【LeetCode128】最长连续序列(unordered_map+dfs-记忆化搜索)
野猪佩奇996 发表于 2022/01/22 23:30:44 2022/01/22
【摘要】 1.题目 https://leetcode-cn.com/problems/longest-consecutive-sequence/solution/ti-mu-fen-xi-ji-yi-hua-so...
1.题目
https://leetcode-cn.com/problems/longest-consecutive-sequence/solution/ti-mu-fen-xi-ji-yi-hua-sou-suo-bing-cha-ji-ji-lu-d/
2.法一:用sort
初级解法:用sort排序和用unique去重后for循环遍历一遍数组,如果当前和上一个数字之差为1,则count累加1;如果当前数字和上一个数字之差不为1,则重新设count为1计算。
为啥要去重呢:题目说的数字连续的最长序列,如第二个组测试用例,0012345678,就不包括重复的0了,而是从0到8计数。
复杂度:没达到O(n)的时间复杂度——因为用了sort排序,时间复杂度是O(nlog n)。
 class Solution {
public:
    int longestConsecutive(vector<int>& nums) {
        if(nums.size()==0)
            return 0;
        sort(nums.begin(),nums.end());//从小到大排序
        auto quchong=unique(nums.begin(),nums.end());//去重
        //一次for遍历即可
        int a=0,max=1,count=1;
        for(int i=1;i<nums.size();i++){
            if(nums[i]-nums[a++]==1){
                count++;//符合连续序列的元素个数
                //a++;
            }else{
                count=1;//重新计为1个
                //a++;
            if(count>max){
                max=count;
        return max;//元素个数
3.法二:dfs-记忆化搜索
不能用set或map等基于树的容器(容器的插入与查找时间复杂度为额为logn),只能执行常数次的插入或查找。
有向无环图求最长路:对于每个v都指向v+1。mp[v]表示以v为起点的最长路的长度,所以可以得出递归式: m p [ i n d e x ] = m p [ i n d e x + 1 ] + 1 mp[index]=mp[index+1]+1 mp[index]=mp[index+1]+1,而递归边界:哈希表中以index为key值的value为0时,则 m p [ i n d e x ] = 0 mp[index]=0 mp[index]=0。
注意unordered_map底层是hash表,map底层是红黑树。
class Solution {
private:
    unordered_map<int,int>mp;
public:
    int dfs(int index){//求以index为起点的最长路长度
        if(mp.find(index)==mp.end()){//若不在
            return 0;
        if(mp[index]!=0){
            return mp[index];
        return mp[index]=dfs(index+1)+1;
        if(nums.size()==0)
            return 0;
        for(auto i:nums){
            mp[i]=0;//加入key值,并初始化value
        int ans=0;
        for(auto i:nums){
            if(ans < dfs(i)){
                ans=dfs(i);
        return ans;
  • 26
  • 27
  • 28
文章来源: andyguo.blog.csdn.net,作者:山顶夕景,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:andyguo.blog.csdn.net/article/details/113806913
