Mybatis常见面试题(10个必备面试题)
红目香薰 发表于 2022/01/23 18:10:59 2022/01/23
【摘要】 ​目录面试题一:什么是Mybatis?面试题二:Mybaits的优缺点?面试题三:#{}和${}的区别是什么?面试题四:Mybatis的Xml映射文件中,不同的Xml映射文件,id是否可以重复?面试题五:Mybatis是如何进行分页的?分页插件的原理是什么?面试题六:Mybatis的一级、二级缓存?面试题七:Mybatis是如何将sql执行结果封装为目标对象并返回的?都有哪些映射形式?面试题...
目录
面试题一:什么是Mybatis?
面试题二:Mybaits的优缺点?
面试题三:#{}和${}的区别是什么?
面试题八:Mybatis动态sql有什么用?执行原理?有哪些动态sql?
面试题九:使用MyBatis的mapper接口调用时有哪些要求?
面试题十:笔试手写题
模糊查询like语句该怎么写?
当实体类中的属性名和表中的字段名不一样 ,怎么办 ?
在mapper中如何传递多个参数?
一对一、一对多的关联查询?
面试题一:什么是Mybatis?
(1)Mybatis是一个半ORM(对象关系映射)框架,它内部封装了JDBC,加载驱动、创建连接、创建statement等繁杂的过程,开发者开发时只需要关注如何编写SQL语句,可以严格控制sql执行性能,灵活度高。
(2)作为一个半ORM框架,MyBatis 可以使用 XML 或注解来配置和映射原生信息,将 POJO映射成数据库中的记录,避免了几乎所有的 JDBC 代码和手动设置参数以及获取结果集。
(3)通过xml 文件或注解的方式将要执行的各种 statement 配置起来,并通过java对象和 statement中sql的动态参数进行映射生成最终执行的sql语句,最后由mybatis框架执行sql并将结果映射为java对象并返回。(从执行sql到返回result的过程)。
(4)由于MyBatis专注于SQL本身,灵活度高,所以比较适合对性能的要求很高,或者需求变化较多的项目,如互联网项目。
面试题二:Mybaits的优缺点?
(1)优点:
① 基于SQL语句编程,相当灵活,不会对应用程序或者数据库的现有设计造成任何影响,SQL写在XML里,解除sql与程序代码的耦合,便于统一管理;提供XML标签,支持编写动态SQL语句,并可重用。
② 与JDBC相比,减少了50%以上的代码量,消除了JDBC大量冗余的代码,不需要手动开关连接;
③ 很好的与各种数据库兼容(因为MyBatis使用JDBC来连接数据库,所以只要JDBC支持的数据库MyBatis都支持)。
④ 能够与Spring很好的集成;
⑤ 提供映射标签,支持对象与数据库的ORM字段关系映射;提供对象关系映射标签,支持对象关系组件维护。
(2)缺点:
① SQL语句的编写工作量较大,尤其当字段多、关联表多时,对开发人员编写SQL语句的功底有一定要求。
② SQL语句依赖于数据库,导致数据库移植性差,不能随意更换数据库。
面试题三:#{}和${}的区别是什么?
${}是字符串替换,#{}是预处理;
Mybatis在处理${}时,就是把${}直接替换成变量的值。而Mybatis在处理#{}时,会对sql语句进行预处理,将sql中的#{}替换为?号,调用PreparedStatement的set方法来赋值;
使用#{}可以有效的防止SQL注入,提高系统安全性。
不同的Xml映射文件,如果配置了namespace,那么id可以重复;如果没有配置namespace,那么id不能重复;
原因就是namespace+id是作为Map的key使用的,如果没有namespace,就剩下id,那么,id重复会导致数据互相覆盖。有了namespace,自然id就可以重复,namespace不同,namespace+id自然也就不同。
备注:在旧版本的Mybatis中,namespace是可选的,不过新版本的namespace已经是必须的了。
    Mybatis使用RowBounds对象进行分页,它是针对ResultSet结果集执行的内存分页,而非物理分页。可以在sql内直接书写带有物理分页的参数来完成物理分页功能,也可以使用分页插件来完成物理分页。
       分页插件的基本原理是使用Mybatis提供的插件接口,实现自定义插件,在插件的拦截方法内拦截待执行的sql,然后重写sql,根据dialect方言,添加对应的物
(1)一级缓存: 基于 PerpetualCache 的 HashMap 本地缓存,其存储作用域为 Session,当 Session flush 或 close 之后,该 Session 中的所有 Cache 就将清空,默认打开一级缓存。
(2)二级缓存与一级缓存其机制相同,默认也是采用 PerpetualCache,HashMap 存储,不同在于其存储作用域为 Mapper(Namespace),并且可自定义存储源,如 Ehcache。默认不打开二级缓存,要开启二级缓存,使用二级缓存属性类需要实现Serializable序列化接口(可用来保存对象的状态),可在它的映射文件中配置 ;
(3)对于缓存数据更新机制,当某一个作用域(一级缓存 Session/二级缓存Namespaces)的进行了C/U/D 操作后,默认该作用域下所有 select 中的缓存将被 clear 掉并重新更新,如果开启了二级缓存,则只根据配置判断是否刷新。
第一种是使用标签,逐一定义数据库列名和对象属性名之间的映射关系。
第二种是使用sql列的别名功能,将列的别名书写为对象属性名。
有了列名与属性名的映射关系后,Mybatis通过反射创建对象,同时使用反射给对象的属性逐一赋值并返回,那些找不到映射关系的属性,是无法完成赋值的。
Mybatis动态sql可以在Xml映射文件内,以标签的形式编写动态sql,执行原理是根据表达式的值 完成逻辑判断 并动态拼接sql的功能。
Mybatis提供了9种动态sql标签:trim | where | set | foreach | if | choose | when | otherwise | bind。
Mapper接口方法名和mapper.xml中定义的每个sql的id相同;
Mapper接口方法的输入参数类型和mapper.xml中定义的每个sql 的parameterType的类型相同;
Mapper接口方法的输出参数类型和mapper.xml中定义的每个sql的resultType的类型相同;
Mapper.xml文件中的namespace即是mapper接口的类路径。
面试题十:笔试手写题
模糊查询like语句该怎么写?
