【1010】Radix (25分)
野猪佩奇996 发表于 2022/01/24 00:49:25 2022/01/24
【摘要】 1.题目 https://pintia.cn/problem-sets/994805342720868352/problems/994805507225665536 2.思路 (1)将已确定进制的数放在N1,将未确定进制的数字放在N2,以便后面进行统一计算。 (2)题目说给的数N1和N2可能有10个数位,最多为三十六进制,即最大的...
1.题目
2.思路
(2)题目说给的数N1和N2可能有10个数位,最多为三十六进制,即最大的数为36^10(超过int最大范围),于是将N1转换为十进制,使用long long类型存储。
(3)使用二分法:
    对于一个确定的数字串,其进制越大,则该数字串转换为十进制的结果越大,所以可以二分N2的进制,将N2从该进制转换为十进制,令其与N1的十进制比较:如果大于N1的十进制,说明N2的当前进制太大——应往左子区间继续二分,小于同理,当二分结束时即可判断解是否存在。
3.代码
  1. #include<iostream>
  2. #include<stdio.h>
  3. #include<stdlib.h>
  4. #include<string.h>
  5. #include<algorithm>
  6. using namespace std;
  7. 二分查找,进制转换,暴力会超时,确定好上下界
  8. LL inf=(1LL << 63)-1; 注意此处是把LL型的1左移63位
  9. typedef long long LL;
  10. LL Map[256]; //0~9 a~z 与0~35的对应
  11. LL inf=(1LL << 63)-1; //long的最大值2^63-1
  12. void init(){
  13. for(char c='0';c<='9';c++){
  14. Map[c]=c-'0'; //将0~9映射到Map的0~9
  15. }
  16. for(char c='a';c<='z';c++){
  17. Map[c]=c-'a'+10; //将a~z映射到Map的10~35
  18. }
  19. }
  20. LL convertNum10(char a[],LL radix,LL t){ //将a转化为十进制,t为上界
  21. LL ans=0;
  22. int len=strlen(a);
  23. for(int i=0;i<len;i++){
  24. ans=ans*radix+Map[a[i]]; //进制转换
  25. if(ans<0 || ans>t) return -1; //溢出或超过N1的十进制
  26. }
  27. return ans;
  28. }
  29. int cmp(char N2[],LL radix, LL t){ //N2的十进制与t比较
  30. int len=strlen(N2);
  31. LL num=convertNum10(N2,radix,t); //将N2转换成十进制
  32. if(num<0) return 1; //溢出,肯定是N2>t
  33. if(t>num) return -1; //t更大则返回-1
  34. else if(t==num) return 0; //相等则返回0
  35. else return 1; //num更大,则返回1
  36. }
  37. LL binarySearch(char N2[],LL left ,LL right ,LL t){ //二分求解N2的进制
  38. LL mid;
  39. while(left<=right){
  40. mid=(left+right)/2;
  41. int flag=cmp(N2,mid,t); //判断N2转换成十进制后与t比较
  42. if(flag==0) return mid; //找到解,则返回mid
  43. else if(flag==-1) left=mid+1; //往右子区间继续查找
  44. else right=mid-1; //往左子区间继续查找
  45. }
  46. return -1; //解不存在
  47. }
  48. int findLargestDigit(char N2[]){ //求最大的数位
  49. int ans=-1,len=strlen(N2);
  50. for(int i=0;i<len;i++){
  51. if(Map[N2[i]]>ans){
  52. ans=Map[N2[i]];
  53. }
  54. }
  55. return ans+1; //最大的数位为ans,说明进制数的底线是ans+1
  56. }
  57. char N1[20],N2[20],temp[20];
  58. int tag,radix;
  59. int main(){
  60. init();
  61. scanf("%s %s %d %d",N1,N2,&tag,&radix);
  62. if(tag==2){ //交换N1和N2
  63. strcpy(temp,N1);
  64. strcpy(N1,N2);
  65. strcpy(N2,temp);
  66. }
  67. LL t=convertNum10(N1,radix,inf); //将N1从radix进制转换成十进制
  68. LL low=findLargestDigit(N2); //找到N2中数位最大的位加1,作为二分下界
  69. LL high=max(low,t)+1; //上界,用更小的进制基数即可
  70. LL ans=binarySearch(N2,low,high,t); //二分
  71. if(ans==-1) printf("Impossible\n");
  72. else printf("%lld\n",ans);
  73. return 0;
  74. }
4.注意点
(1)使用遍历进制的暴力枚举会超时。
(2)变量尽量使用long long类型;
对未知进制的数在转换成十进制时判断是否溢出(只要在转换过程中某步小于0即为溢出)。
(3)当N1和N2的十进制相同时,输出N2的radix值。
(4)边界处理:N2进制的下界为所有数位中最大的那个加1,上界=max{下界,N2的十进制}+1—假设已知的是N1的进制。
——可以举栗子:N1=6(10进制),N2=110(求是多少进制时和N1的十进制相同),按照上面的上下界则是2~7,2=1+1,7=max{2,6}+1,上界相当于在N1的最大的数位的基础上加1(毕竟题目问的是满足条件的最小进制)。
文章来源: andyguo.blog.csdn.net,作者:山顶夕景,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:andyguo.blog.csdn.net/article/details/103742598
