树-专题模板
野猪佩奇996 发表于 2022/01/23 01:05:33 2022/01/23
【摘要】 文章目录 1.基础概念一、几个性质二、二叉树的存储结构 2.二叉树基本操作(1)结点的查找:(2)结点的插入:(3)二叉树的创建 3.遍历(1)层序遍历:(2)统计layer(3)由...
1.基础概念
一、几个性质
(1)森林是若干树的集合,而树是指子结点个数不限且子结点没有先后次序的树(注意二叉树的子结点则是有次序的)。
(2)树可以没有结点(称为空树)。
(3)树的层次(深度)是从根节点(从上往下增大)算的;而树的高度是从底层叶子结点(从下往上增大)算的。
(4)递归边界:地址root为空,即root==NULL(而非*root==NULL),表示这个结点不存在,而括号是指结点存在但内容为NULL(没有内容)。
(5)完全二叉树性质
1.当根结点编号为1时,则编号为x的结点的左孩子的编号为2x,右孩子为2x+1。
2.数组大小设为结点上限个数+1。
3.判断某结点是否为叶结点:
该结点(记下标为root)的左子结点的编号root*2大于结点总个数n(不需要判断右子结点)。
4.判断某结点是否为空结点的标志:
该结点下标root大于结点总个数n。
(6)静态二叉链表的各个操作代码,其实就是结点的左右指针域用int型代替,用来 表示左右子树的根结点在数组中的下标。
区别——建立一个大小为结点上限个数的node型数组,所有动态生成的结点都直接使用数组中的结点,所有对指针的操作都改为对数组下标的访问。
(7)平衡二叉树即AVL树是一棵二叉查找树。
只要把最靠近插入结点的失衡结点调整到正常,路径上的所有结点都会平衡。
(8)二叉查找树,即排序二叉树,即二叉排序树,其中序遍历序列是有序的。
二、二叉树的存储结构
二叉链表定义
struct node{
	typename data;
	node* lchild;
	node* rchild;
若用静态二叉链表,则结点的左右指针用int型——表示左右子树的根结点在数组的下标(1、2、3…)
struct node{
	typename data;
	int lchild;
	int rchild;
}Node[maxn];//结点数组,maxn为结点上限个数
新建结点(如往二叉树中插入结点时)
//生成一个新结点,v为结点权值
node* newNode(int v){
	node* Node=new node;//申请一个node型变量的地址空间
	Node->data=v;
	Node->lchild=Node->rchild=NULL;//初始状态下没有左右孩子
	return Node;//返回新建结点的地址
同理静态二叉链表插入结点:
int index=0;
int newNode(int v){//分配一个Node数组中的结点给新的结点,index为其下标
	Node[index].data=v;
	Node[index].lchild=-1;//以-1或maxn表示空,因为数组范围是0~maxn-1
	Node[index].rchild=-1;
	return index++;
2.二叉树基本操作
(1)结点的查找:
void search(node* root,int x,int newdata){
	if(root==NULL){
		return;//空树,死胡同(递归边界)
	if(root->data==x){
		root->data=newdata;
	search(root->lchild,x,newdata);
	search(root->rchild,x,newdata);
同理,静态二叉链表的写法:
//查找,root为根结点在数组中的下标
void search(int root,int x,int newdata){
	if(root==-1){//用-1代替NULL
	if(Node[root].data==x){
		Node[root].data=newdata;
	search(Node[root].lchild,x,newdata);
	search(Node[root].rchild,x,newdata);
(2)结点的插入:
//insert函数将在二叉树中插入一个数据域为x的新节点
//注意根结点root要使用引用,否则插入不会成功
void insert(node* &root,int x){
	if(root==NULL){
		root=newNode(x);
		return
	if(由二叉树的性质,x应该插在左子树){
		insert(root->lchild,x);
	}else{
		insert(root->rchild,x);
上面代码注意根结点指针root要用引用&——如果不用引用,root=new node对root的修改就无法作用到原变量(即上一层的root->lchild和root->rchild)上去,即不能把新结点接到二叉树上。
加引用——如果函数中需要新建结点(对二叉树的结构修改)就要加引用;如果只是修改当前已有结点的内容,或仅遍历树就不用加引用。
同理,静态二叉链表的插入写法:
//插入,root为根结点在数组中的下标
void insert(int &root,int x){//记得加引用
	if(root==-1){
		root=newNode(x);
		return;
		insert(Node[root].lchild,x);
	}else{
		insert(Node[root].rchild,x);
(3)二叉树的创建
node* Create(int data[],int n){
	node* root=NULL;//新建空根结点root
	for(int i=0;i<n;i++){
		insert(root,data[i]);
	return root;
同理,静态二叉链表的建树写法:
int Create(int data[],int n){
