two pointers
野猪佩奇996 发表于 2022/01/23 00:25:07 2022/01/23
【摘要】 文章目录 two pointers思想一、双指针题目1.两数相加2.就地删除or移除元素3.注意双指针方向 二.常见算法1.序列合并2.归并排序3.递归版本4.非递归版本5.快速排序 ...
two pointers思想
利用问题本身与序列的特性,利用两个下标i、j对序列进行同向或反向扫描,以降低时间复杂度(一般是O(n)的复杂度)。
一、双指针题目
1.两数相加
递增的正整数序列中,如{1、2、3、4、5、6}中找出满足两个数相加之和为M=8的所有组合。
思路
最直观的思路是两层for循环暴力遍历,if判断两个数之和是否为M,如果不是,则继续枚举,显然时间复杂度很高。
根据题目的序列是递增的特点,可以使用两个下标——下标i指向序列的第一个元素,下标j指向序列的最后一个元素。
根据a[i]+a[j]和M的大小得到三种情况,使i不断向右移动,使j不断向j移动,直到i大于等于j才停止。
时间复杂度分析:
i和j的移动次数之和最多为n次,所以时间复杂度为O(n)。
代码
#include<stdlib.h>
#include<stdio.h>
#include<iostream>
#include<algorithm>
using namespace std;
int main(){
	int a[10]={1,2,3,4,5,6,7,8,9,10};
	int i=0,j=9;
	int m=8;
	while(i<j){
		if(a[i]+a[j]==m){
			printf("%d %d\n",i,j);
			i++;
			j--;
		}else if(a[i]+a[j]<m){
			i++;
		}else{
			j--;
	system("pause");
输出的结果:
2.就地删除or移除元素
【LeetCode26】删除排序数组中的重复项(双指针)
【LeetCode27】移除元素(双指针)
3.注意双指针方向
同向:
【LeetCode141】环形链表(双指针)
反向:
【LeetCode11】盛最多水的容器(反向双指针)
二.常见算法
1.序列合并
基础,合并两个递增序列成递增序列。
int merge(int A[],int B[],int C[],int n,int m){
	int i=0,j=0,index=0;//i指向A[0],j指向B[0]
	while(i<n&&j<m){
		if(A[i]<=B[j]){
			C[index++]=A[i++];//将A[i]加入到序列C中
		}else{
			C[index++]=B[i++];
	while(i<n) C[index++]=A[i++];
	while(j<n) C[index++]=b[j++];//将序列B剩下的元素加入到序列C中
	return index;//返回序列C的长度
2.归并排序
下面以二路归并为栗子:
3.递归版本
merge函数在上面的基础上改动。
思想:利用mergeSort函数递归划分左子区间和右子区间,不断划分到最后的情况是,1个数就是一个“有序序列”,而将这两个“有序序列”用merge进行合并…merge函数实现将左子区间和右子区间合并。
const int maxn=100;
//将数组A的[L1,R1]与[L2,R2]区间合并为有序区间(此处L2即为R1 +1)
int merge(int A[],int L1,int R2,int L2,int R2){
	int i=L1,j=L2;//i指向A[L1],j指向A[L2]
	int temp[maxn],index=0;//temp临时存放合并后的数组,index为其下标
	while(i<=R1 && j<=R2){
		if(A[i]<=B[j]){
			temp[index++]=A[i++];//将A[i]加入到序列temp中
		}else{
			temp[index++]=A[j++];//将A[j]加入到序列temp中
	while(i<=R1) temp[index++]=A[i++];//将[L1,R1]的剩余元素加入序列temp
	while(j<R2) temp[index++]=A[j++];//将序列B剩下的元素加入到序列temp中
	for(i=0;i<index;i++){
		A[L1+i]=temp[i];//将合并后的序列赋值回数组A
而mergeSort函数(递归实现):
void mergeSort(int A[],int left,int right){
	if(left<right){//只要left小于right
		int mid=(left+right)/2;
		mergeSort(A,left,mid);//递归,将左子区间归并排序
		mergeSort(A,mid+1,right);//递归,将右子区间归并排序
		merge(A,left,mid,mid+1,right);
4.非递归版本
每次分组时组内元素个数上限都是2的幂次。
令步长step的初值=2,然后将数组中每step个元素作为一组,将其内部进行排序(即把左step/2个元素与右step/2个元素进行合并,若元素个数不超过step/2,则不超过),再令step乘以2,重复上面的操作,直到step/2超过元素个数n。
void mergeSort(int A[]){
	//step为组内元素个数,step/2为左子区间元素个数,注意等号可以不取
	for(int step=2;step/2<=n;step*=2){
		//每step个元素一组,组内step前step/2和step/2个元素进行合并
		for(int i=1;i<=n;i+=step){//对每一组
			int mid=i+step/2-1;//左子区间元素个数为step/2
			if(mid+1<=n){//右子区间存在元素则合并
				//左子区间为[i,mid],右子区间为[mid+1,min(i+step-1,n)]
				merge(A,i,mid.mid+1,min(i+step-1,n));
如果题目中只要求给出归并排序每一趟结束时的序列,可以使用sort函数替代merge函数(只要时间限制允许)。
		//每step个元素一组,组内[i,min(i+step,i)]进行排序
			sort(A+i,A+min(i+step,n+1));
		//此处可以输出归并排序的某一趟结束的序列
5.快速排序
回看基础算法。
文章来源: andyguo.blog.csdn.net,作者:山顶夕景,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:andyguo.blog.csdn.net/article/details/112392768
