二叉树中序非递归遍历
野猪佩奇996 发表于 2022/01/22 23:53:54 2022/01/22
【摘要】 /** * Definition for a binary tree node. * struct TreeNode { *     int val; *     TreeNode *left; *     TreeNode *...
  1. /**
  2.  * Definition for a binary tree node.
  3.  * struct TreeNode {
  4.  *     int val;
  5.  *     TreeNode *left;
  6.  *     TreeNode *right;
  7.  *     TreeNode(int x) : val(x), left(NULL), right(NULL) {}
  8.  * };
  9.  */
  10. class Solution {
  11. public:
  12.     vector<int> inorderTraversal(TreeNode* root) {
  13.         stack<TreeNode*> stk;
  14.         vector<int> out;
  15.         TreeNode *tmp=root;
  16.         if(!root) return out;
  17.         while(!stk.empty()||tmp!=NULL){
  18.             if(tmp){
  19.                 stk.push(tmp);
  20.                 tmp=tmp->left;
  21.             }else{
  22.                 tmp=stk.top();
  23.                 stk.pop();
  24.                 out.push_back(tmp->val);
  25.                 tmp=tmp->right;
  26.             }
  27.         }
  28.         return out;
  29.     }
  30. };
  31. /*中序非递归遍历de算法思想:
  32. 根据中序遍历的顺序,对于任意一个结点,优先访问左孩子,再继续访问该左孩子的左孩子,然直到遇到左孩子结点为空的结点才停止访问,然后按照相同规则访问右子树。处理过程如下:
  33. 对于任意结点:
  34. a。若左孩子不空,将tmp入栈,并将tmp的左孩子设置为新的tmp,
  35. 然后对当前的结点进行相同的操作;
  36. b。若其左孩子(tmp)为空,则取栈顶元素并进行出栈操作,访问该
  37. 栈顶结点,然后对当前的tmp置为栈顶结点的右孩子
  38. c。直到tmp为空并且栈为空的,则while循环结束
  39. */
文章来源: andyguo.blog.csdn.net,作者:山顶夕景,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:andyguo.blog.csdn.net/article/details/96473975