	int root=-1;//新建空根结点root
	return root;//返回二叉树的根结点下标
3.遍历
(1)层序遍历:
void LayerOrder(node* root){
    queue<node*> q;//注意队列里是存地址
    q.push(root);//将根结点地址入队
    while(!q.empty()){
        node* now=q.front();//取出队首元素
        q.pop();
        printf("%d ",now->data);//访问队首元素
        if(now->lchild!=NULL)
            q.push(now->lchild);//左子树非空则加入队列
        if(now->rchild!=NULL)
            q.push(now->rchild);
注意队列中的元素是node*型,而非node。
——因为队列中保存的知识原元素的一个副本,如果队列中直接存放node型,当需要修改队首元素时,就无法对原元素进行修改(只是修改了队列中的副本)。
层序遍历的静态二叉链表写法:
void LayerOrder(int root){
    queue<int> q;//此处队列里存放结点下标
    q.push(root);//将根结点下标入队
    while(!q.empty()){
        int now=q.front();//取出队首元素
        q.pop();
        printf("%d ",Node[now].data);//访问队首元素
        if(Node[now].lchild!=-1)
            q.push(Node[now].lchild);//左子树非空则加入队列
        if(Node[now].rchild!=-1)
            q.push(Node[now].rchild);
(2)统计layer
在上面层序遍历的基础上添加一个layer的变量。
struct node{
	typename data;
	node* lchild;
	node* rchild;
	int layer;//层次
1.在根结点入队前先令根结点的layer为1,表示根结点是第一层(或者是层号是0,根据题意)。
2.在now->lchild和now->rchild入队前,把它们的层号都记为当前结点now的层号加1。
    root->layer=1;//根结点的层号为1
    while(!q.empty()){
        q.pop();
            now->lchild->layer=now->layer+1;
            now->rchild->layer=now->layer+1;
(3)由先中建树
已知先序遍历序列和中序遍历序列,重建二叉树。
先序序列:
r o o t = p r e L root=preL root=preL,
l e f t = p r e ( p r e L + 1 ) . . . . . . p r e ( p r e L + n u m L e f t ) left=pre(preL+1)......pre(preL+numLeft) left=pre(preL+1)......pre(preL+numLeft),
r i g h t = p r e ( p r e L + n u m L e f t + 1 ) . . . . . . p r e ( p r e R ) right=pre(preL+numLeft+1)......pre(preR) right=pre(preL+numLeft+1)......pre(preR)
中序序列:
l e f t = i n ( i n L ) 、 i n ( i n L + 1 ) 、 . . . i n ( k − 1 ) left=in(inL)、in(inL+1)、...in(k-1) left=in(inL)、in(inL+1)、...in(k−1),
r o o t = i n ( k ) root=in(k) root=in(k),
r i g h t = i n ( k + 1 ) . . . . . i n ( i n R ) right=in(k+1).....in(inR) right=in(k+1).....in(inR)
node* create(int preL,int preR,int inL,int inR){
	if(preL>preR){
		return NULL;//先序序列长度小于等于0时,直接返回
	node* root=new node;
	root->data=pre[preL];//先序遍历的第一个结点即根结点
	int k;
	for(k=inL;k<=inR;k++){
		if(in[k]==pre[preL]){//在中序序列中找到根结点的位置,即确定k
			break;
	int numLeft=k-inL;//左子树的结点个数
	//左子树的先序区间为[pre+1,pre+numLeft],中序区间为[inL,k-1]
	//返回左子树的根结点地址,赋值给root的左指针
	root->lchild=create(preL+1,pre+numLeft,inL,k-1);
	//右子树的先序区间为[pre+numLeft+1,preR],中序区间为[k+1,inR]
	//返回右子树的根结点地址,赋值给root的右指针
	root->rchild=create(pre+numLeft+1,preR,k+1,inR);
	return root;//返回根结点地址
注意numLeft=k-inL即左子树的结点个数,不用加1。
