如何对SAP Leonardo上的机器学习模型进行重新训练
汪子熙 发表于 2022/01/23 21:16:42 2022/01/23
【摘要】 Jerry之前的两篇文章介绍了如何通过Restful API的方式,消费SAP Leonardo上预先训练好的机器学习模型:如何在Web应用里消费SAP Leonardo的机器学习API部署在SAP Cloud Platform CloudFoundry环境的应用如何消费当时Jerry提到,Product Image Classification API只支持29种产品类别:如果我们开发应用...
如果我们开发应用时需要支持额外的产品类别,就得需要自行提供该产品类别的图片并重新训练。
下面是SAP Leonardo上机器学习模型的重新训练步骤。
假设我们期望重新训练之后,Product Image Classfication这个模型能够识别出不同种类的花,那么我们首先得搞到大量花的图片。Tensorflow的官网上,已经体贴地给想做模型训练的学习者们,提供了一个做练习用的压缩包,里面包含了大量各式花的图片。
http://download.tensorflow.org/example_images/flower_photos.tgz
SAP Leonardo接受的能用于重新训练模型的数据集,必须符合下列的层级结构,即training, validation和test三个文件夹下面,分别包含以产品类别命名的字文件夹,且数据规模之比为8:1:1.
有了用于训练的数据后,下一步就是把这些数据上传到SAP Leonardo的模型在线存储平台上。
Jerry的前一篇文章部署在SAP Cloud Platform CloudFoundry环境的应用如何消费曾经介绍了如何在SAP云平台上创建Leonardo机器学习的服务实例,这个实例的service key里包含了一个IMAGE_RETRAIN_API_URL,可以用来获取在线存储的url:
向这个url发送一个HTTP get请求,得到在线存储的url:
把这个url粘贴到浏览器里,输入postman里返回的accessKey和secretKey登录,就能以web的方式访问这个在线存储了:
下一步是把本地的训练文件上传到这个部署在AWS上的在线存储上去。
首先用命令行mc config host定义一个名为sapjerrys3的远程站点,将上一步从postman获得的AWS在线存储url,accessKey和secret绑定到这个站点上:
然后使用命令行上传文件:
mc.exe cp -r C:\Code\MachineLearningStudy\flowersjerry sapjerrys3\data
大概十几分钟后,文件上传完毕:
此时可以从浏览器里看到AWS在线存储上传完毕的训练文件。
现在可以提交一个后台作业了,让Leonardo去处理这些上传好的文件,ABAP顾问们可以把这个动作理解成在Netweaver事务码SM36里定义一个后台作业并提交。发送一个HTTP post请求,除了下图jobName, dataset和modelName需要自己维护外,其他字段都使用SAP官网上定义的默认值。
这个请求会返回一个后台作业ID,抄下来后把它拼到url末尾,然后重新发送一个HTTP get请求,即可查询到这个作业的执行情况。Jerry做的时候,等待了大概五分钟,作业状态就变为SUCCEEDED了。
因为上一篇和本文做的练习都是在SAP Cloud Platform的CloudFoundry环境中进行的,因此我们也可以用cf命令行来查询这些作业的执行情况:
cf sapml retraining jobs -m image
如果遇到作业状态为FAILED的情况,去AWS在线存储上查看以作业名称命名的文件夹,里面包含了详细的训练日志,可以用作错误分析:
在这个训练好的模型能正式被使用之前,我们还需要对其进行部署,类似ABAP Netweaver里的“激活”动作。
和提交训练的后台作业类似,模型部署也是一个异步执行的步骤,提交部署请求后,得到一个部署作业ID:ms-26c5a22c-6d07-4164-8222-a4182969162d
根据这个部署作业ID可以查询模型部署状态:
成功部署后,我们就可以用Restful API消费这个模型了,url的格式为:https://mlfinternalproduction-image-classifier.cfapps.sap.hana.ondemand.com/api/v2/image/classification/models/<model name>/versions/1
我从网络上随便找一张向日葵的照片,
将这张图片作为HTTP POST的参数发给我重新训练并且部署好的模型flowerjerrymodel,得到的结果显示,重新训练后的模型认为这张图片有大约87%的可能性是代表向日葵。
接下来有时间的话,我打算搜集一些异形的图片来训练,看SAP Leonardo能不能把我桌上挂着的这个异形吊饰识别出来。感谢阅读。
