【LeetCode69】x的平方根(二分or牛顿迭代法)
野猪佩奇996 发表于 2022/01/23 01:56:47 2022/01/23
【摘要】 1.题目 2.法一:二分查找 上界为0,下界为x(可以直接写为x/2+1),二分查找。 (1)mid=(left+right)/2,为了防止2个数之和过大,造成溢出,也可以写成left+(righ...
1.题目
2.法一:二分查找
(1)mid=(left+right)/2,为了防止2个数之和过大,造成溢出,也可以写成left+(right-left)/2,或者除二用移位运算——int mid=left+((right-left)>>1),注意后面这块需要加个括号(因为位运算的优先级更低)。
(2)mid*mid显然不能用int了(否则可能溢出),要用long long强制类型转换。
(3)如果找到精确结果则返回,最后返回的right实现返回的是舍去小数部分的整数。
class Solution {
public:
    int mySqrt(int x) {
        if(x<=1){
            return x;
        int left=0,right=x/2+1;
        while(left<=right){
            int mid=left+(right-left)/2;
            //int mid=(left+right)/2;
            long long temp=(long long)mid*mid;
            if(temp==x){
                return mid;
            }else if(temp<x){
                left=mid+1;
            }else{
                right=mid-1;
        return right;
3.法二:牛顿迭代法
在数值分析这门课有牛顿迭代法求开根号,通过递推式 X m = X n − f ( X n ) / f ′ ( X n ) Xm=Xn-f(Xn)/f'(Xn) Xm=Xn−f(Xn)/f′(Xn),其中 m = n + 1 m=n+1 m=n+1,不断迭代得到近似值。
(1)迭代结束标志:
当相邻两次迭代得到的交点非常接近,一般绝对值为10 ^ -6或 10 ^ -7都可以。
(2)选用x0=C作初始点:
从右边开始迭代才能优先得到根号C,如果从0开始迭代则会优先得到负根号C。
class Solution {
public:
    int mySqrt(int x) {
        if(x<=1){
            return x;
        double C=x,x0=x;
        while(true){
            double xi=(x0+C/x0)*0.5;
            if(fabs(x0-xi)<1e-7){
                break;
            x0=xi;
        return int(x0);
4.reference
https://zh.wikipedia.org/wiki/%E7%89%9B%E9%A1%BF%E6%B3%95#/media/File:NewtonIteration_Ani.gif
文章来源: andyguo.blog.csdn.net,作者:山顶夕景,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:andyguo.blog.csdn.net/article/details/113943383
