C++刷题常用STL容器总结
野猪佩奇996 发表于 2022/01/23 02:31:14 2022/01/23
【摘要】 文章目录 总序1.vector头文件定义元素访问常用函数使用场景 2.set头文件定义元素访问常用函数使用场景扩展 3.string头文件&定义内容访问常用函数 4.ma...
总序
(1)只有vector、string、deque是可以用sort(默认从小到大,如果要改优先级则加cmp作为第三个参数),而set和map是用红黑树实现(自动排序)。
(2)只有vector和string能直接对迭代器加减某个数,如str.begin()+3——但注意起始advance(it,num)可以实现将迭代器it向后移动num位,如果num是负数则是向前移动;
注意string要用头文件< string >(和头文件<string.h>不一样)。
(3)C++11的unordered_set去重但不排序(如果不去重则用multiset),unordered_map不按key排序(速度比map快很多)。
(4)如果遇到一些不熟悉的stl,可以直接查询c++的官方文档,如map的count,里面有解释也有对应的栗子。
1.vector
(1)动态数组,方便动态扩容,方便的变量初始化(int类型默认初始化为0,bool默认初始化为false)。
(2)可以用来实现邻接表(结点数太多的图)。
(3)有些场合需要根据一些条件把部分数据输出在同一行,数据中间用空格隔开。由于输出数据的个数不确定,为了更方便地处理最后一个满足条件的数据后面不输出额外的空格,可以先用vector记录所有需要输出的数据,然后一次性输出。
头文件
#include<vector>
using namespace std;
定义
//typename可以是基本数据类型/其它标准STL容器/自定义结构体
vector<typename>name;
vector<int>v1;
vector<vector<int> >v2;//两个维度都是动态(数组)的
vector<int> vi[100];//每个vi[i]都是一个vector容器
元素访问
//1.下标访问
v[i];//和v.begin()+i是等价的
//2.迭代器访问
vector<typename>::iterator it;
auto it;//另一种迭代器简易定义方法
for(auto it=v.begin();it!=v.end();it++)
	cout<<*it;
for(int i=0;i<5;i++)
	printf("%d ",*(it+i));
//只有vector和string的迭代器it可以进行算术运算进行访问元素。
注意要支持C++11才能使用上面的auto这种写法。
常用函数
函数 说明
push_back(x) 将元素x添加到容器末尾
pop_back() 删除容器末尾元素
size() 获得容器大小
clear() 清空元素
insert(it,x) 在it处插入一个元素x
erase(it) 删除it处的元素
erase(first,last) 删除[first,last)区间内的元素
使用场景
  • 元素个数不确定
  • 用于实现邻接表存储图
2.set
内部自动有序且不含重复元素的集合
头文件
#include<set>
定义
set<typename> name;
元素访问
	cout<<*it;
常用函数
函数 说明
insert(x) 将元素x插入set容器中,并自动递增排序和去重
find(value) 查找值为value的元素,返回对应迭代器
erase(it) 删除it处的元素,通常结合find函数使用
size() 返回容器大小
clear() 清空容器
使用场景
  • 自动去重并按升序排序
扩展
  • 需要元素不唯一,使用multiset
  • 需要元素不排序,unordered_set(内部以散列代替了set内部的红黑树)
3.string
字符串,可以替换为C语言版本的字符数组(str.c_str()😉
头文件&定义
#include<string>
string str;
内容访问
///1.下标访问
str[i]
//2.输出输出只能用cin和cout,除非转化为字符数组
//3.迭代器访问
常用函数
函数 说明
operator+= 字符串拼接
compare operator 按照字典序列比较大小
length()/size() 获得字符串大小
insert(pos,str) pos是int类型,表示在制定位置插入str
insert(it,first,last) 在it出插入[first,last)范围内的字符串
erase(it) 删除it处的元素
erase(first,last) 删除[first,last)范围内的元素
erase(pos,length) 删除pos位置开始的length个字符
clear() 清空字符串
substr(pos,len) 返回从pos位置开始len长度的字符串
string::npos 作为find函数未找到的判断依据
find(str) 返回str第一次出现的位置
replace(pos,len,str2) 从pos位置开始,长度为len的子串替换为str2
4.map
将任何基本类型映射到任何基本类型(包括STL容器)
可以用于hash散列(当元素个数比较多时,不适合用数组散列,就用map)
(1)需要建立字符(或字符串)与整数之间映射的题;
(2)判断大整数或其他类型数据是否存在的题目,可以将map当bool数组使用。
头文件及定义
#include<map>
map<typename1,typename2> mp;
元素访问
//1.下标
mp['c']    mp[0]   mp["key"]
//2.迭代器
for(auto it=mp.begin();it!=mp.end();it++)
	cout<<it->first<<" "<<it->second;
常用函数
函数 说明
find(key) 返回键为key的映射的迭代器
erase(it) 删除it处的元素
erase(key) 删除key
size() 返回容器大小
