【LeetCode347】前K个高频元素(pair)
野猪佩奇996 发表于 2022/01/23 02:12:11 2022/01/23
【摘要】 1.题目 2.思路 (1)方法和【LeetCode215】数组中的第k个最大元素(小顶堆—priority_queue)相同(利用小顶堆,不断加入且保持优先队列恰好为k个元素)。不过注意是将每个元...
1.题目
2.思路
(1)方法和【LeetCode215】数组中的第k个最大元素(小顶堆—priority_queue)相同(利用小顶堆,不断加入且保持优先队列恰好为k个元素)。不过注意是将每个元素出现次数加入小顶堆中——所以一开始用unordered_map统计每个元素的出现次数,而因为哈希表的key(即元素)也需要保存,所以优先队列priority_queue里的元素不是int型了:可以用pair<int,int>。
(2)在优先队列的排序参数需要重写(因为若直接用greater则是先对pair的first排序,再对second排序),而现在我们只要对second排序,所以符号重载:
struct cmp{
    bool operator()(pair<int,int>&a,pair<int,int>&b){
        return a.second>b.second;
(3)小顶堆的堆顶是最小的,所以为了根据频数找出前K大高频元素(从大到小),要依次将堆顶元素从末尾开始赋值给ans数组。
3.代码
class Solution {
struct cmp{
public:
    vector<int> topKFrequent(vector<int>& nums, int k) {
        unordered_map<int,int>mp(nums.size());//key为i时出现的次数
        for(int i=0;i<nums.size();i++){
            mp[nums[i]]++;
        priority_queue<pair<int,int>,vector<pair<int,int>>,cmp>minheap;
        for(auto it=mp.begin();it!=mp.end();it++){
            minheap.push(make_pair(it->first,it->second));
            if(minheap.size()==k+1){
                minheap.pop();//保持k个
        vector<int>ans(k);
        for(int i=k-1;i>=0;i--){
            ans[i]=minheap.top().first;
            minheap.pop();
        return ans;
  • 26
  • 27
4.不使用符号重载的版本
如果不使用符号重载,
class Solution {
public:
        unordered_map<int,int> map;
        for(int i : nums) map[i] ++; //遍历
        priority_queue< pair<int,int>, vector< pair<int,int> >, greater< pair<int,int> > > q; //最小堆
        for(auto it : map)
            if(q.size() == k) { //队列满了
                if(it.second > q.top().first) { //堆排
                    q.pop();
                    q.push(make_pair(it.second, it.first));
            else q.push(make_pair(it.second, it.first));
        vector<int> res;
        while(q.size()) { //将优先队列中k个高频元素存入vector
            res.push_back(q.top().second);
            q.pop();
        return vector<int>(res.rbegin(), res.rend());
(1)sort对vector中pair排序+优先队列的排序
(2)priority_queue的用法(含自定义排序方式)
文章来源: andyguo.blog.csdn.net,作者:山顶夕景,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:andyguo.blog.csdn.net/article/details/113817077
