HEIC格式是什么?
irrational 发表于 2022/01/23 22:55:53 2022/01/23
【摘要】 前言 HEIC是新出的一种图像格式,苹果的iOS 11更新后,iPhone 7及其后硬件,在拍摄照片时默认存储为HEIC格式。与JPG相比,它占用的空间更小,画质更加无损。HEIC格式照片支持iOS1...
前言
HEIC是新出的一种图像格式,苹果的iOS 11更新后,iPhone 7及其后硬件,在拍摄照片时默认存储为HEIC格式。与JPG相比,它占用的空间更小,画质更加无损。HEIC格式照片支持iOS11及macOS High Sierra(10.13)及更新版本。但是此种格式是无法在Windows中直接使用自带的看图软件打开(疑似Windows10 RS4开始支持该格式)。
所以如果想要在电脑中查看HEIC图片,最好先将HEIC转JPG,这样就可以在PC上打开iPhone HEIC照片了。下面就介绍几个免费的转换工具。
1. HEIC Converter Free
官网:https://www.fonepaw.com/heic-converter/
一个免费程序,用于将HEIC图片转换为JPG,程序允许你在转换前选择图片质量,也可以选择在转换期间保留或删除Exif数据,另外它还支持批量调整图片大小。
2. iMazing HEIC Converter(亲测好用)
官网:https://imazing.com/heic
iMazing HEIC Converter是一个易于使用的HEIC转JPG工具。您可以使用拖放或文件菜单添加。程序允许转换成JPEG和PNG格式。
以下是该软件的主要功能点:
支持转换为JPG和PNG
支持拖放操作
快速易用
保留EXIF元数据
支持颜色配置文件,包括宽色域
3. CopyTrans HEIC
官网:https://www.copytrans.net/copytransheic/
这是另一款免费软件。CopyTrans HEIC程序旨在帮助Windows用户在Windows 7和Windows 8上使用HEIC图像。这两个操作系统显然没有HEIC支持。CopyTrans HEIC可以转换为JPG,但不能转换为PNG.
其他转换方式
iOS自动转换模式
苹果没有回避的HEIC的兼容性问题,IOS内置了一个设置。当文件通过USB传输到Windows 10时,它允许自动转换为普通图片。这意味着当使用照片应用程序导入图像时,会自动转换为JPG格式。这种方法是完全无缝的。
使用Gmail
Gmail支持HEIC自动转换功能,你只需要打开Gmail并附上图片。它们将自动转换为JPG。打开邮件并将文件下载到Windows 10后,就得到了JPG格式的图片。
文章来源: blog.csdn.net,作者:irrationality,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/weixin_54227557/article/details/122642259
