【LeetCode53】最大子序和(简单dp)
野猪佩奇996 发表于 2022/01/23 00:23:51 2022/01/23
【摘要】 1.题目 2.思路 (1)确定状态 状态为 d p ...
1.题目
2.思路
(1)确定状态
状态为 d p [ i ] dp[i] dp[i],表示以 n u m s [ i ] nums[i] nums[i]为末尾的连续序列的最大和, n u m s [ i ] nums[i] nums[i]必须作为连续序列的末尾。
(2)状态转移方程
1)这个最大和的连续序列只有一个元素时,即以nums【i】开始,以nums【i】结尾,即最大和为nums【i】。
2)若有多个元素,即从前面某处nums【p】开始(p小于i),一直到nums【i】结尾,即最大和为 d p [ i − 1 ] + n u m s [ i ] dp[i-1]+nums[i] dp[i−1]+nums[i]。
所以转移方程为 d p [ i ] = m a x { n u m s [ i ] + d p [ i − 1 ] , n u m s [ i ] } dp[i]=max\{ nums[i]+dp[i-1],nums[i] \} dp[i]=max{nums[i]+dp[i−1],nums[i]}
(3)初始条件+边界情况
边界为 d p [ 0 ] = A [ 0 ] dp[0]=A[0] dp[0]=A[0]
(4)计算顺序
因为计算dp【i】需要用到dp[i-1]的内容,所以遍历顺序为i从小到大枚举。
3.代码
class Solution {
public:
    int maxSubArray(vector<int>& nums) {
        int n=nums.size();
        int dp[n];
        //边界
        dp[0]=nums[0];
        for(int i=1;i<nums.size();i++){
            dp[i]=max(dp[i-1]+nums[i],nums[i]);
        //dp[i]存放以A[i]为结尾的连续序列的最大和,需要遍历i得到最大的才是结果
        int k=0;
        for(int i=1;i<n;i++){
            if(dp[i]>dp[k]){
                k=i;
        return dp[k];
4.类似题
LeetCode上其他类似的背包问题:
0-1 背包问题
  第 416 题:分割等和子集;
  第 474 题:一和零;
  第 494 题:目标和。
   组合总和IV
完全背包问题如下:
  第 322 题:零钱兑换;
  第 518 题:零钱兑换 II
文章来源: andyguo.blog.csdn.net,作者:山顶夕景,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:andyguo.blog.csdn.net/article/details/113341380