clear 清空容器
count 返回对应的key值的个数,在map中自然就是0或者1了
使用场景
  • 散列表
  • 其他映射
    扩展
  • 多映射,即一个key对应多个value,使用mutimap
  • undered_map可以替代map,内部实现使用散列代替了map内部的红黑树实现,用于处理只映射而不需要按key来排序的需求,速度快。
5.queue
队列,先进先出的容器,常用语广度优先遍历BFS
头文件及定义
#include<queue>
queue<typename>name;
常用函数
函数 说明
push(x) 元素x入队列
front() 访问队列的首元素
back() 访问队列的尾元素
pop() 队首元素出队
empty() 检测是否为空队列
size() 队列大小
使用场景
  • BFS
    另外,需要注意使用front(),back(),pop()函数前,必须判断是否为空队列(empty函数)
    扩展
  • deque(double end queue,双端队列)首位皆可插入和删除u
  • priority_queue,使用堆实现的默认将当前队列最大元素置于队首的容器
6.priority_queue
优先队列,默认情况下是将队列中最大元素置于队首,优先级可以自定义。每次进行push().pop()操作,底层的数据结构堆(heap)都会随时调整调整,使优先级最高的元素永远在队首。
头文件&定义
#include<queue>
priority_queue<typename> name;
常用函数
函数 说明
push(x) 将元素x入队
top() 访问队首元素
pop() 将队首元素出队
empty() 检测是否为空队列
size() 返回队列大小
优先级设定
基本数据类型(int ,double,char)默认数字大或字典序大的优先级高。
priority_queue<int,vector<int>,greater<int>> q;
  • greater表示这个数字越小,优先级越高
  • less表示数字越大,优先级越高(默认情况)
    vector表示底层数据堆(heap)的容器
    结构体优先级设置
#include<iostream>
#include<string>
#include<queue>
struct fruit{
	string name;
	int price;
	friend bool operator < (fruit f1,fruit f2);
		return f1.price>f2.price;
}f1,f2,f3;
int main(){
	priority_queue<fruit> q;
	f1.name="桃子";
	f.price=3;
	f1.name="梨子";
	f.price=4;
	f1.name="苹果";
	f.price=1;
	q.push(f1);
	q.push(f2);
	q.push(f3);
	cout<<q.top().name<<" "<<q.top().price<<endl;
	return 0;
使用场景
(1)priority_queue可以解决一些贪心问题,也可以用于dijkstra算法的顶点选择(优化)中(因为优先队列的本质是堆)。
(2)注意使用top函数之前判断队列是否为空(empty()函数)。
7.stack
栈,先今后出
头文件及定义
#include <stack>
stack<typename> name;
常用函数
函数 说明
push(x) 元素x入栈
top() 获取栈顶元素
pop() 栈顶元素出栈
empty() 检测stack是否为空
size() 获取栈的大小
使用场景
递归模拟,防止递归深度过深,DFS模拟
8.pair
**头文件及使用
#include<utility>//或者偷懒用头文件<map>,因为map包含了utility
//map实现中设计pair,使用map时自动添加了该头文件
pair<typename1,typename2> name;
paif<string,int> p("hahahah",7);
make_pair("haha",4);
cout<<p.first<<" "<<p.second;
(1)用来代替二元结构体及其构造函数,省时。
(2)作为map的键值对来进行插入。如下栗子:
map<string,int>mp;
mp.insert(make_pair("guoguo",1));
mp.insert(pair<string,int>("guoguo2",2);
for(map<string,int>::iterator it=mp.begin();it!=mp.end();it++){
	cout<<it->first <<" "<<it->second<<endl;
9.algorithm常用函数
algorithm头文件下的常用函数有max()、min()、abs()(这个abs的x必须是整数),浮点数的绝对值要用math头文件的fabs()。
swap(x,y)交换x和y变量的值。
reverse(x,y)将数组指针/容器的迭代器在[it,it2)之间的元素进行反转。
利用#include< algorithm >头文件的next_permutation()函数。
#include <iostream>
#include <algorithm>
int sum=0;
int main()
	int a[6]={1,2,3};
	do{
		for(int i=0;i<3;i++)
			cout<<a[i];
		cout<<endl;
		sum++;
	}while(next_permutation(a,a+3));
	cout<<sum;
	system("pause");
(1)使用循环是因为next_permutation在已经到达全排列的最后一个时会返回false,这样会方便退出循环;
(2)使用do…while语句而不使用while语句是因为序列1 2 3本身也需要输出,而如果用while语句会直接跳到下一个序列(1 3 2)再输出(即少了一个1 2 3)。
