计算机接口技术触发器介绍
炒香菇的书呆子 发表于 2022/01/24 20:58:20 2022/01/24
【摘要】 第1章 微型计算机系统概述 第2章 微处理器 第4章 输入输出接口 第5章 中断控制器 第6章 定时计数控制器 第1章 微型计算机系统概述1,简述什么是虚拟存储技术当程序规模较大、而内存数量相对不足时,采用硬件、软件(操作系统)相结合的方法,系统自动地将程序==分批调入==内存,不断用新的程序段来覆盖内存中暂时不用的老的程序段,对用户来说,这意味着他们可以放心使用更大的虚拟内存,而不必过问...
第1章 微型计算机系统概述
1,简述什么是虚拟存储技术
当程序规模较大、而内存数量相对不足时,采用硬件、软件(操作系统)相结合的方法,系统自动地将程序==分批调入==内存,不断用新的程序段来覆盖内存中暂时不用的老的程序段,对用户来说,这意味着他们可以放心使用更大的虚拟内存,而不必过问实际内存的大小,并可得到与实际内存相似的工作度。
2,简述什么是精简指令系统计算机(RISC)
增加内部寄存器的数量、简化指令长度和指令系统
RISC:Reduced Instruction Set Computing
第2章 微处理器
题外话,先区分一下8088和8086两个CPU
8086 8088
16位微处理器芯片,共有16个数据引脚,对应16条数据总线,在一个总线周期内可输入/输出一个字(16位数据),指令队列可容纳6个字节 准16位微处理器芯片,共有8个数据引脚,对应8条数据总线,在一个总线周期内可输入/输出一个字节(8位数据),指令队列容纳 4个字节
PS:先有的8086,再有的8088,大部分功能一样,他们都有16位寄存器组,20位地址总线,能够寻址1MB但引脚(AD0-AD15)功能不一样,在8086中都定义为地址/数据复用总线;而在
8088中,由于只需用8条数据总线,因此,对应于8086的AD15~AD8这8条引脚,只作地址线使用。
1,8088CPU两个单元的功能简介。
8088CUP分为执行单元(EU:Exceution Unit)和总线接口单元(BIU:Bus Interface Unit)
总线接口单元
组成:指令队列(8088指令队列4个字节)、指令指针(IP)、段寄存器、地址加法器、总线控制逻辑
段寄存器 指令队列 地址加法器
段寄存器提供的段寄存器和偏移地址 指令队列寄存器是一个能存放4个字节指令代码的寄存器,在EU执行指令的过程中,BIU根据IP提供的偏移地址和CS提供的段地址,从内存中鱼线取出将要执行的指令代码放在指令队列中 段寄存器和偏移地址在地址加法器中相加,产生20位物理地址
功能:从存储器或外部设备中读取指令和读写数据,完成总线操作
执行单元(EU)
组成:ALU(Arithmetic Logical Unit 算数逻辑单元)、通用寄存器(16位)、地址寄存器、标志寄存器、指令译码逻辑。
功能:执行指令,进行算数逻辑运算,完成偏移地址的计算,向BIU提供指令执行的结果数据和偏移地址,并对通用寄存器和标志寄存器进行管理
A
2,简介8088最大组态与最小组态概念,如何进行组态选择
8088最小组态 8088最大组态
当MN/MX 接高电平时,CPU工作在最小模式。是一个单处理器系统,所有总线控制信号由CPU直接产生 当MN/MX 接低电平时,CPU工作在最大模式。系统中除了主CPU外,还有其他协处理器(例如8287),是一个多处理器系统,这时CPU向8288提供信号S~0~ ,S~1~ ,S~2~ ,而由8288产生所以总线控制信号
由于俺水平有限,上面的删除线真实位置应该在最上面,代表低电平有效
3,写出常用引脚的名称及功能
准备知识
指令周期:CPU执行一条指令的时间(包括取指,译码,执行)
时钟周期:系统主时钟频率的倒数
总线周期:CPU对存储器或I/O设备进行一次读/写操作的过程,一个总线周期包括若干个时钟周期
在8088中,一个总线周期包括(T1,T2,T3,T4)四个时钟周期
AD7-AD0 A14-A8 A19/S6~A16/S3 INTR
(Adress/Data Bus):8位地址数据总线:分时复用,双向,三态,传送地址时三态输出,传送数据时三态双向输入/输出。T1:访问地址,T3~T4:传送数据 地址线,三态,输出,整个总线周期用来传送数据 (Address/Status)地址/状态线,分时复用,输出,三态,T1:作地址线用,A19-A16做高四位,和AD15,A14-A8,AD1-AD0一起构成二十位物理地址。T2-T4:A19-A16为0,S6-S3输出状态,S6恒为0,S5表示IF(interrupt flags)中断允许标标志的状态,S5等于1,·允许当前可屏蔽中断请求,S4和S3指示那个寄存器正在使用:00:ES,01:SS,10:CS,11:DS (Interrupt Request):可屏蔽中断申请信号,CPU检测到INTR引脚电平为高电平时,如果此时CPU内部IF=1,CPU响应中断
还有其他的
READY:就绪准备信号,
第4章 输入输出接口
1.简述接口的定义。
接口定义:是位于==系统与外设==间、用来协助完成数据传送和控制任务的逻辑电路。
2.接口的主要功能
①对输入输出数据进行==缓冲和锁存==:输出接口有锁存环节,输入接口有缓冲环节;
②对信号形式和数据格式进行==变换==
③对I/O端口进行==寻址==
④与CPU和I/O设备进行==联络==
3.画出典型的接口结构图
I/O设备一般由数据,状态,控制三类寄存器组成
数据寄存器 状态寄存器 控制寄存器
在I/O设备输入时,保存I/O设备输入的信息,在I/O设备输出时,保存I/O设备输出的信息,达到缓冲和锁存的功能 通过数据总线(DB),状态寄存器发送I/O设备当前状态 通过数据总线,CPU向控制寄存器写入命令,控制I/O设备工作
课件上的I/O接口结构
4,简述系统中的数据传送机制
系统中的数据传送机制共有无条件传送,查询传送,中断传送,DMA传和采用I/O处理机进行数据的传送和处理共五种
一,程序控制下的数据传送
无条件传送 查询传送 中断传送
直接输入输出 查询传送第一步先查询相应设备的工作状态,只有当设备准备好时CPU才进行相关输入/输出操作 由外设向CPU发出中断请求信号,CPU在满足一定条件时,暂定执行当前程序,转到执行输入/输出操作,待完成后,继续执行原来被中断的程序
查询传送流程图
中断传送流程图
DMA数据传送传送:DMAC控制,外设直接和存储器进行数据传送,适合大量、快速数据传送。
用I/O处理机进行数据的传送和处理:不会
第5章 中断控制器
1.简要介绍一下中断向量。
2.简要介绍一下中断控制器8259A。
3.画出中断控制器8259A的方框图。
4.简要介绍一下8259A的工作方式(从五个方面分别进行介绍)。
5,8259A的初始化命令字ICW和操作命令字OCW简介
8529A介绍传送门:https://blog.csdn.net/qq_43475285/article/details/109317733
第6章 定时计数控制器
1.简述微机系统实现定时功能的三种方法。
2.定时计数控制器8253简介。
3.画出8253单个计数器的结构图。
4.简述8253的6种工作方式(结合时序图,简要介绍)
8253介绍传送门:https://blog.csdn.net/qq_43475285/article/details/109395955
