【网易算法笔试】树上摘樱桃
野猪佩奇996 发表于 2022/01/23 00:01:57 2022/01/23
【摘要】 题目 有一棵二叉树,树上的叶子节点定义为“樱桃”。现在需要找出树上有多少个满足如下子结构的“樱桃”串,即一串上刚好有两颗“樱桃”。 比如如下的一棵树,红框标示的有两个符合要求的结构,答案就是2: 又...
题目
又比如下面的这颗树,没有任何符合要求的子结构,则答案是0:
输入描述:
第一行两个正整数m, n,空格分开,分别代表总共有树上有多少个节点,和树上有多少条边,2<=m<=100, 1<=n<=100。下面有n行,每行为3个部分,用空格分割,第一个数字为某非叶子节点的id, 第二个为该边为left还是right,第三个为子节点的id。
注意:节点id彼此不会重复,id 1为根节点。
输出描述:
一个整数,标示符合要求的子结构的数量
输入样例:
10 9
1 left 2
1 right 3
2 left 4
2 right 5
3 right 6
6 left 7
6 right 8
8 left 9
8 right 10
输出样例:2
思路
(1)首先建树,注意该题的输入输出格式,需要根据左边还是右边,确定将child被当前节点id的左指针,还是右指针指向。
(2)符合要求的樱桃串(题目中的框框内)的判断,应该是!root->left->left && !root->left->right && !root->right->left && !root->right->right,该节点的“后代”中只有左孩子和右孩子这两个节点了。
代码
#include<iostream>
#include<vector>
#include<string>
using namespace std;
// 定义节点类
class Node{
public:
    Node *left = NULL;
    Node *right = NULL;
int Numfun(Node* root){
    if(!root) return 0;
    if(!root->left) return Numfun(root->right);
    if(!root->right) return Numfun(root->left);
    //关键判断
    if(!root->left->left && !root->left->right
      && !root->right->left && !root->right->right) return 1;
    return Numfun(root->left) + Numfun(root->right);
int main(){
    int m, n;
    cin >> m >> n;
    //用vector里的index表示id,因为id从1开始,所以size为m+1
    vector<Node*> a(m+1);
    for(int i = 1; i < m+1; i++){
        a[i] = new Node();
    for(int i = 0; i < n; i++){
        int id;
        cin >> id;
        string position;
        cin >> position;
        int child;
        cin >> child;
        if(position[0] == 'l'){
            a[id]->left = a[child];
        else{
            a[id]->right = a[child];
    cout << Numfun(a[1]);
    return 0;
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
文章来源: andyguo.blog.csdn.net,作者:山顶夕景,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:andyguo.blog.csdn.net/article/details/122311476
