【LeetCode234】回文链表(要就地,不用栈)
野猪佩奇996 发表于 2022/01/23 00:27:29 2022/01/23
【摘要】 1.题目 2.思路 如果不要求 O ( ...
1.题目
2.思路
如果不要求 O ( 1 ) O(1) O(1)空间复杂度,即可以用栈;而按现在的要求,可以将后半链表就行翻转(【LeetCode206】反转链表(迭代or递归)),再将2段 半个链表进行比较判断即可达到 O ( 1 ) O(1) O(1)的空间复杂度——注意判断比较的是val值,不要误以为比较指针。。
可以举个上面的栗子看看[1,1,2,1],注意fast是指到后面的NULL,而不是第一个位置停住,此时slow2停住的位置是链表的中间位置(偏下半部分,如果结点个数为奇数则是中间节点)。
注意:由于上面栗子操作完后,slow1指向的1结点的next指针还会指向2结点,但是不影响后面判断(2结点的next指向NULL所以会跳出while循环),所以上述说的指向的指针不必理会。
3.代码
 * Definition for singly-linked list.
 * struct ListNode {
 *     int val;
 *     ListNode *next;
 *     ListNode() : val(0), next(nullptr) {}
 *     ListNode(int x) : val(x), next(nullptr) {}
 *     ListNode(int x, ListNode *next) : val(x), next(next) {}
class Solution {
public:
    bool isPalindrome(ListNode* head) {
        ListNode* fast=head;
        ListNode* slow=head;
        while(fast && fast->next){//slow指向链表的中间结点(偏右)
            slow=slow->next;
            fast=fast->next->next;
        if(slow->next==NULL){//当[1,2]时用时,不过这个if可省略
            if(slow->val!=head->val)
                return false;
            else
                return true;
        ListNode* tail=reverseList(slow);
        //slow->next=NULL;
        while(head!=NULL && tail!=NULL){
            if(head->val == tail->val){//千万不要少了val
                head=head->next;
                tail=tail->next;
            }else{
                return false;
        return true;
    ListNode* reverseList(ListNode* head){//反转链表
        ListNode* slow=NULL;
        ListNode* temp;
        while(fast){
            temp=fast->next;//临时结点,保存fast的下一个结点
            fast->next=slow;
            slow=fast;
            fast=temp;
        return slow;
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
4.递归法
如果不考虑 O ( 1 ) O(1) O(1)的空间复杂度,用递归也挺巧妙的。
用一个全局变量p记录正向起始点,然后调用递归,因为递归退栈的时候可以反向遍历链表的节点,所以我们正反可以同时向中间移动,判断是否是回文链表。
class Solution {
    ListNode *p;        //起始头结点
    bool flag = true;
public:
        p = head;
        check(head);
        return flag;
    void check(ListNode* head) {
        if(head == NULL)    return ;
        check(head->next);
        if(p->val != head->val) flag = false;
        p = p->next;    //移动正向的指针
文章来源: andyguo.blog.csdn.net,作者:山顶夕景,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:andyguo.blog.csdn.net/article/details/116035438
