【LeetCode257】二叉树的所有路径
【摘要】
一.题目:二叉树的所有路径
二.算法思想
递归版本:
递归终止条件为的结点为空或者为叶子结点,叶子结点的话要把最后一个结点入path后将该path插入vec。
使用类型为vector的vec存储每一条路径path。整个程序像二叉树的前序遍历,但是注意每次左/右递归后要恢复路径(回复到当前结点),所以在递归左/右前设置局部变量...
一.题目:二叉树的所有路径
二.算法思想
递归版本:
使用类型为vector的vec存储每一条路径path。整个程序像二叉树的前序遍历,但是注意每次左/右递归后要恢复路径(回复到当前结点),所以在递归左/右前设置局部变量path2保存路径。
三.代码
* Definition for a binary tree node.
* struct TreeNode {
* int val;
* TreeNode *left;
* TreeNode *right;
* TreeNode(int x) : val(x), left(NULL), right(NULL) {}
class Solution {
public:
vector<string> vec;
//vec作为最终返回的vector值
string path;
//path字符串表示单条路径
vector<string> binaryTreePaths(TreeNode* root) {
if(!root){
return vec;
}//递归终止条件1:结点为空
if(!root->left && !root->right){
path+=to_string(root->val);
vec.push_back(path);
//完成一条路径的记录
return vec;
}//递归终止条件2:结点为叶结点
path += to_string(root->val) +"->";
string path2=path;
binaryTreePaths(root->left);
path=path2;
//恢复path的值,使其去当前结点路径保持一致
binaryTreePaths(root->right);
path=path2;
return vec;
文章来源: andyguo.blog.csdn.net,作者:山顶夕景,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:andyguo.blog.csdn.net/article/details/105075435
cloudbbs@huaweicloud.com
