SpringBoot整合多数据源
IT学习日记v 发表于 2022/01/23 11:24:30 2022/01/23
【摘要】 项目多数据源业务场景在开发中时常会出现,本文通过实战的方式,介绍SpringBoot结合Mybatis和Mybatis-plus实现多数据源整合应用。
  • 💬 如果文章对你有帮助、欢迎关注、点赞、收藏(一键三连)和订阅专栏哦。
🚐 一、前言
  • 大家好,我是小诚,不知不觉上一次更文已经是20多天前了!其实这段时间也一直没有闲着,一个是在梳理之前的文章知识和资源,用于搭建技术圈子,另外一个就是在思考自己的一个输出方向,社区发展得很迅速,热榜各种各类的文章都有,深思熟虑后,还是坚持文章在精不在多,质量标准更加重要,所以今后博文的方向会更加偏向实战和经验,争取分享更加有价值的博文!
  • 如果文章对你有帮助,可以帮忙一键三连和专栏订阅哦! 技术圈子经过这段时间的筹划,已经初步成型!有兴趣、志同道合的小伙伴可以查看左边导航栏的技术圈子介绍,期待你们的加入!
  • 本篇文章重点介绍SpringBoot集合MyBatis和MyBatis-Plus整合多数据源方面的知识!
🚅 二、专栏推荐
  良心推荐: 下面的相关技术专栏还在免费分享哦,大家可以帮忙点点订阅哦!
  面试干货专栏
  常见开发问题专栏
🚔 三、整合多数据源需要了解的知识
  1、何时会使用到多数据源
  一个技术的出现、应用必然是为了解决存在的某些问题,多数据源出现常见的场景如下:
  (1)、与第三方对接时,有些合作方并不会为了你的某些需求而给你开发一个功能,他们可以提供给你一个可以访问数据源的只读账号,你需要获取什么数据由你自己进行逻辑处理,这时候就避免不了需要进行多数据源整合了。
  (2)、业务数据达到了一个量级,使用单一数据库存储达到了一个瓶颈,需要进行分库分表等操作进行数据管理,在操作数据时,不可避免的涉及到多数据源问题。
  2、多数据源整合有哪些方式
  参考了网上的许多材料,发现整合方式无外乎以下几种:
  (1)、使用分包方式,不同的数据源配置不同的MapperScan和mapper文件
  (2)、使用APO切片方式,实现动态数据源切换(如果对Aop不是很熟悉,欢迎查看我之前的一篇文章,这知识保熟哦!【什么是面向切面编程?】)
  (3)、使用数据库代理中间件,如Mycat等
  3、不同方式之间的区别
  (1)、分包方式可以集合JTA(JAVA Transactional API)实现分布式事务,但是整个流程的实现相对来说比较复杂。
  (2)、AOP动态配置数据源方式缺点在于无法实现全局分布式事务,所以如果只是对接第三方数据源,不涉及到需要保证分布式事务的话,是可以作为一种选择。
  (3)、使用数据库代理中间件方式是现在比较流行的一种方式,很多大厂也是使用这种方式,开发者不需要关注太多与业务无关的问题,把它们都交给数据库代理中间件去处理,大量的通用的数据聚合,事务,数据源切换都由中间件来处理,中间件的性能与处理能力将直接决定应用的读写性能,比较常见的有Mycat、TDDL等。现在阿里出了100%自研的分布式数据库OceanBase,从最底层支持分布式,性能也非常强大,大家感兴趣的可以去了解下!
  4、本文实战选择的方式
  鉴于本次遇到需求的整合多数据源的场景是需要 对接第三方的数据,暂不涉及到分布式事务问题 ,所以本文实战整合多数据源使用的方式是【分包方式】实现简单的多数据源整合,至于其他方式和分布式事务的坑,后面再慢慢填吧(o(╥﹏╥)o)!
