SpringBoot教程(七) | SpringBoot解决跨域问题
一缕82年的清风 发表于 2022/01/23 09:21:38 2022/01/23
【摘要】 上篇文章我们介绍了SpringBoot的拦截器的写法,其中有一个比较重要的步骤,就是把我们写好的拦截器注册到Spring的一个配置类中,这个类是实现了WebMvcConfigurer 接口,这个类很重要,因为这个类中除了可以注册拦截以外,还可以配置很多内容。今天我们来讲解一下SpringBoot如何解决跨域问题
上篇文章我们介绍了SpringBoot的拦截器的写法,其中有一个比较重要的步骤,就是把我们写好的拦截器注册到Spring的一个配置类中,这个类是实现了WebMvcConfigurer 接口,这个类很重要,因为这个类中除了可以注册拦截以外,还可以配置很多内容。今天我们来讲解一下SpringBoot如何解决跨域问题。 先来解释一下什么是跨域问题。
7.1 什么是跨域?
当一个请求url的协议、域名、端口三者之间任意一个与当前页面url不同即为跨域
7.2 为什么会出现跨域
出于浏览器的同源策略限制。同源策略(Sameoriginpolicy)是一种约定,它是浏览器最核心也最基本的安全功能,如果缺少了同源策略,则浏览器的正常功能可能都会受到影响。可以说Web是构建在同源策略基础之上的,浏览器只是针对同源策略的一种实现。同源策略会阻止一个域的javascript脚本和另外一个域的内容进行交互。所谓同源(即指在同一个域)就是两个页面具有相同的协议(protocol),主机(host)和端口号(port)
但是以前的程序为什么没有过跨域问题的困扰呢。那是因为以前的程序都不是前后端分离的。比如之前的jsp, freemarker实现的前端,他们和后端的代码都是放到一起的,所以他们一起部署,具有相同的域名,协议和端口号,自然不存在跨域的问题。
但是现在的程序都是前后端分离的程序,前后端分离的程序有什么特点,就是前后端都是单独部署的,前端服务和后端服务都会监听属于自己的端口号,所有很容易产生跨域的问题。当前端端不同源的时候,而前端的服务又需要去访问和他不同源的后端的接口,自然就产生了跨域的问题,所以在前后端分离的项目中,跨域问题是我们永远都绕不开的。
7.3 如何解决?
既然已经阐述了跨域问题,那我们应该如何解决呢?其实解决的方案还是不少的,我们列举几种常见的方法。
1. JSONP:
JSONP 是服务器与客户端跨源通信的常用方法。最大特点就是简单适用,兼容性好(兼容低版本IE),缺点是只支持get请求,不支持post请求。
核心思想:网页通过添加一个
这种方式是前端的实现,其实和后端关系不大。并且用的也不多。
2. Nginx 反向代理
使用 nginx 反向代理实现跨域,是最简单的跨域方式。只需要修改 nginx 的配置即可解决跨域问题,支持所有浏览器,支持 session,不需要修改任何代码,并且不会影响服务器性能。
我们只需要配置nginx,在一个服务器上配置多个前缀来转发http/https请求到多个真实的服务器即可。这样,这个服务器上所有url都是相同的域 名、协议和端口。因此,对于浏览器来说,这些url都是同源的,没有跨域限制。而实际上,这些url实际上由物理服务器提供服务。这些服务器内的 javascript可以跨域调用所有这些服务器上的url。
3. webpack本地代理
这个也是前端的一种实现,通过webpack技术,就可以将服务端进行反向代理,相当于前端模拟了nginx的功能,将后端的接口反代成一个同源的地址
4. CORS
CORS 是跨域资源分享(Cross-Origin Resource Sharing)的缩写。它是 W3C 标准,属于跨源 AJAX 请求的根本解决方法。
1、普通跨域请求:只需服务器端设置Access-Control-Allow-Origin
2、带cookie跨域请求:前后端都需要进行设置
服务器端对于CORS的支持,主要是通过设置Access-Control-Allow-Origin来进行的。如果浏览器检测到相应的设置,就可以允许Ajax进行跨域的访问。
我们重点讲解下springBoot如何通过设置CORS 来解决跨域问题。
7.4 解决方案
解决方案很简单,其实就是利用了我们昨天拦截器用到的那个配置类,在里面加一些代码即可。
@Configuration
public class WebMvcConfig implements WebMvcConfigurer {
    // 昨天的拦截器注册
    @Override
    public void addInterceptors(InterceptorRegistry registry) {
        //拦截
        registry.addInterceptor(new TokenInterceptor())
                // 对所有请求进行拦截
                .addPathPatterns("/**")
                // 排除 login请求
                .excludePathPatterns("/login");
    //解决跨域问题
    @Bean
    public CorsFilter corsFilter() {
        UrlBasedCorsConfigurationSource source = new UrlBasedCorsConfigurationSource();
        source.registerCorsConfiguration("/**", buildConfig());
        return new CorsFilter(source);
    private CorsConfiguration buildConfig() {
        CorsConfiguration corsConfiguration = new CorsConfiguration();
        corsConfiguration.addAllowedOrigin("*");
        corsConfiguration.setAllowCredentials(true);
        corsConfiguration.addAllowedHeader("*");
        corsConfiguration.addAllowedMethod("*");
        return corsConfiguration;
复制代码
只需要按照上面的代码配置一下就行了,相当与设置允许所有。
除了这种方法,也可以通过Filter来实现。这个也给一下实现吧,和上面的方法任选其一。
import org.springframework.core.annotation.Order;
import org.springframework.stereotype.Component;
import javax.servlet.*;
import javax.servlet.annotation.WebFilter;
import javax.servlet.http.HttpServletRequest;
import javax.servlet.http.HttpServletResponse;
import java.io.IOException;
 * 自定义拦截器
 * @author lvhuimin
 * @version 2019/12/21
@Order(1)
@Component
@WebFilter(urlPatterns = "/*", filterName = "cooCorsFilter")
public class CooCorsFilter implements Filter {
    String ORIGIN = "Origin";
    @Override
    public void init(FilterConfig filterConfig) throws ServletException {
    @Override
    public void doFilter(ServletRequest request, ServletResponse response, FilterChain filterChain) throws IOException, ServletException {
        HttpServletRequest httpRequest = (HttpServletRequest) request;
        HttpServletResponse httpResponse = (HttpServletResponse) response;
        String origin = httpRequest.getHeader(ORIGIN);
        httpResponse.setCharacterEncoding("UTF-8");
        httpResponse.setContentType("application/json; charset=utf-8");
        httpResponse.setHeader("Access-Control-Allow-Origin", origin);
        httpResponse.setHeader("Access-Control-Allow-Credentials", "true");
        httpResponse.setHeader("Access-Control-Allow-Methods", "*");
        // 如果允许所有header,就用*
        httpResponse.setHeader("Access-Control-Allow-Headers", "Content-Type,Authorization,token,userId,sysCode,requestSourceType");
        httpResponse.setHeader("Access-Control-Expose-Headers", "*");
        filterChain.doFilter(httpRequest, httpResponse);
    @Override
    public void destroy() {
复制代码
这个就是写了一个Filter然后在过滤器中,来加上相应的设置。
好了跨域的问题我们就讲解到这里。但其实还是稍微有点问题,问题就是当我们的SpringBoot项目集成了Swagger的时候,上面的过滤器会和swagger的配置产生冲突,这个等到我们讲到swagger的时候再说。
另: 配套项目代码已托管中gitCode: https://gitcode.net/lsqingfeng/springboot-learning
所有文章也会在微信公众号首发更新,欢迎关注: 一缕82年的清风
