ubuntu联机上网
野猪佩奇996 发表于 2022/01/23 01:40:02 2022/01/23
【摘要】 ubuntu联机上网 1、在虚拟机里面的Ubuntu系统中,打开浏览器,无法访问网页。 2、在菜单栏的【虚拟机】打开【设置】。 3、调出我的计算机列表,右键当前Ubuntu系统虚拟机,选择【设置】。 或...
ubuntu联机上网
2、在菜单栏的【虚拟机】打开【设置】。
或者 当虚拟机系统 未开启 时,可以点击【编辑虚拟机设置】。
2
4、在【虚拟机设置】界面,此时的【网络适配器】=“NAT模式”。
5、在【虚拟机设置】界面,将【网络适配器】修改为“自定义:特定虚拟网络”,同时下拉选中“VMnet8(NAT 模式)”。
6、在虚拟机菜单中点击【重新启动客户机】,并在确认提示框点击【重新启动】。
7、当虚拟机重启后,打开浏览器,即可访问网页。
参考资料
百度知道嘤嘤嘤
文章来源: andyguo.blog.csdn.net,作者:山顶夕景,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:andyguo.blog.csdn.net/article/details/112058838
