【PyTorch基础教程4】反向传播与计算图(学不会来打我啊)
野猪佩奇996 发表于 2022/01/22 23:36:08 2022/01/22
【摘要】 学习总结 (1)正向传递求loss,反向传播求loss对变量的梯度。求loss实际在构建计算图,每次运行完后计算图就释放了。 (2)Tensor的Grad也是一个Tensor。更新权重w.data = ...
学习总结
(2)Tensor的Grad也是一个Tensor。更新权重w.data = w.data - 0.01 * w.grad.data的0.01乘那坨其实是在建立计算图,而我们这里要乘0.01 * grad.data,这样是不会建立计算图的(并不希望修改权重w,后面还有求梯度)。
(3)下面的w.grad.item()是直接把w.grad的数值取出,变成一个标量(也是为了防止产生计算图)。总之,牢记权重更新过程中要使用这里的w.grad.data。
一、基础回顾
1.1 正向传递
1.2 反向传播
1.3 举栗子
现在以 f = x ⋅ ω f=x \cdot \omega f=x⋅ω 为例:
(1)正向传递
(2)反向传播
注意虽然这里的 ∂ L ∂ x = ∂ L ∂ z ⋅ ∂ z ∂ x \frac{\partial L}{\partial x}=\frac{\partial L}{\partial z} \cdot \frac{\partial z}{\partial x} ∂x∂L​=∂z∂L​⋅∂x∂z​不求也可以,但是在pytorch是会求出来的(因为如果是多层,则需要用到该中间层求得的的梯度)。
二、计算图
2.1 线性模型的计算图
练习:
三、代码实战
# -*- coding: utf-8 -*-
Created on Sun Oct 17 19:39:32 2021
@author: 86493
import torch
x_data = [1.0, 2.0, 3.0]
y_data = [2.0, 4.0, 6.0]
w = torch.Tensor([1.0])
w.requires_grad = True
# 向前传递
def forward(x):
    return x * w
# 这里使用SGD
def loss(x, y):
    y_pred = forward(x)
    return (y_pred - y) ** 2
print("predict (before training)", 4,
      forward(4).item())
# 训练过程,SGD
for epoch in range(100):
    for x, y in zip(x_data, y_data):
        # 向前传播,计算loss
        l = loss(x, y)
        # 计算requires_grad为true的tensor的梯度
        l.backward()
        print('\tgrad:', x, y, w.grad.item())
        # 反向传播后grad会被重复计算,所以记得清零梯度
        w.grad.data.zero_()
    print("progress:", epoch, l.item())
print("predict (after training)", 4,
      forward(4).item())
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
注意:
(1)loss实际在构建计算图,每次运行完后计算图就释放了。
(3)w.grad.item()是直接把w.grad的数值取出,变成一个标量(也是为了防止产生计算图)。总之,牢记权重更新过程中要使用data。
(4)如果不像上面计算一个样本的loss,想算所有样本的loss(cost),然后就加上sum += l,注意此时sum是关于张量 l l l 的一个计算图,又未对sum做backward操作,随着l越加越多会导致内存爆炸。
正确做法:sum += l.item(),别把损失直接加到sum里面。
Tensor在做加法运算时会构建计算图
(5)backward后的梯度一定要记得清零w.grad.data.zero()。
(6)训练过程:先计算loss损失值,然后backward反向传播,现在就有了梯度了。通过梯度下降更新参数:
四、作业
Reference
(1)PyTorch 深度学习实践 第10讲,刘二系列
(2)b站视频:https://www.bilibili.com/video/BV1Y7411d7Ys?p=10
(3)官方文档:https://pytorch.org/docs/stable/_modules/torch/nn/modules/conv.html#Conv2d
(4)吴恩达网易云课程:https://study.163.com/my#/smarts
(5)刘洪普老师博客:https://liuii.github.io/
(6)某同学的笔记:http://biranda.top/archives/page/2/
文章来源: andyguo.blog.csdn.net,作者:山顶夕景,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:andyguo.blog.csdn.net/article/details/120814447
