【LeetCode22】括号生成(DFS回溯剪枝-多种解法)
野猪佩奇996 发表于 2022/01/23 02:13:50 2022/01/23
【摘要】 文章目录 1.题目2.常规的遍历3.剪枝处理4.根据条件判断是否遍历5.其他写法 1.题目 2.常规的遍历 对于这种要找到所有符合情况的,先明白二叉树是咋样的(树高为2n,因为n为括...
1.题目
2.常规的遍历
对于这种要找到所有符合情况的,先明白二叉树是咋样的(树高为2n,因为n为括号对数,一对有左右两个括号),再进行剪枝获得满足要求的情况:
遍历上面二叉树的代码如下:
class Solution {
private:
    vector<string>ans;
public:
    vector<string> generateParenthesis(int n) {
        dfs(n,"");
        return ans;
    void dfs(int n,string path){
        if(path.size()==2*n){//遍历到叶结点
            ans.push_back(path);
            return;
        dfs(n,path+"(");
        dfs(n,path+")");
显然上面找出了很多不满足要求的:
而我们要的是:
常规遍历理解后,就是剪枝处理:
3.剪枝处理
(1)右括号close数量大于左括号open时不符合
(2)左括号或者右括号数量大于n时不符合
需要判断左括号数和右括号数,所以递归函数要传参open和close括号数值。
class Solution {
private:
    vector<string>ans;
public:
        dfs(n,"",0,0);
        return ans;
    void dfs(int n,string path,int open,int close){
        if(open>n || close>n || close>open){
            return;
            return;
        dfs(n,path+"(",open+1,close);
        dfs(n,path+")",open,close+1);
4.根据条件判断是否遍历
进入左子树的资格: open<n
进入右子树的资格:close<open(右括号比左括号多就没法玩了)
上面的判定条件还是要举例画出二叉树判断下才知道。
class Solution {
private:
    vector<string>ans;
public:
        dfs(n,"",0,0);
        return ans;
            return;
        if(open<n  && close<=n){
            dfs(n,path+"(",open+1,close);//左子树
        if(close<open && close<=n && open<=n){
            dfs(n,path+")",open,close+1);//右子树
5.其他写法
如果path不用上面的写法,可以用push和pop写法(不要漏了pop):
class Solution {
private:
    vector<string>ans;
public:
        dfs(n,"",0,0);
        return ans;
            return;
            path.push_back('(');
            dfs(n,path,open+1,close);//左子树
            path.pop_back();
            path.push_back(')');
            dfs(n,path,open,close+1);//右子树
            path.pop_back();
文章来源: andyguo.blog.csdn.net,作者:山顶夕景,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:andyguo.blog.csdn.net/article/details/115624425