结论:中序可与先序、后序、层序序列中的任意一个来构建唯一的二叉树(一定要有中序,因为先序、后序、层序均是提供根结点,即作用相同,必须由中序序列来区分出左右子树。)
(4)静态先序
上面已经给出了静态二叉链表的各个操作代码,其实就是用int型 代替 结点的左右指针域,用来表示左右子树的根结点在数组中的下标。
void preorder(int root){
	if(root==-1)
		return;
	printf("%d\n",Node[root].data);
	preorder(Node[root].lchild);
	preorder(Node[root].rchild);
4.树
(1)树的静态写法
struct node{
	typename data;
	int child[maxn];//指针域,存放所有子结点的下标
由于无法预知子结点个数,所以可以使用变长数组vector定义child数组,即vector<int> child存放所有子结点的下标。
与二叉树的静态实现类似,当需要新建一个结点时,就按顺序从数组中取出一个下标:
int index=0;
int newNode(int v){
	Node[index].data=v;
	Node[index].child.clear();//清空子结点
	return index++;//返回结点下标,并令index自增
不过一般上机考试涉及树(非二叉树)的考察,会给出结点的编号(且结点的编号一定是0、1、…N-1,N为结点个数)——不需要newNode函数,因为题目中给定的编号可以直接作为Node数组的下标使用。
V0:Node[0].child[0]=1,Node[0].child=2,Node[0].child[2]=3;
V1:Node[1].child[0]=4,Node[1].child[1]=5;
如果题目不涉及结点的数据域(只需要树的结构),可以将一开始树的结构体可以简化成vector数组(去掉结构体元素data),即vector<int> child[maxn]——child[0]、…child[maxn-1]都是一个vector,存放了各结点的所有子结点下标,这种写法其实就是图的邻接表表示法在树中的应用。
(2)先根遍历
树的先根遍历:先访问根结点,再访问所有子树。如按(1)的图先根遍历序列:V0 V1 V4 V5 V2 V3 V6。
void PreOrder(int root){
	printf("%d ",Node[root].data);//访问当前结点
	for(int i=0;i<Node[root].child.size();i++){
		PreOrder(Node[root].child[i]);//递归访问结点root的所有子结点
虽然没写明递归边界,但其实递归边界即for循环的i小于×这个判断。
(3)树层次遍历
思路和二叉树一毛一样,就是while循环内的去除当前结点的所有结点(不只是2个)入队。
    while(!q.empty()){
        q.pop();
        for(int i=0;i<Node[front].child.size();i++){
        	Q.push(Node[front].child[i]);//将当前结点的所有子结点入队
(4)层次遍历layer
不止有左右结点,所以就在二叉树版本上将结构体元素改为child数组:
struct node{
	int layer;
	int data;
	vector<int> child;
同理在根结点入队前,对根结点的层号赋初值;对当前结点的所有子结点入队前,对他们的层号加1。
    Node[root].layer=0;//记根结点层号为0
    while(!q.empty()){
        q.pop();
        	int child=Node[front].child[i];//当前结点的第i个子结点的编号
        	//子结点层号为当前结点层号加1
        	Node[child].layer=Node[front].layer+1;
        	q.push(child);//将当前结点的所有子结点入队
注意上面的这两句:
搞清楚child为当前结点的孩子结点数组下标编号即可,然后将当前结点的子结点入队前要【提前】将子结点的层数+1。
(5)小结:
(1)对树的DFS遍历就是该树的先根遍历的过程。
(2)可以用DFS做的题,可以把一些状态作为树的结点,问题就会转换为对树进行先根遍历的问题。
(3)如果想要得到树的某些信息,可用DFS获得结果,如求解叶子结点的带权路径和(从根结点到叶子结点的路径上的结点点权之和)时就可以把到达死胡同作为一条路径结束的判断。
(4)树的BFS即层序遍历。
5.二叉查找树
根据BST的性质,查找操作,是从树根到查找结点的一条路径。插入操作就在查找失败的地方插入即可,
void search(node* root,int x){
	if(root==NULL){//空树,查找失败
		printf("Search failed\n");
		return;
	if(x==root->data){//查找成功,访问之
		printf("%d\n",root->data);
	}else if(x<root->data){//如果x比根结点的数据域小,说明x在左子树
		search(root->lchild,x);//往左子树搜索x
	}else{//如果x比根结点的数据域大,说明x在右子树
		search(root->rchild,x);
文章来源: andyguo.blog.csdn.net,作者:山顶夕景,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:andyguo.blog.csdn.net/article/details/112692032
