【LeetCode100】相同的树
野猪佩奇996 发表于 2022/01/23 01:36:19 2022/01/23
【摘要】 一.题目:相同的树 给定两个二叉树,编写一个函数来检验它们是否相同。 如果两个树在结构上相同,并且节点具有相同的值,则认为它们是相同的 输入: 1 1 / \ / \ 2 3 2 3 [1,2,3], [1,2,3] 输出...
一.题目:相同的树
  1. 输入: 1 1
  2. / \ / \
  3. 2 3 2 3
  4. [1,2,3], [1,2,3]
  5. 输出: true
  1. 输入: 1 1
  2. / \
  3. 2 2
  4. [1,2], [1,null,2]
  5. 输出: false
  1. 输入: 1 1
  2. / \ / \
  3. 2 1 1 2
  4. [1,2,1], [1,1,2]
  5. 输出: false
二.算法思想
首先判断 p 和 q 是不是 NULL,然后判断它们的值是否相等。若以上判断通过,则递归对子结点做同样操作。
三.代码
  1. /**
  2. * Definition for a binary tree node.
  3. * struct TreeNode {
  4. * int val;
  5. * TreeNode *left;
  6. * TreeNode *right;
  7. * TreeNode(int x) : val(x), left(NULL), right(NULL) {}
  8. * };
  9. */
  10. class Solution {
  11. public:
  12. bool isSameTree(TreeNode* p, TreeNode* q) {
  13. if(p==NULL&&q==NULL) return true;
  14. //判断是否都为空
  15. if(p==NULL||q==NULL) return false;
  16. //若有一个为空
  17. if(p->val!=q->val) return false;
  18. return isSameTree(p->left,q->left)&&isSameTree(p->right,q->right);
  19. }
  20. };
文章来源: andyguo.blog.csdn.net,作者:山顶夕景,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:andyguo.blog.csdn.net/article/details/104385825
