【LeetCode96】不同的二叉搜索树(dp)
野猪佩奇996 发表于 2022/01/23 00:20:46 2022/01/23
【摘要】 1.题目 2.思路 由于要用到dp[n]所以dp数组一开始至少要开到dp(n+1)。 (1)确定状态 首先要看大问题能否划分为子问题:二叉搜索树的中序遍历即从小到大排列的序列,而现在既然给定1~...
1.题目
2.思路
(1)确定状态
首先要看大问题能否划分为子问题:二叉搜索树的中序遍历即从小到大排列的序列,而现在既然给定1~n连续数,假设当前的根结点为j,那么j左边有j-1个连续数,现在的子问题就是要求出这j-1能构成多少个二叉搜索树,而且这个值保存(记忆化)下来还能给后面的运算直接使用。
所以可令状态 d p [ i ] dp[i] dp[i]表示用1到i结点组成的二叉搜索树的个数。
(2)转移方程
d p [ i ] + = d p [ j − 1 ] ∗ d p [ i − j ] dp[i]+=dp[j-1]*dp[i-j] dp[i]+=dp[j−1]∗dp[i−j],j-1是j为头结点的左子树结点数,i-j是j为头结点的右子树结点数。注意这个式子是累加的过程。
(3)初始条件+边界情况
dp[0]=1。
咋一想可能会觉得是0,但是当i=1,j=1时,dp[i]+=dp[j-1]*dp[i-j]里的dp[0]*dp[0]就等于0了(1个结点的二叉搜索树个数为1,而非)故错误;或者说空树也是一颗树。
(4)计算顺序
i从1到n,j从1到i。
3.代码
class Solution {
public:
    int numTrees(int n) {
        vector<int>dp(n+1);//而非开到n大小
        dp[0]=1;
        for(int i=1;i<=n;i++){
            for(int j=1;j<=i;j++){
                dp[i]+=dp[j-1]*dp[i-j];
        return dp[n];//1~n组成的二叉搜索树个数
4.其他方法
之前学408也有说到结论:n个结点构成的二叉搜索树的种类数为卡特兰数,关于卡特兰数可以参考这篇灰常详细https://www.cnblogs.com/RioTian/p/13709159.html。
文章来源: andyguo.blog.csdn.net,作者:山顶夕景,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:andyguo.blog.csdn.net/article/details/113502174