第1种:在Java代码中添加sql通配符。
    string wildcardname = “%smi%”;
    list<name> names = mapper.selectlike(wildcardname);
    <select id=”selectlike”>
     select * from foo where bar like #{value}
    </select>
第2种:在sql语句中拼接通配符,会引起sql注入
    string wildcardname = “smi”;
         select * from foo where bar like "%"${value}"%"
    </select>
第一种:通过在查询的sql语句中定义字段名的别名,让字段名的别名和实体类的属性名一致。
    <select id=”selectorder” parametertype=”int” resultetype=”me.gacl.domain.order”>
       select order_id id, order_no orderno ,order_price price form orders where order_id=#{id};
    </select>
第2种: 通过来映射字段名和实体类属性名的一一对应的关系。
 <select id="getOrder" parameterType="int" resultMap="orderresultmap">
        select * from orders where order_id=#{id}
    </select>
   <resultMap type=”me.gacl.domain.order” id=”orderresultmap”>
        <!–用id属性来映射主键字段–>
        <id property=”id” column=”order_id”>
        <!–用result属性来映射非主键字段,property为实体类属性名,column为数据表中的属性–>
        <result property = “orderno” column =”order_no”/>
        <result property=”price” column=”order_price” />
    </reslutMap>
在mapper中如何传递多个参数?
(1)第一种:
//DAO层的函数
Public UserselectUser(String name,String area);
//对应的xml,#{0}代表接收的是dao层中的第一个参数,#{1}代表dao层中第二参数,更多参数一致往后加即可。
<select id="selectUser"resultMap="BaseResultMap">
    select *  fromuser_user_t   whereuser_name = #{0} anduser_area=#{1}
</select>
(2)第二种: 使用 @param 注解
public interface usermapper {
   user selectuser(@param(“username”) string username,@param(“hashedpassword”) string hashedpassword);
//然后,就可以在xml像下面这样使用(推荐封装为一个map,作为单个参数传递给mapper):
<select id=”selectuser” resulttype=”user”>
         select id, username, hashedpassword
         from some_table
         where username = #{username}
         and hashedpassword = #{hashedpassword}
</select>
(3)第三种:多个参数封装成map
try{
//映射文件的命名空间.SQL片段的ID,就可以调用对应的映射文件中的SQL
//由于我们的参数超过了两个,而方法中只有一个Object参数收集,因此我们使用Map集合来装载我们的参数
Map<String, Object> map = new HashMap();
     map.put("start", start);
     map.put("end", end);
     return sqlSession.selectList("StudentID.pagination", map);
 }catch(Exception e){
     e.printStackTrace();
     sqlSession.rollback();
    throw e; }
finally{
 MybatisUtil.closeSqlSession();
一对一、一对多的关联查询?
<mapper namespace="com.lcb.mapping.userMapper">
    <!--association  一对一关联查询 -->
    <select id="getClass" parameterType="int" resultMap="ClassesResultMap">
        select * from class c,teacher t where c.teacher_id=t.t_id and c.c_id=#{id}
    </select>
    <resultMap type="com.lcb.user.Classes" id="ClassesResultMap">
        <!-- 实体类的字段名和数据表的字段名映射 -->
        <id property="id" column="c_id"/>
        <result property="name" column="c_name"/>
        <association property="teacher" javaType="com.lcb.user.Teacher">
            <id property="id" column="t_id"/>
            <result property="name" column="t_name"/>
        </association>
    </resultMap>
    <!--collection  一对多关联查询 -->
    <select id="getClass2" parameterType="int" resultMap="ClassesResultMap2">
        select * from class c,teacher t,student s where c.teacher_id=t.t_id and c.c_id=s.class_id and c.c_id=#{id}
    </select>
    <resultMap type="com.lcb.user.Classes" id="ClassesResultMap2">
        </association>
        <collection property="student" ofType="com.lcb.user.Student">
            <id property="id" column="s_id"/>
            <result property="name" column="s_name"/>
        </collection>
    </resultMap>
</mapper>
好好背背吧,真有用。
