【python】装饰器!property和setter用法
野猪佩奇996 发表于 2022/01/22 23:59:34 2022/01/22
【摘要】 文章目录 1.引子:函数也是对象2.函数内的函数3.装饰器小栗子5.property和setter用法reference 1.引子:函数也是对象 木有括号的函数那就不是在调用。 def ...
1.引子:函数也是对象
木有括号的函数那就不是在调用。
def hi(name="yasoob"):
    return "hi " + name
print(hi())
# output: 'hi yasoob'
# 我们甚至可以将一个函数赋值给一个变量,比如
greet = hi
# 我们这里没有在使用小括号,因为我们并不是在调用hi函数
# 而是在将它放在greet变量里头。我们尝试运行下这个
print(greet())
# 如果我们删掉旧的hi函数,看看会发生什么!
del hi
print(hi())
#outputs: NameError
print(greet())
#outputs: 'hi yasoob'
2.函数内的函数
(1)在python中,一个函数内能嵌套定义另一个函数,并且可以在该大函数内调用该小函数。
    print("now you are inside the hi() function")
    def greet():
        return "now you are in the greet() function"
    def welcome():
        return "now you are in the welcome() function"
    print(greet())
    print(welcome())
    print("now you are back in the hi() function")
hi()
#output:now you are inside the hi() function
#       now you are in the greet() function
#       now you are in the welcome() function
#       now you are back in the hi() function
# 上面展示了无论何时你调用hi(), greet()和welcome()将会同时被调用。
# 然后greet()和welcome()函数在hi()函数之外是不能访问的,比如:
greet()
#outputs: NameError: name 'greet' is not defined
(2)开始神奇的是,大函数的返回值可以是一个函数:
    def greet():
    def welcome():
    if name == "yasoob":
        return greet #这里!!
    else:
        return welcome
a = hi()
print(a)
#outputs: <function greet at 0x7f2143c01500>
#上面清晰地展示了`a`现在指向到hi()函数中的greet()函数
#现在试试这个
print(a())
#outputs: now you are in the greet() function
在 if/else 语句中我们返回 greet 和 welcome,而不是 greet() 和 welcome()。
为什么那样?这是因为当你把一对小括号放在后面,这个函数就会执行;然而如果你不放括号在它后面,那它可以被到处传递,并且可以赋值给别的变量而不去执行它。
当我们写下 a = hi(),hi() 会被执行,而由于 name 参数默认是 yasoob,所以函数 greet 被返回了。
PS:如果我们打印出 hi()(),这会输出 now you are in the greet() function。
(3)最后要说的是函数作为参数传入一个函数:
def hi():
    return "hi yasoob!"
def doSomethingBeforeHi(func):
    print("I am doing some boring work before executing hi()")
    print(func())
doSomethingBeforeHi(hi)
#outputs:I am doing some boring work before executing hi()
#        hi yasoob!
3.装饰器小栗子
终于来到了带@的装饰器,其实就是带了@帽子的函数作为参数,传入@后面的函数中。
def a_new_decorator(a_func):
    def wrapTheFunction():
        print("I am doing some boring work before executing a_func()")
        a_func()
        print("I am doing some boring work after executing a_func()")
    return wrapTheFunction
@a_new_decorator
def a_function_requiring_decoration():
    """Hey you! Decorate me!"""
    print("I am the function which needs some decoration to "
          "remove my foul smell")
#outputs: I am doing some boring work before executing a_func()
#         I am the function which needs some decoration to remove my foul smell
#         I am doing some boring work after executing a_func()
#the @a_new_decorator is just a short way of saying:
a_function_requiring_decoration = a_new_decorator(a_function_requiring_decoration)
上面的代码等价于我们熟悉的:
        a_func()
    print("I am the function which needs some decoration to remove my foul smell")
#outputs: "I am the function which needs some decoration to remove my foul smell"
#now a_function_requiring_decoration is wrapped by wrapTheFunction()
#outputs:I am doing some boring work before executing a_func()
不过一开始上面被装饰过的函数名字已经悄悄发生“改变”,如果print下可以看出(如下代码)。
解决方案:
@wraps接受一个函数来进行装饰,并加入了复制函数名称、注释文档、参数列表等等的功能。这可以让我们在装饰器里面访问在装饰之前的函数的属性。
print(a_function_requiring_decoration.__name__)
# Output: wrapTheFunction
最终加上@wraps的代码如下:
from functools import wraps
    @wraps(a_func)
        a_func()
@a_new_decorator
    """Hey yo! Decorate me!"""
# Output: a_function_requiring_decoration
5.property和setter用法
class Timer:
  def __init__(self, value = 0.0):
    self._time = value
    self._unit = 's'
  # 使用装饰器的时候,需要注意:
  # 1. 装饰器名,函数名需要一直
  # 2. property需要先声明,再写setter,顺序不能倒过来
  @property
  def time(self):
    return str(self._time) + ' ' + self._unit
  @time.setter
  def time(self, value):
    if(value < 0):
      raise ValueError('Time cannot be negetive.')
    self._time = value
t = Timer()
t.time = 1.0
print(t.time)
reference
https://www.runoob.com/w3cnote/python-func-decorators.html
文章来源: andyguo.blog.csdn.net,作者:山顶夕景,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:andyguo.blog.csdn.net/article/details/116952885