关于lower_bound和upper_bound就复习下这个:https://andyguo.blog.csdn.net/article/details/112369996。
最后一个是
($)sort函数排序:
(1)基本数据类型数组/string型
如对int/double/char型数组排序,或对string字符串排序——sort(s.begin(),s.end());
(2)结构体数组
sort排序默认是从小到大,如果要从大到小排序:(注意functional的头文件):
#include<algorithm>
#include<functional>
int a[100000];
sort(a,a+n,greater<int>());
//或者
int cmp(int a,int b){return a>b;}
sort(a,a+n,cmp);
符号重载的node结构体作为set的元素自动排序(按频率cnt降序,如cnt同则编号升序)
注意运算符重载在结构体中的写法:
struct node{
	int value,cnt;
	bool operator<(const node &a)const{
		return (cnt!=a.cnt)?cnt>a.cnt:value<a.value;
		//第一优先级:频率降次  第二优先级:编号
(3)容器的排序
只有vector、string、deque是可以使用sort,而set、map是用红黑树实现,内部的元素自动排序了,所以不用sort。
附各容器操作:
vector, 变长数组,倍增的思想
    size()  返回元素个数
    empty()  返回是否为空
    clear()  清空
    front()/back()
    push_back()/pop_back()
    begin()/end()
    支持比较运算,按字典序
pair<int, int>
    first, 第一个元素
    second, 第二个元素
    支持比较运算,以first为第一关键字,以second为第二关键字(字典序)
string,字符串
    size()/length()  返回字符串长度
    empty()
    clear()
    substr(起始下标,(子串长度))  返回子串
    c_str()  返回字符串所在字符数组的起始地址
queue, 队列
    size()
    empty()
    push()  向队尾插入一个元素
    front()  返回队头元素
    back()  返回队尾元素
    pop()  弹出队头元素
priority_queue, 优先队列,默认是大根堆
    size()
    empty()
    push()  插入一个元素
    top()  返回堆顶元素
    pop()  弹出堆顶元素
    定义成小根堆的方式:priority_queue<int, vector<int>, greater<int>> q;
stack, 栈
    size()
    empty()
    push()  向栈顶插入一个元素
    top()  返回栈顶元素
    pop()  弹出栈顶元素
deque, 双端队列
    size()
    empty()
    clear()
    front()/back()
    push_front()/pop_front()
    begin()/end()
set, map, multiset, multimap, 基于平衡二叉树(红黑树),动态维护有序序列
    size()
    empty()
    clear()
    begin()/end()
    ++, -- 返回前驱和后继,时间复杂度 O(logn)
    set/multiset
        insert()  插入一个数
        find()  查找一个数
        count()  返回某一个数的个数
        erase()
            (1) 输入是一个数x,删除所有x   O(k + logn)
            (2) 输入一个迭代器,删除这个迭代器
        lower_bound()/upper_bound()
            lower_bound(x)  返回大于等于x的最小的数的迭代器
            upper_bound(x)  返回大于x的最小的数的迭代器
    map/multimap
        insert()  插入的数是一个pair
        erase()  输入的参数是pair或者迭代器
        find()
        []  注意multimap不支持此操作。 时间复杂度是 O(logn)
unordered_set, unordered_map, unordered_multiset, unordered_multimap, 哈希表
    和上面类似,增删改查的时间复杂度是 O(1)
    不支持 lower_bound()/upper_bound(), 迭代器的++,--
bitset, 圧位
    bitset<10000> s;
    count()  返回有多少个1
    any()  判断是否至少有一个1
    none()  判断是否全为0
    set()  把所有位置成1
    set(k, v)  将第k位变成v
    reset()  把所有位变成0
    flip()  等价于~
    flip(k) 把第k位取反
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 100
文章来源: andyguo.blog.csdn.net,作者:山顶夕景,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:andyguo.blog.csdn.net/article/details/104069065
