>
2.4.3 Tomcat默认项配置
配置默认端口
Tomcat服务器主配置文件中配置着访问端口,它在配置文件中写的值是:8080。但是它不是Tomcat的默认端口。我们此处说的默认端口是,当使用默认值的时候,端口号可以省略。Tomcat的默认端口是80。
配置方式如下:
<Connector port="80" protocol="HTTP/1.1" connectionTimeout="20000" redirectPort="8443" />
配置默认应用
有两种方式配置默认应用。
第一种:把要作为默认应用的应用,名称改为ROOT。放到webapps目录中。
第二种:写一个独立的配置文件,文件名称为ROOT.xml。
​ 注意:ROOT必须大写。当使用了独立的ROOT.xml文件时,webapps下ROOT应用就不是默认应用了。
配置默认主页
首先要明确的是,配置默认主页是针对应用说的。是应用的默认主页。
在应用的web.xml中配置:
<welcome-file-list>
    <welcome-file>默认主页</welcome-file>
</welcome-file-list>
例如:
<welcome-file-list>
    <welcome-file>index.html</welcome-file>
    <welcome-file>index.htm</welcome-file>
    <welcome-file>index.jsp</welcome-file>
