【愚公系列】2022年01月 Java教学课程 76-枚举
【摘要】 一、枚举 1.概述枚举类型在C#或C++,java,VB等一些计算机编程语言中是一种基本数据类型而不是构造数据类型,而在C语言等计算机编程语言中是一种构造数据类型 。它用于声明一组命名的常数,当一个变量有几种可能的取值时,可以将它定义为枚举类型。枚举可以根据Integer、Long、Short或Byte中的任意一种数据类型来创建一种新型变量。这种变量能设置为已经定义的一组之中的一个,有效地...
一、枚举
1.概述
枚举可以根据Integer、Long、Short或Byte中的任意一种数据类型来创建一种新型变量。这种变量能设置为已经定义的一组之中的一个,有效地防止用户提供无效值。该变量可使代码更加清晰,因为它可以描述特定的值。
2.定义格式
格式
public enum s { 枚举项1,枚举项2,枚举项3; } 注意: 定义枚举类要用关键字enum -
示例代码
// 定义一个枚举类,用来表示春,夏,秋,冬这四个固定值 public enum Season { SPRING,SUMMER,AUTUMN,WINTER; }
3.枚举的特点
特点
所有枚举类都是Enum的子类
我们可以通过"枚举类名.枚举项名称"去访问指定的枚举项
每一个枚举项其实就是该枚举的一个对象
枚举也是一个类,也可以去定义成员变量
枚举类的第一行上必须是枚举项,最后一个枚举项后的分号是可以省略的,但是如果枚举类有其他的东西,这个分号就不能省略。建议不要省略
枚举类可以有构造器,但必须是private的,它默认的也是private的。
枚举项的用法比较特殊:枚举("");
枚举类也可以有抽象方法,但是枚举项必须重写该方法
示例代码
public enum Season { SPRING("春"){ //如果枚举类中有抽象方法 //那么在枚举项中必须要全部重写 @Override public void show() { System.out.println(this.name); } }, SUMMER("夏"){ @Override public void show() { System.out.println(this.name); } }, AUTUMN("秋"){ @Override public void show() { System.out.println(this.name); } }, WINTER("冬"){ @Override public void show() { System.out.println(this.name); } }; public String name; //空参构造 //private Season(){} //有参构造 private Season(String name){ this.name = name; } //抽象方法 public abstract void show(); } public class EnumDemo { public static void main(String[] args) { /* 1.所有枚举类都是Enum的子类 2.我们可以通过"枚举类名.枚举项名称"去访问指定的枚举项 3.每一个枚举项其实就是该枚举的一个对象 4.枚举也是一个类,也可以去定义成员变量 5.枚举类的第一行上必须是枚举项,最后一个枚举项后的分号是可以省略的, 但是如果枚举类有其他的东西,这个分号就不能省略。建议不要省略 6.枚举类可以有构造器,但必须是private的,它默认的也是private的。 枚举项的用法比较特殊:枚举(""); 7.枚举类也可以有抽象方法,但是枚举项必须重写该方法 */ //第二个特点的演示 //我们可以通过"枚举类名.枚举项名称"去访问指定的枚举项 System.out.println(Season.SPRING); System.out.println(Season.SUMMER); System.out.println(Season.AUTUMN); System.out.println(Season.WINTER); //第三个特点的演示 //每一个枚举项其实就是该枚举的一个对象 Season spring = Season.SPRING; } }
4.枚举的方法
方法介绍
方法名 说明 String name() 获取枚举项的名称 int ordinal() 返回枚举项在枚举类中的索引值 int compareTo(E o) 比较两个枚举项,返回的是索引值的差值 String toString() 返回枚举常量的名称 static <T> T valueOf(Class<T> type,String name) 获取指定枚举类中的指定名称的枚举值 values() 获得所有的枚举项 -
示例代码
public enum Season { SPRING,SUMMER,AUTUMN,WINTER; } public class EnumDemo { public static void main(String[] args) { // String name() 获取枚举项的名称 String name = Season.SPRING.name(); System.out.println(name); System.out.println("-----------------------------"); // int ordinal() 返回枚举项在枚举类中的索引值 int index1 = Season.SPRING.ordinal(); int index2 = Season.SUMMER.ordinal(); int index3 = Season.AUTUMN.ordinal(); int index4 = Season.WINTER.ordinal(); System.out.println(index1); System.out.println(index2); System.out.println(index3); System.out.println(index4); System.out.println("-----------------------------"); // int compareTo(E o) 比较两个枚举项,返回的是索引值的差值 int result = Season.SPRING.compareTo(Season.WINTER); System.out.println(result);//-3 System.out.println("-----------------------------"); // String toString() 返回枚举常量的名称 String s = Season.SPRING.toString(); System.out.println(s); System.out.println("-----------------------------"); // static <T> T valueOf(Class<T> type,String name) // 获取指定枚举类中的指定名称的枚举值 Season spring = Enum.valueOf(Season.class, "SPRING"); System.out.println(spring); System.out.println(Season.SPRING == spring); System.out.println("-----------------------------"); // values() 获得所有的枚举项 Season[] values = Season.values(); for (Season value : values) { System.out.println(value); } } }
cloudbbs@huaweicloud.com
