【1032】Sharing&链表题模板总结
野猪佩奇996 发表于 2022/01/23 02:02:15 2022/01/23
【摘要】 1.题目 https://pintia.cn/problem-sets/994805342720868352/problems/994805460652113920 静态链表,找出两条链表的首个公共结点...
1.题目
静态链表,找出两条链表的首个公共结点。
2.思路
基础题。最巧妙点在于设一个int型变量flag,然后2次遍历——第一次遍历第一条链表(全部结点的flag改从false改为true),第二次遍历第二条链表,如果当前结点的flag是true则马上break跳出for循环(千万别忘了break!!),当然也可以直接return就好了。
注意点:
(1)用map容易超时;输出格式用%05d——不足5位的整数的高位补0;
(2)由于scanf使用%c格式时是可以读入空格的,所以读入当前地址、数据、后继地址时,scanf的格式不能写成%d%c%d,而要写成%d %c %d。
3.代码
#include<cstdio>
#include<iostream>
#include<stdlib.h>
using namespace std;
const int maxn=100010;
struct Node{
	char data;
	int next;
	bool flag;//结点是否在第一条链表中出现
}node[maxn];
int main(){
	for(int i=0;i<maxn;i++)
		node[i].flag=false;
	int s1,s2,n;
	int address,next;
	scanf("%d%d%d",&s1,&s2,&n);
	char data;//数据
	for(int i=0;i<n;i++){
		scanf("%d %c %d",&address,&data,&next);
		node[address].data=data;
		node[address].next=next;
	int p;
	for(p=s1;p!=-1;p=node[p].next){
		node[p].flag=true;//枚举第一条链表的所有结点,令其出现次数为1
	for(p=s2;p!=-1;p=node[p].next){
		//遍历第2链表,找到第一个已经在第一条链表中出现的结点
		if(node[p].flag==true)
			break;
	if(p!=-1){//如果第二条链表还没有到达结尾,说明找到了共用结点
		printf("%05\n",p);
	}else{
		printf("-1\n");
	system("pause");
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
4.模板总结
(1)定义静态链表。
(2)for循环对静态链表的每个结点的某元素初始化。
(3)遍历链表,计数:
int p=begin,count=0;
while(p!=-1){//-1代表链表结束
	XXX=1;
	count++;
	p=node[p]->next;
(4)很多时候题目给出的结点并不都是有效结点(即可能存在不在链表上的结点),对数组进行排序从而把有效结点移到数组左端。
bool cmp(Node a,Node b){
	if(a.XXX==-1||b.XXX=-1){
		//至少一个结点是无效结点,就把它放到数组后面
		return a.XXX>b.XXX;
	}else{
		//第二级排序
文章来源: andyguo.blog.csdn.net,作者:山顶夕景,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:andyguo.blog.csdn.net/article/details/112570698
