DFS&剪枝复习
野猪佩奇996 发表于 2022/01/23 02:11:54 2022/01/23
【摘要】 1.使用场景 输入数据:如果是递归数据结构,如单链表,二叉树,集合,则一定可以用DFS; 如果是非递归数据结构,如一维数组,二维数组,字符串,图,则概率小一点。 状态转换图:树或图 求解目标:必须要走到...
1.使用场景
状态转换图:树或图
求解目标:必须要走到最深(如树,必须走到叶结点)才能得到一个解,这种情况适合用DFS
2.DFS思考的步骤
1.是求路径条数,还是路径本身(或动作序列)?
DFS最常见的三个问题,求可行解的总数,求一个可行解,求所有可行解。
(a)如果是路径条数,则不需要存储路径
(b)如果是求路径本身,则要用一个数组path[]存储路径。和BFS不同,BFS虽然最终求的也是一条路径,但需要存储扩展过程的中所有路径,在没有找到答案之前所有路径都不能放弃;而DFS,在搜索过程中始终只有一条路径,因此用一个数组就足够了。
2.只要求一个解,还是要求所有解?
如果只要求一个解,那就找到一个解就可以返回
如果要求所有解,找到一个后,还要继续扩展,直到遍历完
BFS一般只要求一个解,因此不需要考虑这个问题(BFS当然也可以求所有解,这时需要扩展到所有叶子结点,相当于在内存中存储整个状态转换图,非常占内存,因此BFS不适合解这类问题)
3.如何表示状态?
即一个状态需要存储那些必要的数据,才能完整提供如何扩展到下一步状态的所有信息。
和BFS不同,DFS的惯用写法,不是把数据记录在状态struct里,而是添加函数参数(有时为了节省递归堆栈,用全局变量),struct里的字段与函数参数一一对应。
4.如何扩展状态?
这一步和上一步相关。状态里记录得数据不同,扩展方法也就不同。对于固定不变的数据结构(一般题目直接给出,作为输入数据),如二叉树,图等,扩展方法很简单,直接往下一层走,对于隐式图,要先在第一步里想清楚状态所带的数据。
5.关于判重
(a)是否需要判重?如果状态转换图是一棵树,则不需要判重,因为在遍历过程中不可能重复;如果状态转换图是一个DAG,则需要判重。这一点和BFS不同,BFS的状态转换图总是DAG,必须要判重。
(b)怎样判重?和BFS相同!!同时DAG说明存在重叠子问题,此时可以用缓存加速。
6.终止条件是什么?
终止条件是指到了不能扩展的末端节点。对于树,是叶子结点,对于图或者隐式图,是出度为0的节点
7.收敛条件是什么?
收敛条件是指找到了一个合法解的时刻。如果是正向DFS(父状态处理完才进行递归,即父状态不依赖子状态,递归语句一定是在最后,尾递归),则是指是否达到目标状态;如果是逆向DFS(处理父状态时需要先知道子状态的结果,此时递归语句不在最后),则是指是否达到初始状态。
由于很多时候终止条件和收敛条件是合二为一的。
为了判断是否到了收敛条件,要在函数接口里面用一个参数记录当前的位置(或距离目标还有多远)。如果是求一个解,直接返回这个解;如果是求所有解,要在这里收集解,即把第一步中表示路径的数组path[]复制到解集合里面。
8.如何加速?
