机器学习(十一)岭回归之交通流量预测
野猪佩奇996 发表于 2022/01/23 00:29:16 2022/01/23
【摘要】 (1)线性回归的不足 对于一般地线性回归问题,参数的求解采用的是最小二乘法,其目标函数如下: 参数w的求解,也可以使用如下矩阵方法进行: (2)岭回归 岭回归的优化目标: 对应的矩阵求解方法为:    岭回归(ridge regression)是一种专用于共线性数据分析的有偏估计回归方法  是一种...
(1)线性回归的不足
(2)岭回归
岭回归的优化目标:
对应的矩阵求解方法为:
 是一种改良的最小二乘估计法,对某些数据的拟合要强于最小二乘法。
(3)sklearn中的岭回归
在sklearn库中,可以使用sklearn.linear_model.Ridge调用岭回归模型,其主要参数有:
• alpha:正则化因子,对应于损失函数中的𝜶
• fit_intercept:表示是否计算截距,
• solver:设置计算参数的方法,可选参数‘auto’、‘svd’、‘sag’等
(4)交通流量预测实例
数据介绍:
数据为某路口的交通流量监测数据,记录全年小时级别的车流量。
实验目的:
根据已有的数据创建多项式特征,使用岭回归模型代替一般的线性模型,对车流量的信息进行多项式回归。
技术路线:sklearn.linear_model.Ridgefrom
sklearn.preprocessing.PolynomialFeatures
数据特征如下:
HR:一天中的第几个小时(0-23)
WEEK_DAY:一周中的第几天(0-6)
DAY_OF_YEAR:一年中的第几天(1-365)
WEEK_OF_YEAR:一年中的第几周(1-53)
TRAFFIC_COUNT:交通流量
全部数据集包含2万条以上数据(21626)
(5)实验过程
(1)建立工程,导入sklearn相关工具包:
  1. import numpy as np
  2. from sklearn.linear_model import Ridge
  3. #通过sklean.linermodel加载岭回归方法
  4. #from sklearn import cross_validation
  5. from sklearn import model_selection
  6. #加载交叉验证模块,加载matplotilib模块
  7. import matplotlib.pyplot as plt
  8. from sklearn.preprocessing import PolynomialFeatures
  9. #通过..加载..用于创建多项式特征,如ab,a^2,b^2
(2)数据加载
  1. #2数据加载
  2. data = np.genfromtxt(r'C:\Users\86493\Desktop\北理工机器学习慕课数据\回归\岭回归.txt', delimiter=',')
  3. #使用numpy的方法从txt文件中加载数据
  4. plt.plot(data[:,4])
  5. #使用plt展示车流量信息,如右图
  6. plt.show()
(3)数据处理
  1. #3数据处理
  2. x = data[:,:4]
  3. #X用于保存0-4维数据,即属性
  4. y = data[:,4]
  5. #y用于保存第4维数据,即车流量
  6. poly = PolynomialFeatures(9)
  7. #用于创建最高次数6次方的多项式特征,多次试验后决定采用6次
  8. x = poly.fit_transform(x)
  9. #X为创建的多项式特征
(4)划分训练集和测试集
  1. #4划分训练集和测试集
  2. train_x, test_x, train_y, test_y = \
  3. cross_validation.train_test_split(x, y,
  4. test_size=0.3, random_state=0)
  5. #将所有数据划分为训练集和测试集,test_size表示测试集的比例
  6. #random_state是随机数种子
(5)创建回归器,并进行训练
  1. #5创建回归器,进行训练
  2. clf = Ridge(alpha=1.0, fit_intercept=True)
  3. #接下来创建岭回归实例
  4. clf.fit(train_x, train_y)
  5. #调用fit函数使用训练集训练回归器
  6. score = clf.score(test_x, test_y)
  7. #利用测试集计算回归曲线的拟合优度,clf.score返回值为0.7375
  8. #拟合优度,用于评价拟合好坏,最大为1,无最小值,当对所有输入都输出一个值时,拟合优度为0
(6)画出拟合曲线
  1. #6画出拟合曲线
  2. print('score:',score)
  3. start = 200
  4. end = 300
  5. #画一段200到300范围内的拟合曲线
  6. y_pre = clf.predict(x) #是调用predict函数的拟合值
  7. time = np.arange(start, end)
  8. plt.plot(time, y[start:end],'b', label="real")
  9. plt.plot(time, y_pre[start:end],'r', label="predict")
  10. #展示真实数据(蓝色)以及拟合的曲线(红色)
  11. plt.legend(loc="upper left") #设置图例的位置
  12. plt.show()
全部代码:
  10. def main():
  11. #2数据加载
  12. data = np.genfromtxt(r'C:\Users\86493\Desktop\北理工机器学习慕课数据\回归\岭回归.txt', delimiter=',')
  13. #使用numpy的方法从txt文件中加载数据
  14. plt.plot(data[:,4])
  15. #使用plt展示车流量信息,如右图
  16. plt.show()
  17. #3数据处理
  18. x = data[:,:4]
  19. #X用于保存0-4维数据,即属性
  20. y = data[:,4]
  21. #y用于保存第4维数据,即车流量
  22. poly = PolynomialFeatures(9)
  23. #用于创建最高次数6次方的多项式特征,多次试验后决定采用6次
  24. x = poly.fit_transform(x)
  25. #X为创建的多项式特征
  26. #4划分训练集和测试集
  27. train_x, test_x, train_y, test_y = \
  28. cross_validation.train_test_split(x, y,
  29. test_size=0.3, random_state=0)
  30. #将所有数据划分为训练集和测试集,test_size表示测试集的比例
  31. #random_state是随机数种子
  32. #5创建回归器,进行训练
  33. clf = Ridge(alpha=1.0, fit_intercept=True)
  34. #接下来创建岭回归实例
  35. clf.fit(train_x, train_y)
  36. #调用fit函数使用训练集训练回归器
  37. score = clf.score(test_x, test_y)
  38. #利用测试集计算回归曲线的拟合优度,clf.score返回值为0.7375
  39. #拟合优度,用于评价拟合好坏,最大为1,无最小值,当对所有输入都输出一个值时,拟合优度为0
  40. #6画出拟合曲线
  41. print('score:',score)
  42. start = 200
  43. end = 300
  44. #画一段200到300范围内的拟合曲线
  45. y_pre = clf.predict(x) #是调用predict函数的拟合值
  46. time = np.arange(start, end)
  47. plt.plot(time, y[start:end],'b', label="real")
  48. plt.plot(time, y_pre[start:end],'r', label="predict")
  49. #展示真实数据(蓝色)以及拟合的曲线(红色)
  50. plt.legend(loc="upper left") #设置图例的位置
  51. plt.show()
  52. if __name__ == '__main__':
  53. main()
(7)结果分析
分析结论:预测值和实际值的走势大致相同
文章来源: andyguo.blog.csdn.net,作者:山顶夕景,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:andyguo.blog.csdn.net/article/details/104339854