🚢 四、SpringBoot+MyBatis整合多数据源
🔴 4.1 说明
  本次案例涉及到的代码比较多,因此文章只贴出部分,全部案例代码已经上传到Gitee,需要者可直接访问:【SpringBoot结合MyBatis整合多数据源】,项目结构如下:
🟠 4.2 涉及依赖包
  • spring-boot-starter-web – web相关支持
  • mybatis-spring-boot-starter – springboot整合mybatis依赖
  • mysql-connector-java – mysql数据驱动
  • lombok – 自动生成实体类常用方法依赖包
  • hutool-all – 常用方法封装依赖包
<dependency>
            <artifactId>spring-boot-starter-web</artifactId>
        </dependency>
        <dependency>
            <groupId>org.mybatis.spring.boot</groupId>
            <artifactId>mybatis-spring-boot-starter</artifactId>
            <version>2.2.0</version>
        </dependency>
        <dependency>
            <groupId>mysql</groupId>
            <artifactId>mysql-connector-java</artifactId>
            <version>8.0.13</version>
        </dependency>
        <dependency>
            <groupId>org.projectlombok</groupId>
            <artifactId>lombok</artifactId>
            <optional>true</optional>
        </dependency>
        <dependency>
            <groupId>cn.hutool</groupId>
            <artifactId>hutool-all</artifactId>
            <version>5.4.5</version>
        </dependency>
🟡 4.3 项目配置
# 项目启动端口
server:
  port: 9090
# 项目 名称
spring:
  application:
  datasource:
    # 主数据库
    master:
      # 注意,整合多数据源时如果使用springboot默认的数据库连接池Hikari,指定连接数据使用的是jdbc-url而不是url属性
      jdbc-url: jdbc:mysql://localhost:3306/test1?serverTimezone=UTC&useUnicode=true&characterEncoding=utf8&useSSL=false
      username: root
      password: 123456
      driver-class-name: com.mysql.cj.jdbc.Driver
    # 副数据库
    slave:
      jdbc-url: jdbc:mysql://localhost:3306/test2?serverTimezone=UTC&useUnicode=true&characterEncoding=utf8&useSSL=false
      username: root
      password: 123456
🟢 4.4 编写主副数据库数据源配置
  1、主数据源相关配置:主要是指定主数据源、扫描的mapper地址、事务管理器等信息。
@Configuration
// 指定主数据库扫描对应的Mapper文件,生成代理对象
@MapperScan(basePackages ="com.diary.it.multi.datasource.mapper" ,sqlSessionFactoryRef = "masterSqlSessionFactory")
public class MasterDataSourceConfig {
    // mapper.xml所在地址
    private static final String MAPPER_LOCATION = "classpath*:mapper/*.xml";
     * 主数据源,Primary注解必须增加,它表示该数据源为默认数据源
     * 项目中还可能存在其他的数据源,如获取时不指定名称,则默认获取这个数据源,如果不添加,则启动时候回报错
    @Primary
    @Bean(name = "masterDataSource")
    // 读取spring.datasource.master前缀的配置文件映射成对应的配置对象
    @ConfigurationProperties(prefix = "spring.datasource.master")
    public DataSource dataSource() {
        DataSource build = DataSourceBuilder.create().build();
        return build;
     * 事务管理器,Primary注解作用同上
    @Bean(name = "masterTransactionManager")
    @Primary
    public PlatformTransactionManager dataSourceTransactionManager(@Qualifier("masterDataSource") DataSource dataSource) {
        return new DataSourceTransactionManager(dataSource);
     * session工厂,Primary注解作用同上
    @Bean(name = "masterSqlSessionFactory")
    @Primary
    public SqlSessionFactory sqlSessionFactory(@Qualifier("masterDataSource") DataSource dataSource) throws Exception {
        final SqlSessionFactoryBean sessionFactoryBean = new SqlSessionFactoryBean();
        sessionFactoryBean.setDataSource(dataSource);
        sessionFactoryBean.setMapperLocations(new PathMatchingResourcePatternResolver().getResources(MasterDataSourceConfig.MAPPER_LOCATION));
        return sessionFactoryBean.getObject();
  2、副数据源相关配置:主要是指定数据源、扫描的mapper地址、事务管理器等信息。
@Configuration
// 指定从数据库扫描对应的Mapper文件,生成代理对象
@MapperScan(basePackages = "com.diary.it.multi.datasource.mapper2", sqlSessionFactoryRef = "slaveSqlSessionFactory")
public class SlaveDataSourceConfig {
    // mapper.xml所在地址
    private static final String MAPPER_LOCATION = "classpath*:mapper2/*.xml";
     * 数据源
    @Bean(name = "slaveDataSource")
    // 读取spring.datasource.slave前缀的配置文件映射成对应的配置对象
    @ConfigurationProperties(prefix = "spring.datasource.slave")
        return build;
     * 事务管理器
    @Bean(name = "slaveTransactionManager")
    public PlatformTransactionManager dataSourceTransactionManager(@Qualifier("slaveDataSource") DataSource dataSource) {
     * session工厂
    @Bean(name = "slaveSqlSessionFactory")
    public SqlSessionFactory sqlSessionFactory(@Qualifier("slaveDataSource") DataSource dataSource) throws Exception {
        sessionFactoryBean.setMapperLocations(new PathMatchingResourcePatternResolver().getResources(SlaveDataSourceConfig.MAPPER_LOCATION));
🔵 4.5 执行结果
  完成上面的步骤后,就跟我们平常写业务逻辑的方式一样,在service中写业务逻辑,在mapper中写sql语句等,下面看看执行结果!
