机器学习(三)降维之PCA及鸢尾花降维
野猪佩奇996 发表于 2022/01/23 01:02:27 2022/01/23
【摘要】 一.主成分分析(Principal Component Analysis,PCA) (1)简介 最常用的一种降维方法,通常用于高维数据集的探索与可视化,还可以用作数据压缩和预处理等。 PCA可以把具有相关性的高维变量合成为线性无关的低维变量,称为主成分。主成分能够尽可能保留原始数据的信息。 (2)复习相关术语 • 方差:各个样...
(1)简介
(2)复习相关术语
• 方差:各个样本和样本均值的差的平方和的均值,用来度量一组数据的分散程度。
• 协方差:用于度量两个变量之间的线性相关性程度,若两个变量的协方差为0,则可认为二者线性无关。协方差矩阵则是由变量的协方差值构成的矩阵(对称阵)。
• 协方差矩阵
• 特征向量和特征值
特征向量:矩阵的特征向量是描述数据集结构的非零向量,并满足如下公式:
A是方阵, 𝒗是特征向量,𝝀是特征值。
(3)PCA原理
矩阵的主成分就是其协方差矩阵对应的特征向量,按照对应的特征值大小进行排序,最大的特征值就是第一主成分,其次是第二主成分,以此类推。
sklearn中主成分分析
在sklearn库中,可以使用sklearn.decomposition.PCA加载PCA进行降维,主要参数有:
• n_components:指定主成分的个数,即降维后数据的维度
• svd_solver :设置特征值分解的方法,默认为‘auto’,其他可选有
‘full’, ‘arpack’, ‘randomized’。
(4)鸢尾花实例
目标:已知鸢尾花数据是4维的,共三类样本。使用PCA实现对鸢尾花数据进行降维,实现在二维平面上的可视化。
  1. import matplotlib.pyplot as plt
  2. #加载matplotlib用于数据的可视化
  3. from sklearn.decomposition import PCA
  4. #加载PCA算法包
  5. from sklearn.datasets import load_iris
  6. #加载鸢尾花数据集到输入函数
  7. data = load_iris()
  8. #以字典形式加载鸢尾花数据集
  9. y = data.target #使用y表示数据集中的标签
  10. X = data.data #使用X表示数据集中的属性数据
  11. pca = PCA(n_components=2)
  12. #加载PCA算法,设置降维后主成分数目为2
  13. reduced_X = pca.fit_transform(X)
  14. #对原始数据进行降维,保存在reduced_X中
  15. #按照类别对降维后的数据进行保存
  16. red_x, red_y = [], []
  17. blue_x, blue_y = [], []
  18. green_x, green_y = [], []
  19. for i in range(len(reduced_X)):
  20. if y[i] == 0:
  21. red_x.append(reduced_X[i][0])
  22. red_y.append(reduced_X[i][1])
  23. elif y[i] == 1:
  24. blue_x.append(reduced_X[i][0])
  25. blue_y.append(reduced_X[i][1])
  26. else:
  27. green_x.append(reduced_X[i][0])
  28. green_y.append(reduced_X[i][1])
  29. #按照鸢尾花的类别将降维后的数据点保存在不同的列表中
  30. plt.scatter(red_x, red_y, c='r', marker='x')
  31. plt.scatter(blue_x, blue_y, c='b', marker='D')
  32. plt.scatter(green_x, green_y, c='g', marker='.')
  33. plt.show()
结果输出:
由上图可以看出降维后的数据清晰分成3类,得以削减数据的维度,降低分类任务的工作量,保证分类质量。
文章来源: andyguo.blog.csdn.net,作者:山顶夕景,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:andyguo.blog.csdn.net/article/details/104326860
