并查集模板
野猪佩奇996 发表于 2022/01/23 00:02:32 2022/01/23
【摘要】 文章目录 1.并查集(1)并查集定义(2)第一步:初始化(3)第二步:查找(4)合并 2.路径压缩(优化)3.栗子(1)思路(2)代码 1.并查集 (1)并查集定义 1.顾名思义...
1.并查集
(1)并查集定义
1.顾名思义,分为三个步骤——并(Union)、查(Find)、集(Set),即并查集支持【合并两个集合】和【查找】操作,查找指判断2个元素是否在一个集合中。
2.集合的判定——对于同一个集合来说只存在一个根结点,且将其作为所属集合的标识。
3.int father[N],其中father[i]标识元素i的父亲结点,而父亲结点本身也是这个集合内的元素,如father[1]=2表示元素1的父亲结点是元素2。
father[1]=1;
father[2]=1;
father[3]=2;
father[4]=2;
father[5]=5;
father[6]=5;
上面的定义即1、2、3、4为一个集合,其中元素1位该集合的根结点,而5和6为另外的一个集合,其中元素5是该集合的根结点。
4.若2个元素在相同的集合中,则不会对他们进行合并,从而保证在同一个集合中一定不会产生环,即并查集产生的每个集合都是一颗树。
(2)第一步:初始化
初始时,每个元素都是独立的一个集合,即for循环初始化所有的father[i]=i。
for(int i=0;i<=N;i++){
	father[i]=i;//令father[i]为-1也可以的
(3)第二步:查找
//findFather函数返回元素x所在集合的根结点
int findFather(int x){
	while(x!=father[x]){//如果不是根结点,继续循环
		x=father[x];//获得自己的父亲结点
	return x;
如上图中要查元素4的根结点是谁,
1.x=4,father[4]=2,不相同所以继续查:获得4的父亲结点即2;
2.x=2,father[2]=1,不相同所以继续查:获得2的父亲结点即1;
3.x=1,father[1]=1,相同即找到根结点,返回1.
如果用递归实现如下:
	if(x==father[x])  return x;//如果找到根结点,则返回根结点编号x
	else return findFather(father[x]);//否则,递归判断x的父亲结点是否根结点
(4)合并
即将2个集合合并为1个集合——把一个集合的根结点的父结点指向另一个集合的根结点。
两步走:
【1】利用findFather函数找出各自根结点(是看否相同)从而判断给定的2个元素a和b是否为同一集合。
【2】合并:把其中的一个集合的父结点faA指向另一个集合的父结点faB,即father[faA]=faB。
void Union(int a,int b){
	int faA=findFather(a);
	int faB=findFather(b);
	if(faA!=faB){//如果不属于同一个集合
		father[faA]=faB;
注意father[a]=b不能实现合并,如上图的father[4]=6或father[6]=4,则会得到下面的效果(不能实现集合的合并)。
2.路径压缩(优化)
并查集的路径压缩——把当前查询结点的路径上的所有结点的父亲都指向根结点。
查找就不需要一直回溯去找父结点了。
优化的过程:
(1)按原先的写法获得x的根结点r;
(2)重新从x开始走一遍寻找根结点的过程,把路径上经过的所有结点的父亲全部改为根结点r。
在查找时把寻找根结点的路径压缩:
	//由于x在下面的while中会变成根结点,因此先把原先的x保存一下
	int a=x;
	while(x!=father[x]){//寻找根结点
		x=father[x];
	//到这里,x存放的是根结点,下面把路径上的所有结点的father都改成根结点
	while(a!=father[a]){
		int z=a;//因为a要被father[a]覆盖,所有先保存a的值,以修改father[a]
		a=father[a];//a回溯父结点
		father[z]=x;//将原先的结点a的父亲改为根结点x
	return x;//返回根结点
可以把路径压缩后的并查集查找函数均摊效率为O(1),
另外递归版本如下:
int findFather(int v){
	if(v==father[v])
		return v;
	else{
		int F=findFather(father[v]);//递归寻找father[v]的根结点F
		father[v]=F;//将根结点F赋值给father[v]
		return F;//返回根结点F
3.栗子
【好朋友】
有一个叫做“数码世界”奇异空间,在数码世界里生活着许许多多的数码宝贝,其中有些数码宝贝之间可能是好朋友,并且数码宝贝世界有两条不成文的规定:
第一,数码宝贝A和数码宝贝B是好朋友等价于数码宝贝B与数码宝贝A是好朋友
第二,如果数码宝贝A和数码宝贝C是好朋友,而数码宝贝B和数码宝贝C也是好朋友,那么A和B也是好朋友。
现在给出这些数码宝贝中所有好朋友的信息,问:可以把这些数码宝贝分成多少组,满足每组中的任意两个数码宝贝都是好朋友,而且任意两组之间的数码宝贝都不是好朋友。
输入格式:输入的第一行有2个正整数n和m(分别表示数码宝贝的个数和好朋友的组数)
接下来有m行(每行有2个正整数a和b,表示数码宝贝a和数码宝贝b是好朋友)。
4 2
1 4
2 3
输出格式:输出一个这些数码宝贝可以分成的组数。
2
(1)思路
在输入这些好朋友关系时就同时对他们进行并查集的合并操作,处理后就能得到一些集合。
对同一个集合来说只存在一个根结点,且将其作为所属集合的标识。
——开一个bool型数组falg[N]来记录每个结点是否作为某个集合的根结点,这样当处理完输入数据后就能遍历所有元素,令它所在集合的根结点的flag值设为true,
最后累加flag数组中的元素既可以得到集合数目。
(2)代码
#include<cstdio>
#include<iostream>
using namespace std;
const int N=110;
int father[N];//存放父结点
bool isRoot[N];//记录每个结点是否作为某个集合的根结点
	int a=x;
		x=father[x];
	//路径压缩可不写
	return x;//返回根结点
		father[faA]=faB;
void init(int n){
	for(int i=1;i<=n;i++){
		father[i]=i;
		isRoot[i]=false;//一开始默认每个结点都非根结点
int main(){
		int num,groupnum;
		int a,b;//一组中的2个好朋友
		scanf("%d%d",&num,&groupnum);
		init(num);
		//输入两个好朋友的关系(for循环依次合并)
		for(int i=0;i<groupnum;i++){
			scanf("%d%d",&a,&b);
			Union(a,b);
		//令所有结点的父结点为数组下标的isRoot[]=1
		for(int i=1;i<=num;i++){
			isRoot[findFather(i)]=true;
		int ans=0;
			ans+=isRoot[i];
		printf("%d\n",ans);
		system("pause");
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
其他快方法:https://blog.csdn.net/DedicateToAI/article/details/103039223
PS:如果要求每个集合中元素的数目,则只要把isRoot数组类型设为int即可。
文章来源: andyguo.blog.csdn.net,作者:山顶夕景,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:andyguo.blog.csdn.net/article/details/112792816