🟣 4.6 整合中遇到的问题
  看完上面的教程,是不是发现其实整合多数据源其实也挺简单的!但是,完全按照教学流程整合还是遇到各种问题的现象真的太常见了,下面博主就总结下整合中遇到的各种问题,如果你在整合过程中也遇到了,可以直接按照博主的解决方案来哦(贴心吧!)。
  问题1、出现 jdbcUrl is required with driverClassName异常
  原因: SpringBoot2.x后默认的数据库连接池就是HikariCP(号称史上最快,性能最高),HikariCP连接池中命名规则和其他的连接池不太一样,指定连接数据库的地址时,它使用的是jdbc-url而不是url,所以如果我们不指定数据库连接池如druid而使用springboot默认的连接池的话,需要将配置中连接数据库的url改成jdbc-url属性。
  问题2、 出现 Invalid bound statement (not found)异常
  原因:
    (1)、在定义数据源配置信息时没有指定SqlSessionFactoryBean扫描的mapper.xml文件的位置即 sessionFactoryBean.setMapperLocations(xxx)。
    (2)、mapper.xml文件中namespace属性对应的路径不准确或者对应方法的id名称、parameterType属性不对
    (3)、xxxMapper.java的方法返回值是List,而select元素没有正确配置ResultMap,或者只配置ResultType
  问题3、 出现 required a single bean, but 2 were found异常
  原因: 因为我们在指定主副数据源配置时已经使用MapperScan注解进行扫描对应的mapper.java,此时被扫描到的mapper.java已经生成代理类到Spring容器,如果此时在启动类中再使用MapperScan扫描则会成出现上面的问题(奇怪的是:这个问题我换一台电脑就不报错了,所以出现这个问题先按照这个方案解决吧)
  问题4、 主数据源配置类中为什么添加Primary注解
  原因: 因为整合了多数据源,所以DataSource、PlatformTransactionManager等实例都会注入多个到Spring容器中,Primary注解的作用就是:当我们使用自动配置的方式如Autowired注入Bean时,如果这个Bean有多个候选者,如果其中一个候选者具有@Primary注解修饰,该候选者会被选中,作为自动配置的值。
  问题5、 com.mysql.jdbc.Driver 和 com.mysql.cj.jdbc.Driver的区别
  原因: 细心的小伙伴会发现,在数据库配置中driver-class-name属性的值为com.mysql.cj.jdbc.Driver,其实com.mysql.jdbc.Driver 是 对应mysql-connector-java 5驱动的,com.mysql.cj.jdbc.Driver 是 mysql-connector-java 6及之后的数据库驱动的,如果使用了6.x后的mysql数据库驱动还继续使用com.mysql.jdbc.Driver 则启动时会报deprecated(过时的),同时使用mysql6.x后的驱动需要指定时区serverTimezone:
🚲 五、SpringBoot+Mybatis-Plus整合多数据源
  上面Mybatis使用分包的方式整合多数据源多少还是有些麻烦的,但是使用MyBatis-Plus就比较简单了,MyBatis-Plus官方就支持了多数据源,使用的时候只需要一个注解就可以实现,整合多数据源的时候推荐使用该种方式。
🟥 5.1 说明
  本次案例涉及到的代码比较多,因此文章只贴出部分,全部案例代码已经上传到Gitee,需要者可直接访问:【实战-SpringBoot结合MyBatis-Plus整合多数据源】,mybatis-plus多数据源支持:
  项目结构如下:
🟧 5.2 涉及的依赖包
  • mybatis-plus-boot-starter-- springboot整合mybatis-plus依赖
  • dynamic-datasource-spring-boot-starter – mybatis-plus管理数据源依赖
<dependency>
        </dependency>
        <dependency>
            <scope>runtime</scope>
        </dependency>
        <dependency>
            <groupId>com.baomidou</groupId>
            <artifactId>dynamic-datasource-spring-boot-starter</artifactId>
            <version>3.4.1</version>
        </dependency>
        <dependency>
            <artifactId>mybatis-plus-boot-starter</artifactId>
            <version>3.4.3</version>
        </dependency>
        <dependency>
        </dependency>
        <dependency>
        </dependency>
🟨 5.3 相关配置
# 启动端口
server:
  port: 9091
# 项目名称
spring:
  application:
  datasource:
    # 采用动态选取
    dynamic:
      primary: master #设置默认的数据源或者数据源组,默认值即为master
      strict: false #严格匹配数据源,默认false. true未匹配到指定数据源时抛异常,false使用默认数据源
      datasource:
        # 主数据库
        master:
          username: root
          password: 123456
        # 副数据库
        slave:
          username: root
          password: 123456
🟩 5.4 使用方式
🟦 5.5 执行结果
🚀 六、写在最后
  文章中所有代码都已上传到Gitee,有需要可以自取(后面会传到CSDN免费下载),如果有帮助不要忘了star哦,后面会有更多实战文章(顺便透露下下篇文章是:关于Ftp文件上传到服务器和下载到本地的实战),Gitee项目直通车如下:
  1、SpringBoot+MyBatis整合多数据源
  2、SpringBoot+MyBatis-Plus整合多数据源
  最近这段时间一直忙着整理技术圈子资源,所以更文比较少,现在技术圈子资源已经初步整理完毕,后面会陆续恢复更文速度。【技术圈子】中有免费面试资源、简历模板、年终汇报PPT、CSDN VIP下载资源等等,感兴趣者可以查看主页领取
