【LeetCode剑指62】约瑟夫环(数学or动态规划)
野猪佩奇996 发表于 2022/01/23 02:15:33 2022/01/23
【摘要】 1.题目 2.思路 可以使用一个环形链表模拟(但是会超时),可以使用灰常巧妙的数学逆推思想: (1)【最后一轮】无论怎样,最后都是只剩下一个元素——可以假设该最后存活的数值为num,且这个元素在...
1.题目
2.思路
(1)【最后一轮】无论怎样,最后都是只剩下一个元素——可以假设该最后存活的数值为num,且这个元素在数组中的下标一定是0(因为只有1个元素)。
(2)【上一轮】是有2个元素,在这轮中num的下标为 ( 0 + m ) (0+m) (0+m)% n n n= ( 0 + 3 ) (0+3) (0+3)%2=1——说明这一轮删除之前num的下标为1,再次强调!!这个num可理解为若只有2个数(n=2)时,最后存活的元素所在当前轮数组中的下标。
(3)【再上一轮】是有3个元素,num的下标为 (1+3)%3 = 1,即该轮某元素被删前的num下标为1。
(4)【再上一轮】应该有4个元素,此轮次中num的下标为 (1+3)%4 = 0;说明这一轮某元素被删除之前num的下标为0;
(5)【再上一轮】应该有5个元素,此轮次中num的下标为 (0+3)%5 = 3;说明这一轮某元素被删除之前num的下标为3。
因为我们要删除的序列为0-(n-1), 所以求得下标其实就是求得了最终的结果。比如当n 为5的时候,num的初始下标为3,
所以num就是3,也就是说从0-(n-1)的序列中, 经过n-1轮的淘汰,3这个元素最终存活下来了,也是最终的结果。
总结一下推导公式:(此轮过后的num下标 + m) % 上轮元素个数 = 上轮num的下标
法二:动态规划
3.代码
class Solution {
public:
    int lastRemaining(int n, int m) {
        if(n==1){
            return 0;
        int ans=0;
        for(int i=2;i<=n;i++){
            ans=(ans+m)%i;
        return ans;
4.reference
https://leetcode-cn.com/problems/yuan-quan-zhong-zui-hou-sheng-xia-de-shu-zi-lcof/solution/javajie-jue-yue-se-fu-huan-wen-ti-gao-su-ni-wei-sh/
文章来源: andyguo.blog.csdn.net,作者:山顶夕景,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:andyguo.blog.csdn.net/article/details/114108303