(a)剪枝。 无通用方法,具体分析,在中间节点提前返回。
(b)缓存。
i。提前条件:状态转换图是一个DAG.DAG–》存在重叠子问题–》子问题的解会被重复利用,用缓存能加速。如果依赖关系是树状的(如树,单链表等),没有必要加缓存,因为子问题只会一层层往下,用一次就再也不会用到,加了缓存也没有啥加速效果。
ii。具体实现:可以用数组/HashMap。维度复杂的,用HashMap,C++有map,C++11以后用unordered_map,比map快。
拿到一个题目,回忆上面8个问题,对于树,不需要回答第5和第8个问题。
/** *dfs模板
*input 输入数据指针
*path  当前路径,也是中间结果
*result存放最终结果
*cur/gap标记当前位置/距离目标的距离
*return 路径长度,如果是求路径本身,则不需要返回长度 */
void dfs(type &input,type &path,type &result ,int cur or gap){
   if(数据非法) return 0;//终止条件
   if(cur==input.size()){//收敛条件
   //if(gap==0){
          将path放入result
   if(可以剪枝) return;
   for(...){//执行所有可能的扩展动作
       执行动作,修改path
       dfs(input,step+1 or gap--,result);
       恢复path
3.其他
DFS和回溯法的区别:回溯法=DFS+剪枝
DFS和递归的区别:DFS可以用递归实现,也可用栈实现;递归一般总是用来实现DFS。
递归有两种加速策略:
(1)剪枝:对中间结果进行判断,提前返回
(2)缓存:缓存中间结果,防止重复计算,用空间换时间
4.简单栗子1
有n件物品,每件重量为w[i],价值为c[i],现在需要选择出若干物品放入一个容量为V的背包中,使得在选入背包的物品重量和不超过容量V的前提下,让背包中物品的价值之和最大,求最大价值。
(1)未剪枝(暴力)
#include<cstdio>
const int maxn=30;
int n,V,maxValue=0;//物品件数n,背包容量V,最大价值maxValue
int w[maxn],c[maxn];//w[i]为每件物品的重量,c[i]为每件物品的价值
//DFS,index为当前处理的物品编号
//sumW和sumC分别为当前总重量和当前总价值
void DFS(int index,int sumW,int sumC){
	if(index==n){//已经完成对n件物品的选择(死胡同)
		if(sumW<=V&&sumC>maxValue){
			maxValue=sumC;//不超过背包容量时更新最大价值maxValue
		return;
	//岔道口
	DFS(index+1,sumW,sumC);//不选第index件物品
	DFS(index+1,sumW+w[index],sumC+c[index]);//选第index件物品
int main(){
	scanf("%d%d",&n,&V);
	for(int i=0;i<n;i++){
		scanf("%d",&w[i]);//读入每件物品的重量
		scanf("%d",&c[i]);//每件物品的价值
	DFS(0,0,0);//初始时为第0件物品、当前总重量和总价值均为0
	printf("%d\n",maxValue);
	return 0;
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
输入:
5 8//5件物品,背包容量为8
3 5 1 2 2//重量
4 5 2 1 3//价值
输出:
10
(2)剪枝版
	if(index==n){
		return;//已经完成对n件物品的选择
	//只有加入第index件物品后未超过容量V,才能继续
	if(sumW+w[index]<=V){
		if(sumC+c[index]>ans){
			ans=sumC+c[index];//更新最大价值maxValue
5.简单栗子2
给定N个整数(可能为负数),从中选择K个数,使得该K个数字之和恰好等于X,如果有多个方案则选择元素平方和最大的一个。
//序列A中n个数选k个数使得和为x,最大平方和为maxSumSqu
int n,k,x,maxSumSqu=-1,A[maxn];f
//temp存放临时方案,ans存放平方和最大的方案
vector<int>temp,ans;
//当前处理index号整数,当前已选整数个数为nowK
//当前已选整数之和为速,当前已选整数平方和为sumSqu
void DFS(int index,int nowK,int sum,int sumSqu){
	if(nowK==k&&sum==x){//找到k个数的和为x
		if(sumSqu>maxSumSqu){//如果比当前找到的更优
			maxSumSqu=sumSqu;//更新最大平方和
			ans=temp;//更新最优方案
		return;
	//已经处理完n个数,或者超过k个数,或者和超过x,返回
	if(index==n||nowK>k||sum>x) return;
	//选index号数
	temp.push_back(A[index]);
	DFS(index+1,nowK+1,sum+A[index],sumSqu+A[index]*A[index]);
	temp.pop_back();
	//不选index号数
	DFS(index+1,nowK,sum,sumSqu);
如果每个数字都可以选择多次,即当选择了index号数,不应当直接进入index+1号数的处理,即还能够继续选择index号数,直到某个时刻决定不再选择index号数,就会通过“不选index号数”这条分支进入index+1号数的处理——则选index号数的代码改为DFS(index,nowK+1,sum+A[index],sumSqu+A[index]*A[index])。
文章来源: andyguo.blog.csdn.net,作者:山顶夕景,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:andyguo.blog.csdn.net/article/details/112630561
